1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну нет, все же коричневый, завтра еще при солнце посмотрю, но светлее основного тона намного
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Очень-очень похожа на орех от Реммерса краска!
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    С ремерсом мы к сожалению не сработались, спасибо их логистике.
  4. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Я просто сужу по тем местам где краска не так сильно впитывается) у меня тоже эти места рыжие. цвет орех, правда не тиккурила)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В данном случае наносил краску не экономя и не растягивая, после нанесения только излишки кое где кистью собрал.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И так эти выходные ознаменовались тем что наконец то окнчена окосячка, остались мелкие доделки которые будут на этой неделе. Это например надо в одном месте посадить узел сила на коротыш, надо подмазать герметиком все стыки окосячки. Окончательно закончены все подшивы второго этажа и крыши. определен цвет - 5073 тиккурила но колеровка в 1\4 тона. IMG_7334.JPG IMG_7336.JPG IMG_7334.JPG IMG_7338.JPG IMG_7342.JPG IMG_7344.JPG
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Gamaun, пазы в бревнах сами вырезали? Насколько трудоемкий процесс для новичка?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Естественно сам, не сложно. Разметил потом дисковой пилой на нужную глубину прошел по краям обозначив глубину и границы и потом бензопилой выбирал между этих границ. Небыстро но лучше чем стамеской долбить. После все антисептировалось если мох вырван где то из паза дозабивалось.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Что-то вроде как маловат зазор то над обсадой. От четверти решил отказаться?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Снимаю с дороги она ниже намного участка (заранее участок выше ставлю, потом дороги поднимутся), внизу зазор 7 см, вверху 5
  11. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    А снизу то зачем?
  12. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    имеются ввиду этажи:aga:
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Имеется ввиду первый и второй этаж
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    о! поздравляю с началом окраски, успехов! я над своей все прошлое лето просидел ;)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну это пока только наружка, внутри шлифовать буду после закрытия контура длинными вечерами со снегом. Счас подчищаю места где тарелки не подлезли и буду грунтовать и красить, тиккурила вышла из финляндии и через пару дней будет уже в НинО
