1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Прошли пару выходных на данный момент утеплена вся кровля, не везде уложена пароизоляция поверх утеплителя, и закреплена доской 25х100 с шагом через одну..Прорезаны проемы под окна, по проекту было больше от одного окна отказались. Начал выбирать паз в бревне для бруска под окосячку. параллельно идут пляски с бубном с краской, не нравится мне темный тон тиккурилы, попробовал по всякому и грунтом разбавить и разносить ее побольше и второй слой неколерованный положить - без толку, интенсивность не меняется. сейчас жду пробников OSMO. По мелочи доделывается пол первого этажа. Шлифовка продолжается.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И снова окончены выходные, на работе можно немного отдохнуть. И так сделано: выбраны пазы под окосячку на всех проемах кроме 3 окон из 12. Поставлена окосячка на 6 окнах первого этажа и лестницы. Сделаны выкрасы пробников OSMO. C цветом наконец то определились, пока есть только смущение того, что у производителя написан расход 26кв.м на 1 литр. По составу краска в сравнении с Тиккурилой более текучая, менее плотная что позволяет оставить структуру дерева, есть опасение что расход будет существенней, посмотрим. Материал выбран Einmal-lasur HS plus. Окончена укладка пароизоляции на кровле, и сделана обрешетка внутри по пароизоляции. На этой неделе не шлифовали некогда было, хотелось бы окосячку сделать что б окна заказать. IMG_7264.JPG IMG_7269.JPG IMG_7271.JPG IMG_7271.JPG IMG_7277.JPG IMG_7285.JPG IMG_7302.JPG IMG_7261.JPG IMG_7263.JPG
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ого! уже окосячка пошла! поздравляю.
    Осмо, конечно, смотрится офигенно на выкрасах.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    OSMO странно смотрится на небольших выкрасах отличия между 2 цветами почему то нет, но как только наносишь на большую площадь различия видны сразу. Хотелось бы за эту неделю вечерами сделать второй этаж окна и уже заказать их изготовление. Пока будут делать окна запущу электриков и сам параллельно займусь газом, так как получение тех. условий, и рисование проекта это месяц сказали. В субботу ездили подавать документы на свидетельство о регистрации дома, наверное только Кстовское ФРС такое но что б подать доки нужно отстоять очередь, приходится вставать в 4 утра и ехать занимать очередь. На человека ФРС тратит в среднем минут 40, в общем выспавшись в очереди приехали сразу на участок.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну на фотографиях, вроде, различия хорошо видны.
    Электрику как тянут будут?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Электрика вся пойдет в металлтрубах, они прикуплены уже, это стеллажи от одежного магазина, гнуть трубогибом или руками они не сильно толстые, тройники привариваем, все провода одним куском от щитка к потребителю, провода ввг нг ls 2?5 и 3,5 соответственно, хотя может все же будут 1,5 и 2,5. Все трубы будут по ЦСП которое счас положено и закатаны в стяжку. В стяжке так же пройдет и водяной теплый пол
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вах! основательно.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну посмотрим, пока в планах такой порядок,
  9. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Так как в итоге вы будете делать окосячку? :) В закладной брусок или "цельную"?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мне нужна доска шириной 400-450 мм, такую в НН не найти или заказывать клеенку. Поэтому делаю сборную с бруском, так сказать ставлю эксперимент на себе. Окосячка сделана по опыту своего коллеги, поставлена в деревянный дом и испытана пока 2 зимами. По своей расскажу по весне что и как. Порядок счас такой: выбирается паз в бревне окосячка вымеряется в ширину проема, и состоит из доски толщиной 50мм, нижняя и верхняяя аналогично, брусок 80мм ширина 50 мм глубина, собирается в пазу на джут
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    На банках часто пишут т. н. номинальный расход, реально это расход при почти идеальных условиях или проще говоря "когда звезды сойдутся", т. е. при соблюдении расчитанной производителем влажности древесины, температуры окружающей среды, степени отшлифованности (остроганности) и скорее всего прогронтованная определенным составом ... :)
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Этот состав наносится без грунтовки, только сама краска и потом уф защитный слой он бесцветный. Шлифовать буду точнее уже в процессе, а вот насколько разойдутся условия реальности и факта интересно так как материал далеко не дешевый да и везется только под заказ, хотя попробовал как будет если нанесу с перерывом - стыков не видно
  13. ник500
    ник500
    ник500
    А почему ввг провод, а не NYM? У кого заказывал обсады?
    П. С. без грунтовки не советую наносить. Поверь.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так нет под нее грунтовки, у самого производителя нет. Откуда я ее возьму. Обсады делаю сам. ВВГНГ LS прописан в проекте, чем NYM лучше?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Ну я грунт тоже брал другого производителя - водный к водному, растворитель к растворителю, всё просто. Хотя странно, что нет грунта.
    Не заметил LS. Так то без разницы. А куда 5 и 3.5? У меня 5-ка стоит на вводе трёх фаз в дом. А так везде у меня 1.5 и 2.5. Щас смотрю на всю эту кучу гофры и не представляю как это в трубах можно сделать! Успехов!
    Сам окосячку будешь делать? Ну ваще! Меня силы покинули после покраски дома. Нужен отдых однозначно, ничего больше не могу...
