1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посмотрел и понял что 6х4 реально хватит. И стол влезет и снегоуборщик и косилка.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У еня просто была боязнь что при размере 6х3 будет тесно. Одну стенку съест дверь. Что б прошел снегоуборщик и косилка надо проем 1 метр. По краям от него конечно инструмент можно развесить. Далее хотел поставить стол на нем будут тис3и и так по мелочи. Плюс разместить хранение снегоуборщика и косилки плюс стеллажа под гайки болты и подобное
  3. Александр111056
    Александр111056
    Александр111056
    Здравствуйте, тема для меня интересная и не только про электрику с EnOcean. Много полезного собираюсь подчерпнуть из вашей переписки, спасибо. В 2014 году нам поставили сруб дачного домика из профилированного бруса, в 2015 сделали внутреннюю отделку:
    Проводку делаю сам традиционным простым способом:
    https://www.youtube.com/watch?v=eJSBBRaCJH0
    Но с EnOcean тема заманчивая. Насколько это надежно и удобно? Также с точки зрения диапазона используемых дециметровых частот, нет ли влияния на систему от других передатчиков этого же диапазона и не создают ли устройства EnOcean помех другим радиоприемным устройствам?
    С уважением, Александр
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Удобно ОООчень, где хотел повесил, перевесил. Надежность доказывается до сих пор, все работает, ничего не сломалось. Батареек в выключатели не надо все на пьезо. Из передатчиков дома постоянно Wifi. Пульт тв на радиоуправлении, чайник тоже на wifi/ Никаких пересечений или нареканий
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно давно не писал и чую что следующая запись опять будет долго себя ждать так как открыл наконец то свое дело и дел счас очень много - сезон.
    Из сделаного спальня дорисовали потолок, сделали 2 окна, так сказать откатали технологию, теперь постепенно и остиальные будем делать так же. Между бревнами закрепил канатик джутовый 14 мм. Оценил такой агрегат как нейлер. Сказка. Штифтами крепить одно удовольствие и крепко. Правда уходит их тысячами.
    Из опыта - пришлось убрать барную стойку в кухне - не функциональна. Но та как она была продолжением столешки то был вопрос как ее убрать и сделать так что б край столешки откуда она росла сделать одиннаковым с остальной столешкой. В итоге нашел мастера который за 2 часа сделал как будто стойки и не было.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сейчас активно рисуем и делаем наличники, на фото примерка шаблона. Наличники из металла, крепить будем краном так как 75 кг на весу мега тяжело. Сейчас часть наличников вырезана загрунтована и покрашена. Ждем остальные и все разом повесим.
    Подоконники после долгих раздумий все же решил делать из дуба, и не пожалел. Красивый и практичный материал, покрывать их лаком пока размышляю.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Наконец то приехал ламинат на второй этаж, пробковую подложку подкупить и новый объем работ готов. Видом ламината доволен, 8 мм, 34 класс, водостойкий. Хотя швы герметиком все же промазать стоит
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]Швы тоже буду мазать, хоть ламинат и замковый... Наличники просто чумовые! Внутри листочки понравились, нежненько так с ними. Вначале думала будет брутальный интерьер.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Наличник конечно да...
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    C интерьером плясали долго, внизу на первом этаже где гардеробная сам попробовал натянуть пвх потолок, не хочу больше такого. Смотрится офисно, но там в принципе пойдет так как из 6 кв. м все будет заставлено шкафами. От этого и начали думать иной потолок. Счас в размышлениях как делать остальные комнаты
    Металл, это на века, а покрашенный порошком думаю лет через 50 только потребует покраски. Но вот их монтаж будет мега событие так как вес их не хилый
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Так это металл? Наличник?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Наличник красив конечно.
    однако такой вопрос по конструктиву - крепить его будете к обсаде? Она вроде как из обычной доски на 50мм. Выдержит?
    К срубу крепить как то не правильно, уедет от окна наличник из за усадки, а если в 4 точках крепить - на наличнике бревна не зависнут?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да. 4мм
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да крепить буду к обсаде. К дому низя ибо оторвет или съедет. Сажать буду на аля глухари только менее большие плкрашеные в цвет так что видно их не будет. На наличник 15 креплений
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    только засверливайте под глухари, что бы не раскололо.
