1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    никак. пока. Без плинтусов. Тоже не нашел пока ничего. Канат не пойдет влагу набирает.
  2. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пока только на первом этаже думаю пройтись все зазора бревна и стяжки пробковым герметиком так как поддувает, и конопатить тут не получится, пенке тоже отказать ...а чем закрыть пока не придумал
  4. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    А с улицы не утепляли разве? вроде смотрел там готово уже всё, мы будем делать что-то вроде завалинки, привыкание бревна и бетона промазывать герметиком, чтоб исключить продувание..плюс экструда) каркас весь зашьем цсп. ну у меня максимум через два месяца эту проблему надо решить. думаю галтель деревянной, или от ламината плинтус, только плашмя...а может и в столярке изделие закажем...
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня цоколь высокий из за перепада по участку. Он утеплен 50+60 мм ЭППС, бревна выше, пол начинается со второго бревна, снаружи сделана только первая конопатка, на следующий год будет финальная
  6. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Понял. делай герметиком и на всегда забудешь об ветре и продувание. .
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    это щели в полах, стены - конопатка имхо. Найдешь интересный вариант по плинтусам дай знать
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну да только от промерзания чтоб защищал герметик какой толщины он должен быть? Метра пол слой надо нанести если у Вас сруб такой что в комнатах ветер гуляет? А если не продувается насквозь тогда надо не об ветре а о морозе думать..Какая теплопроводность у герметика то есть расчитывать нужно.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Очередное доделывание того что долго стояло. Вираж стоял долго никак не было времени. Доделан. Впаян в стеклопакет.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тут вообще вот что нахожу утеплитель полинор (только в англ транскрипции) типа не как пена не впитывает влагу весь такой классный а наносится как пена...
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А можно поподробнее - что значит впаен...
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    находится внутри стеклопакета
  13. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    @gamaun, всю тему просмотрел - не нашел подробностей, как сделано перекрытие между 1 и 2 этажом в доме. Очень интересует ваше решение. Увидел, что два слоя фанеры, но как и на чем они лежат? Подробнее об этом пироге можно?
    Насколько трудоемко вышло выравнивание деревянных лаг по уровню. Увидел, что на первом этаже вы ушли от этой проблемы за счет бетонной стяжки.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    лаги, поперек лаг 50х200 для выравнивания, по ним фанера в 2 слоя с клеем внутри и на саморезы.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно сезон плавно начат. Приехали первые ништяки.
    компрессор для пробивания канатиком всех швов в доме. Нейлер для этого же.
    Газоноколилка. Думал что придется ждать сезона нигде не было чего хотел. А так все по максимуму Ryobi RLM53190SV обошлась в 33тр Вчера собрал. Кучу настроек и кучу вопросов. Тут грузить не буду пойду в профильный форум.
    Подскажите по компрессору - с ним в комплекте идет керосин я так понимаю для расконсервации. Компрессор я собрал, все подключил. Далее как расконсервировать подскажите алгоритм. И так же вопрос по маслу написано если не используете лубрикатор то надо периодически капать масло, я так понимаю это на быстросьем или куда? Какое масло?
