1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно вот фото. Кот готовится к зиме - активно набирает вес, шерсть и готовит диван
  2. юлля
    юлля
    юлля
    А на какую глубину отрыли, сантиметров 50? После того как утеплите подземную часть, обратно глину засыпите, потом сверху песок, или сразу песок ? И ещё вопрос: баннер будете класть вниз на грунт или сверху поверх песка?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Порядок такой сначала вешаем по подкладной доске утеплитель на цоколь 50 мм, поверх него термопанель, Низ термопанели это верхняя грань отмостки. Ниже термопанели в земле пойдет 50мм один слой, отмостка горизонтально 100ммм. Нижний слой цоколя засыплю песком, глину уже всю за территорию под вывоз увезли узбеки.
    Банер пойдет по ЭППС. То есть пирог - грунт ровняем песком чуть чуть, потом ЭППС с проклейкой швов, по нему с заходом на фундамент банер (взял литой зимний 500 граммовый), потом 250 мм песка с проливкой и трамбовкой по нему слой щебня и брусчатка на слое цементно песчаной стяжки сухой
    Отрыто порядка 50 см, грунт сперепадами поэтому весь уровень отстрелян по линии установки отливов
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вообще очередной раз пропою диферамбы узбекам. Копать они боги, приходят к 11 и до темна за пару дней почти все что оговорили сделали с вывозом глины за участок. Работают 2ем. Наши во первых ценник заломили 1тр куб и срок сказали с вывозом около 10 дней. Узбеки 500р и в 4 дня б уложились если б торопил
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Прям такую и хотел... только вот ЭППС для меня лишнее уже.
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Дренаж какой-нибудь предполагаете делать вдоль отмостки? Мне предстит примерно то же, но пугает вопрос, куда при таком исполнении будет стекать вода? Поидее, если не сделать дренаж ниже уровня нижнего слоя подушки, то вся вода с отмостки и прилежащей территории будет скапливаться под отмосткой, как в корыте, со всеми вытекающими...
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Дренаж участку не нужен так как участок на метра полнора поднят выше всех остальных. По краю отмостки будут водоприемные лотки они будут собирать воду с отмостки. Все лотки соединяются а потом через 110 трубу вся вода уйдет за участок
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Покрыл пробно гидрофибизатором. Небо и земля. Воду вообще не впитывает
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А каким?
  10. ELutik
    ELutik
    ELutik
    У меня участок на небольшом склоне, и вода со склона потихому течет прям под почвой по глине. Все никак не пойму, Как организовать сливной лоток вдоль отмостки так, что бы вода не с отмостки, а с прилигающей территории не стекала под лоток а следом под отмостку... Или это опасения из ряда фобий или актуально для тех, у кого участок на склоне? Мне кажется, что вода с улицы полюбому потечет в самую низкую точку и попадет под отмостку через почву по глине или сверху. Имхо, что бы вода отводилась нормально нужна конструкция что-то типа того, как на фото
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Лишь бы не сочли рекламой - masterseal 303
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мне нравится вариант с дренажем. У себя его не делал так как воды нет, все что есть поверхностное уходит само.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно отчет за выходные. Взял в пятницу отгул. Привезли песок 40 тонн, так как узбеки почти закончили копать отмостку и дорожку надо было за выходные отсыпать дорожки. В итоге расстелил гео купленный у дорожников 350 плотности.
    Далее начали утеплять в первый слой ЭППС 50 мм цоколь, всю часть и надземную и та что под землей. То что над землей потом будет второй слой ЭППС с камнем термопанель. Отмостку пока не утеплял, не успел, там будет ЭППС 100 мм Результат выходных на фото
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    У вас вроде подвала нет, зачем так отмостку сильно утеплять?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сильно утеплять это мой девиз. Лучше тепло чем холодно
