1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы имеете тепловой паз что в чашке? А Так угол что пересечение 2 чашек, у меня ж в чашу рубка а не в лапу.
  2. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    А как думаете, дуб тоже сильно крутит как и сосну?
    Я лаги заказал, 100 на 200 дубовые. Вот и гадаю, надо ли пилить на 50 и сшивать их или не стоит...
  3. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Я понимаю. что в чашу. Да пересечение двух чашек. Как там паз или замок использовали
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Предпочитаю говорить только то что попробовал сам. Поэтому по дубу не ко мне.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пересечение 2 чашек достаточно простое. Единственно что что в нижней что в верхней чаше не просто чашка вырублена а сделана площадка. При наклыдывании верхней и нижней места прохода ветраине остается.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ребята пока идет зима буду рисовать ланшафт подсветку и заниматьсч потолками в доме. Во вторник будет проба в гардеробной. Так как дом сел сильно счас высота потолков 165см. Было принято решение сделать натяжной глянцевый потолок и что б минимум потерять поставить споты на лампах gx 53. Расчитать мощность освещения пришлось по простой формуле 1кв.м = 200лм Итого на 5.5кв надо 1100 лм. Переводя на мощность ламп с запасом ставлю 3 спота по 8Вт.
    Ввиду низкой высоты по первому этажу придется отказаться от светодиодов груш и иных на цоколе Е27 везде буду gx 53. А вот второй этаж свободно использование любых систем.
    Собственно вопрос есть ли преимущества использования 12 вольт вместо 220? Выбираю на второй этаж освещение и на улицу. И с этим и связан вопрос. На улице могу поставить 12 вольт или протянуть 220 проблем с защитой кабеля не будет главное поставить систему освещения с экономией липиздричества естественно на светодиодах все.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    165 см потолок ? Хоббиты живут ? :)
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сам поржал когда заметил. 265 естественно
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно вчера в гардеробной на 1 этаже пробовал самостоятельно установить натяжной потолок. Сразу почему натяжной - помещение 5 кв. м из них свободно будет метра полтора остальное займут шкафы. Собственно закрепил по уровню профиль, поставил закладные под споты и датчики. Заказал глянцевый белый потолок нормального качества. Глянец и белый так как рисунок делать нет смысла места нет, а глянец что б высоту потолка поднять так как всего 265.
    Итоги: заняло все 3 часа, так как опыта не было ни у меня ни у помощника, из затрат балон и пушку взял на работе, полотно 750р встало + споты. Ранее стояли в этом помещении 2 лампочки энергосберегайки по 20 Вт. Счас 3 спота по 8Вт. Светят в разы лучше, и дело даже не в том что энергосберегайки разогреваются долго. Даже после разогрева энергосберегайки светят хуже, в итоге я стал фанатом светодиодов.
    Теперь по думкам по остальным помещениям - делать везде натяжные идея есть но белый глянец смотрится как офис. Если есть возможность накидайте примеры красивых натяжных потолков в деревянном доме. Интересно сатин, ткань...
  10. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Попробуй не белый глянец.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    фотки давай)
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Цветной однотонный? В инете в основном такие фото и есть скучновато смотрится на большой площади
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    там помещение 5 кв. так что как смог сделал
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Отлично! Хорошее окно для гардеробной)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    С этим помещением вообще история. Когда проектировал дом мне "Мудрый" проектант сказал - воду с газом в одно помещение надо электрику в другое - вместе нельзя. Так что изначально это была бойлерная и помещение для системы очистки и подготовки воды)
