1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это для автополива, стоит не на своем месте пока- куда привезли там и поставили. Позже перекочует за баню. Зарывать ее нельзя - вода должна прогреваться для полива, у меня вода и так со скважины выходит ледяная тут немного прогреется плюс Hunter форсунки позиционируют себя как тонкий полив - пока летит еще догреется вода
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Продолжение марлезонского балета
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Технадзор на страже и продолжение
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Процесс идет, сегодня начнут класть саму брусчатку, позже пойдет планировка под газон
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Продолжаем, пошла планировка под газон, поверх будет рассыпан чернозем. Пока погода без дождей надо положить брусчатку
    Вопрос по установке светильников - проводка будет в гофре проложена вдоль бордюра с внешней стороны. Что б сделать проходные светильники положу 2 кабеля по 3 жилы. Вопрос как ставить пятаки на которые ставится светильник? Бурить буром? Каким, как глубоко? Как потом делать пятак опору расскажите. Есть отрезок дренажной дорожной трубы - 200-300 мм хотел его как опалубку делать
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Добрый день! Очень интересно смотреть, как преображается пространство вокруг дома. :super: :hello:Скажите, пожалуйста, а дорожка к бане чем выложена? Это плитка или камень? И какой толщины? Или это такая брусчатка? Извините если пропустила, но у меня фото не все открываются.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это плитка вибролитая Но сделана на заказ. То есть я как продавец имею доступ к добавкам в бетон, пластификаторам, модификаторам. Это, цемент и песок дал производителю что б он сделал брусчатку. Цена рыночная что выставляют на Каменную Розу 600 р за кв. м. себестоимость в разы дешевле что и сделал так как 330 кв. м. осиливаю площади. Толщина зависит от формы, у моего производителя были только 40 мм, на дорожки при учете укладки на ЦПС это перебор, для стоянки норма с учетом подготовки из полметра 40х70, потом песка, потом 5х20 и ЦПС
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Спасибо большое. Начинаем потихоньку присматриваться к брусчатке. Пока ничего не нравится, попробую теперь посмотреть на эту каменную розу.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Она называется каменная роза большая, есть еще малая, но эта состоит из 6 камней а малая это сложенные 6 кусков одной плиткой но меньшего размера. Так же смотрите на прокрашивание - многие производители добавляют пигмент только сверху, при истирании брусчатки пигмент кончается и смотрится она как пятно. Так же при возможности отдайте понравившиеся образцы в лабораторию, как показала практика даже дорогие варианты бывают с ничтожной прочностью на сжатие
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Апну тему - как делать под освещение закладные расскажите!
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я сваи винтовые самые тонкие-короткие-дешевые купил (по 1000 рублей), узбеки ломом вкрутили, к ним площадки фонарей приварили.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Кошерно так по рублю за сваю, сколько светильников поставил? с каким шагом и ростом они?
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Да у меня их всего пять штук по участку расставлены, высота где то 120см. На 15 соток за глаза - приглушенный свет, больше не надо.
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Кабель на светильники лучше броню 3*1,5
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я кабель заложил везде, чтоб приходящие хотелки все осуществить.
