1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    гео проложен под всем, на самом дне обязательно плотностью 300 грамм дорожный, и так же гео разделяет на дорожках и стоянке некоторые слои. На газоне после снятия части плодородки и перед насыпкой чернозема гео стелить не стали - нет смысла
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вчерашний день показал что надо еще 1 машина чернозема
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пару дней не до фоток было. Закончили брусчатку. Теперь проливать ЦПС, досыпать где надо в швы и снова проливать. Опыт первого ливня показал работоспособность ливневки - все по трубам велетает за пределы участка.
    Попробовал средство от высолов Неомид - надо четко нанес и через пару минут смыл иначе еще только хуже. Далее конечно посмотрим но мне кажется что после средства от высолов поверхность меняет цвет, а это не аис - не обрабатывать же всю поверхность
    Гидрофобизтор понравился, не меняет цвет, не придает блеска, и при нанесении без экономии эффект потрясный вода скатывается не впитывается. После чистки все им обработаю.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пошел автополив. Очередной раз убедился Нижегородчина страна сказочников - просить за его монтаж 100, 90, 60 тр даже перебор. Дело 4 дней. В итоге те кто делают благодаря своей тупости перекладывали пару раз трубы так как проложили их не глядя в проект на месте где далее будет например отмостка бани. Дошли наконец то руки до камня цоколя, клею на герметик
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Креативно:super:
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Закончили. Собственно пару дней не было времени до фоток.
    По раскатанному чернозему прошелся граблям убрал все жесткие куски, комки, обрывки веток и еще что находилось. Прикатал катком. Его взял у соседа, каток обычный из оби. Потом внес удобрение Нитрофоску. Под газон у меня примерно 4 сотки, было куплено и распределено 30 кг. Раскидывать пробовал руками но понял что не получается равномерно пришлось разорится на тележку из того же оби, благо сезон закрывается и скидки 70% так что 500 р погоды не сделали.
    Распределение с тележкой в разы эффективнее и быстрее, только сначала поставил ее на уровень регулировки 8 максимум и 1 полоска получилось что много ушло удобрения, потом поставил на 6 и все пошло нормально. Тележку брал и с прицелом рассеивать ею и семена
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На форуме газоны было предложение выслать семена газонных трав разных сортов что б потом я посадил и выложил отчет, отвел под них небольшой кусочек и посеял на подготовленное и удобренное место. Семена отличаются разительно. По размеру и укрывистости, некоторых ушел на 1 кв. м пакетик а некоторых этот пакет ушел на 1,5 кв. м Поставил колышки с названиями и проклеил скотчем чтоб не смыло надпись
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Далее все тоже самое по подготовке и посадке внесению удобрений сделал на основном куске. По посеву семян через тележку опыт не особо удачный пришлось ее дорабатывать. Семена куплены были овсянницы красной россинант от DLF/ При попытки посева через тележку даже на максимальном раскрытии отверстий застревают и не проходят, приходится постоянно потряхивать и вибрировать при качении тележкой тогда получается равномерный засев. Проходил газон 5 раз, вдоль поперек, вдоль поперек чтоб постараться равномерно распределить семена и оставил немного на подсев. Израсходован мешок 16 кг.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Далее автополив, так как я писал что Нижегородские сказочники по его цене устройству просто грубят и просят 60-150 тр то те кто мне делали автополив еще раз доказали ничего сложного в нем нет, прокладка труб настройки и т. д. много времени не занимают. Из долгого искали трубу подключится к воде. В баню меня заведена вода от скважины напрямую хоть и стараюсь фоткать все 33 раза с трудом нашел фото где ее проложили в итоге пришлось изрядно покопать. Так как те узбеки что копали мне планировку под газон и клали брусчатку оказались мега думающими их и привлеку на остальные работы по участку и создание хозпостройки. ЕЕ располагаю за баней и в нее уйдет вся техника и все ранее хранилось у бани. Так же там будет располагаться насос автополива, его хочу расположить в тепле что б не снимать одевать каждый сезон, все равно помещение будет отапливаемое.
    Поэтому сборка насоса произведена временно, после создания хоз блока уже конкретно по месту будет все спаяно полипропиленом. Так же управление автополивом и клапан подключения и продувки системы автополива все будет внутри отапливаемого строения, за его пределами только бочка. Под нее были проделаны сваи на 1,7 метра и сделан отдельный фундамент
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно все - автополив запустили, как показало надо заменить 3 форсунки с MP Rotator 3000 на 2000 так как проект и факт немного разошлись и длина струи перебивает и попадает в забор. Пока автополив запускаю без датчика дождя его вчера при проверки полили и он пока сохнет, поставлено полив каждой линии а у меня их 4 по 10 минут по очереди, плюс 2 линии капельного автополива, его растянул под всеми деревьями и кустами. Хотя опять же это временно, надо в месте посадки саженцев убрать весь лишний грунт, покосить и тогда автополив встанет на свое место, пока все запущено и работает
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Приветствую! :hello:
    @gamaun, а для полной красоты картинки - сними маленькое видео работающего...:super:
    И, чувствую, как с финансами порешаю пойду по твоим стопам. Опыт "слизывания":|: (с творческим переосмыслением:victory:) твоих решений есть - по электрике -3 года полет нормальны, выключатели работают! :)
  13. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    А что зимой с автополивом?
    Надо сливать и продувать все трубки?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да. Подключается компрессор и продувается. Дело то нехитрое
  15. di_first
    di_first
    di_first
    Добрый день, очень красивый дом и участок, видно вложенные силы и средства.
    подскажите, какие у вас максимально большие трещины? и что вы делали, что бы бревно не трескалось?
