1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну так строим своей семьей, так сказать все своими силами
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Правильно организованные женщины при должном поощрении похвалой могут творить чудеса:pioner::)]
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Главное правильно задать вектор и тогда энергия направленная в нужное русло творит чудеса
  4. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Елена, пять баллов ! Убеждаюсь в этом день ото дня! ;)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Очень понравилась тиккурила как сама краска которая попадает во все трещинки и там прокращивает дерево что б не было белых прожилок так и сервис тиккурила Москва которым я вынес мозг с подбором решения по колеру, так как перекрывать структуру не хочу. За момент покраски с тиккурилы звонили 2ды интересовались что и как правильно ли нанесли грунт, как ведет себя краска...Краску кстати надо держать закрытой иначе она густеет сильно.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ввиду затянувшихся дождей стройка практически встала (красить не получится, копать невозможно), начал шлифовку внутри, и пошла электрика. Вчера ввиду маленькой паузы в дождях позвал трактор на копку траншей, под воду, под газ, под свет, канализации. В итоге участок представляет из себя Сталинград 43 года, траншеи одни и горы глины. Я наивно думал что трактор прокопает я брошу кабель и трубу от скважины и он закопает, вышло по иному он откапывает я бросаю и он закапывает, но ввиду того что при закопке под трубу попадает глина приходится периодически ее оттуда вытаскивать лопатой. От скважины идет ПНД 32 диаметра идет она до кессона (будет кольцо бетонное) и там расходится на 2 магистрали - на дом и на баню. На дом как раз вчера и прокладывали трубу, провод что будет вести от щитка до скважины с розеткой насоса проложил в спецгофру красная. Траншеи под газ и свет проходят через дорогу и так как сейчас пока трубу под газ и световой кабель не готовы то просто под дорого положил оранжевую трубу как гильзу и закопал. При поставке кабеля под свет и газ проброшу под дорогой именно внутри этих гильз. При копке света и газа учли что между ними минимум 1 метр должен быть. Наивно полагал что трактор прокопает до дома а там я пару раз копнув пройду под стеной и выйду в подвале, не получилось даже ударяя ломом в глину делал лишь небольшие ямки - ввиду этого кабель от кессона и труба воды дозакопаны только до дома и предстоит прокопать до подвала кусок. IMG_7439.JPG IMG_7441.JPG IMG_7447.JPG IMG_7449.JPG IMG_7450.JPG
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Разве рейлинги имеют толщину стенки 1,5мм, а следовательно обладают ли локализационной способностью, тем более в пластиковых соединителях;). Шутка.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    При проводах до 2,5 квадрата толщина стенки не нормируется, про металл на поворотах в ПУЭ ни слова. Так что все строго в соотвествии с документом, А уж то что все трубы еще и в стяжке пройдут)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так в стяжке можно было и в пластике положить.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Можно но решили перестраховатся, свет и второй этаж в них же пойдут, там без стяжки...
  12. mikas
    mikas
    mikas
    А разве газ можно прокладывать самостоятельно? Я думаю магистальный может только омологированная компания - монополия и ничего не сделать.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну компания за ваши бабки делает врезку в газопровод, в дом ввод сделает поставив столбик и просверлив дырку в стене делает ввод в дом, а уж копать они не будут, не барское это дело. Трактором докопал только 1,5 метра до газопровода, дальше вручную надо лопатами, та же шняга со светом, так как газопровод идет вдоль ЛЭП
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В эти выходные наконец то привезли и поставили окна, пластик 70 мм с ламинацией с 2х сторон, проплекс комфорт и фурнитура ROTO. Монтировали все при помощи Робитексовских лент. Завез трубы на канализацию, оранжевые 160 диаметра по 3 метра, и углы 2х45, надеюсь на деле закончить и быть готовым закопать траншею, предварительно обсыпав все песком. На лицевую сторону сделана почти окосячка, надо немного порог подровнять. Лестница в процессе покраски, дверь тоже, приедут одновременно. На неделе приезжают наконец то комплекты EnOcean - в них только и упирается завод света в дом - не смонтированы только Щиты. Заказал сегодня Bontex капсулы в щиты. 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG
  15. ник500
    ник500
    ник500
    А в чем проблема с EnOcean? В щиток заводишь провод для них, идущий от ламп. Далее в щитке ставишь на рейку антенну, блок питания и сами блоки управления. Ну у меня так.
