1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Фото примера нет случаем?
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если сделать крыльцо как и забор, будет полная - гармония! :)]:victory:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Навалом:) Но, у Вас стиль другой.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ок впринципе так и предполагал. Спасибо за совет профессионала а то одна накипить только всплыла со своим мегапостом
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @gamaun, кстати идея со столбами тоже имеет право на жизнь
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  7. Айнур8722
    Айнур8722
    Айнур8722
    Доброго ночи @gamaun,!Посмотрел Ваш домик, очень сильно вдохновили, на стройку именно деревянного дома, может я упустил этот момент, хотел узнать стоимость Вашей коробки дома и бани, ориентировачная цена и если не секрет какие ежегодные затраты на газ? Спасибо заранее за ответ.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня все очень дешево вышло. Секрет прост коробку делали конечные исполнители не посредники. Частично накосячили и не получили часть денег. Фундамент делал сам в год кризиса. Отделку шлифовку покраску лестницу забор делал сам. Внутри дома полы тожн. То есть по минимуму отдавал на сторону тратил только на материалы на них не экономил. Если утеплитель то роквул если дымоход то шидель если отопление бани то круглогодичное. В итоге сейчас на все ушло 5млн
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По содержанию тема отдельная. До конопатки зима 1300- 1500 кубов это дом плюс баня итого 300м. По ле конопатки 1000 кубов. Свет у меня в поселке своя подстанция и платим мы 2.4р летом газ кубов 10 в день. Ремонтные работы по замене воздухоотводчиков фильтров и т. д. по потребности
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Наконец то дошли руки занялся наружкой. Стоянку убрали лишний грунт подготовили под песок и щебень. Паралелльно делаю крыльцо так как боковой заход себя не оправдал. На выхи хотел вызвать соседа с мини трактором перепахать все вывести уровень и начать копать отмостку определять дорожки и т. д
    Заказанные термопанели эппс и камень приезжают 17 числа
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Начал выбирать водостоки. Взял колодцы гидролика а по лрткам пока в раздумьях.
    Гидролика 120 в сборе с пластиковой решеткой 760р лоток
    Альфа профиль 150 с пластиком 490.
    Что порекомендуете какие у кого отзывы?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно давно не писал. Из сделанного: оба крыльца, переделан вход с бокового на центральный и задняя часть забора. Ввиду того что подход к ступеням будет со всех сторон ступени сделали полукругом, потом отмостку буду думать как подвести. Заднюю часть забора ввиду 10 столбиков из 13 сделал, остальные столбики привезут будут доделывать.
    Из печальки - полетел скважинный насос, попал на замену, в итоге 4 дня без воды ввиду выходных.
    Перед отмосткой решил выровнять участок, пригнали минитрактор который в 2 прохода сначала поднял фрезой весь верхний слой потом прошел культиватором в несколько проходов. Пока не закончено но получается вроде ровненько.
    Приехал наконец то камень, точнее термопанель. Это камень уже вклеен в ЭППС. Расцветка скала светло песочная. Порадовало исполнение угловых элементов
  13. Сення
    Сення
    Сення
    А чем не пришлись боковые входы в дом? Узковавты?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Бревна видите на который стропила крыльца опираются? Вот в этом месте низко. Да и надоело зимой после схода снега чистить вход в дом.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пока нет дождей, свободны узбеки решил заняться отмосткой и дорожками. Геотекстиль оторвал у дорожников 35, благо они у меня рядом работают сами и привезли ночью иначе б я его не упер.
    Сейчас отрыл на всю глубину фундамента там будет утепление 50 мм, все что выше отмостки 50 мм первый слой и термопанель 70 мм, отмостка 100мм утепление. Банер на гидроизоляцию завез, в эти выходные опять же дорожники привезут 40 тонн песка на отмостку и дорожки
