1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно скорее всего закрытие сезона. Сарайка доделана. Осталось мусор вывезти от утепления. Автополив надо продуть перед зимой и слить.
    В доме наконец то появилась первая люстра и это через 4 года после того как въехали.
    Из новостей прикупил мойку. Так как по уборке я фанат керхер - пылесос прожил всю стройку и оправдал себя на 300% взята была именно керхер. А так как под мойку не только машины но и мойка дорожек, забора, мебели, фасада то взята Керхер к7 full control. Сравнивать не с чем эта моя первая мойка НО дури в ней много. Застывший цемент от плитки отбивает на ура.
    Из теста шампуней: керхер шампунь - Г редкостное. По сравнению с пеной а 800 небо и земля. Конечно думаю что надо еще посмотреть варианты но однозначно 2х компонентные пены круче.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    С сарайкой надо что то делать, как то облагородить, сильный контраст со стилистикой дома. Имхо
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так она будет обшиваться блокхаусом под цвет бани. Счас просто уже не вариант надо покрасить и смонтировать - на весну
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Коллеги надо помочь. Короче в думках я по бытовке точнее хоз блоку вот ее расположение. У крайней стены дымоход шидель, он особо не мешает но и его обыграть надо что б сильно не выделялся.
    назначение помещения хранение техники - снегоуборщик, косилка, ит. д. по стенам инструмент. В центре что б можно подойти с обоих сторон стол с рубанками фрезерами и пилами - может есть готовый? Что еще посоветуете?
    окон нет
  5. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Я бы световое окошко сделал, хотя бы одно сверху.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сверху крыша ее не хочу дырявить да и под потолком будут велики скорее всего висеть. По освещению искусственного хватит, это сарайка больше чем мастерская. ЕЕ задача хранить технику и инструмент, по мелочи работы какие то делать.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сезон закрыт. Последние штрихи:
    Поставлена дверь в хоз блок. Куплена на рынке цена 5500 с доставкой 6000, так как в мое авто не влезло по ширине коробки. 2 замка, глазок, внутри минвата. Поставил сам. Металл никакой по толщине но это и не требовалось в данном случае. Верхний зазор закрыл минватой что осталась от утепления крыши и стен обернув мембраной. На запенивание ушло 2 баллона грубо.
    Продули автополив так как переходим в условия зимы. Продували теже дельцы что и монтировали автополив и видимо из за того что срубить бабла на мне не получилось по ланшафту за продувку выставили 4! тр. Процесс занял час. Привезли самый дешевый компрессор с оби под маркой LUX объем 50л, мощность 1, 8 кВт. По его работе можно было понять что надо помощнее компрессор и так как дома планирую продолжить обшивать все канатиком то стал вопрос покупки компрессора. Задача продувка автополива, работы в сарайке.
    Что порекомендуете? стоит ли брать на 100 л или просто ориентироваться на количество подаваемого воздуха в минуту? Какой брать поршневой или ременной?
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У меня фубаг на 50 литров. Поршневой. Продувка, обдувка, и покраска из пульвика. Для нейлера тоже годится.
    Но гаражную покраску машины он не осилит.
    Для покраски если заморачиваться нужно брать что то посерьёзнее и ремневое. Но там и цена не 10 тр.
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Ременной дороже. Если не красить, то и 50 л хватит поршневого. Берите, где воздуха выход побольше. Если большая мощность и слабая сеть, то могут быть проблемы с запуском. По этой причине брал с 1 башкой. У меня такой Sturm! AC93166 на 50 л. для стройки хватает.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А может быть вы ещё и в нейлерах разбираетесь под компрессоры?
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Смотря, что именно интересует)?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну красить авто я точно не буду. Не умею да и камера нужна. Тут скорее всего продувка и инструмент мастерской будеь. Кинь модель какой у тебя
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сеть стабильна стабы работают. Что с ним используете?
  14. di_first
    di_first
    di_first
    Здравствуйте, можно задать вопрос т. к. точно не знаю куда обратиться, а у вас уже есть опыт постройки из бревна. У нас бревно 35-40см. часть нижнего венца половинка бревна (сантиметров 18) делаем полы на 1 этаже и не хотелось бы порожки посреди комнаты, чтобы их не было надо срезать сантиметра 4 от этой половинки (она круглой частью вверх). Можно ли это сделать? рабочие говорят можно, но они обычно имели дело с цельными бревнами (оцилиндровкой), а тут половинка. хочется узнать мнения других людей тоже.(или подскажите, пожалуйста, в какую тему на форуме это написать)
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Компрессор FUBAG FС 230/50 CM2
