1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня цвет очень похож сруба. Я пока на 1 раз покрыл торцы белой TEXO (масляная) от тиккурилы. Часть торцов были уже покрыты зимой в + температуру белой масляной обычной краской на время хранения. И надо сказать, что покрашенные торцы сохранились гораздо лучше (трещин практически нет). Думаю, что в сочетании с белыми карнизами, окнами, водостоками будет смотреться.
    Тут на фото начал покрывать с угла торцы TEXO.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139700/page-23#post-4674119
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тут непонятно какой цвет вовсе будет, потому как торцы будут одинаковым цветом с наличниками, так что я пока в этом не участвую. Счас надо сделать второй пропил под входную дверь вторую и сделать ее окосячку. Сегодня пришел комплект EnOcean на днях начну его монтаж и определю сколько еще надо, + завтра приходят щиты и вся начинка
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И так 2 выходных прошли но сделано немногое: в выгребной яме сделано отверстие под переливную трубу, от дома к выгребной яме проложена труба, оранжевая 160мм, в подвале смонтирован поворот. Труба прокладывалась на 1,5 метра, обсыпалась песком на 30 см, и потом уже грунт. Так же спустившись в подвал обнаружил много комаров - соответственно значит тепло и сыро, было принято решение увеличить продухи, что и было сделано перфоратором. Эти выходные посвятил вводу в дом электричества. Электрик работает собирает щитки, пока готов на втором этаже щиток, сам щиток повесил на Огнеупорную плиту Flamma так как про минерит сказали что он радионуклиды излучает. По сути плита минерита очень похожа на ЦСП ну может немного прочнее, а при пилении запах и дым как и при пилке ЦСП. Саму плиту посадит на саморезы глухари оставив прорези для усадки. Фото полусобраного щита прилагаю. Пока электрик собирал автоматы и разбирался с комплектом 4 канального оборудования EnOcean я продел кабель вводной ВВБШБ 4х16 медь в металлтрубу от земли до 2,5 метров над уровнем грунта, предостережение от мышей. В такую же трубу кабель продет и в подвале. Она пойдет от пола подвала через перекрытия. Далее кабель засыпан песок на 30 -40 см и проложена сигнальная лента. По мелочи докручен ЦСП по дому где были положены листы но не притянуты саморезами... Сделана окосячка дверного проема лицевой части, оналогично окосячке окон, и подготовлены заготовки на окосячку второй двери на участок выход. Пропилил основные проемы там где буду счас что то делать: котельная, туалет, тех помещение. Вот и все выходные. Вроде сделано немного а время больше нет. На вторник планируется получение одобренного проекта на газ и начало ввода газа в дом + электрик смонтирует щит первого этажа и можно будет вводить электричество.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не видно: в пропиленные проемы ройки вставлены..?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Хто? Про бруски если речь то пока не ставил, на неделе буду окосячку делать тогда и поставлю. Сруб стоит уже давно так что основную усадку дал, пока садился проемы не пилили были только технологические отверстия
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Как мне кажется вставлять все равно надо, дерево все равно играть будет. Ну и проблем с дверьми поменьше будет...
    С окнами, кстати, тоже...
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вставлю на неделе, или вы думаете как пропилите проем сразу бревна в стороны поедут? :)])
  8. mikas
    mikas
    mikas
    А что щиток такой тяжелый что, смысл использовать глухари? Незнаю у меня висит щиток на маленьких саморезах пока все нормально, да и прорези на усадку не такие огромные.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Щиток на 72 места - весит не мало + 2 капсулы еще будут так что все равно это место будет закрыватся аля шкафчиком.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Совсем забросил повествование, в новом году - исправлюсь. И так в первых числах выходят ребята на отопление водоснабжение и канализацию, счас пока решаю вопрос по дымоходу. Вопрос организационный пока решено что будет Шидель. Сегодня закрыли сезон поставили наконец то двери и привезли лестницу- последняя будет выложена после, IMG_7691.JPG IMG_7693.JPG IMG_7696.JPG фотик сел.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Интересная дверь с кованными вставками, по индивидуальному заказу?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У нас свое производство поэтому водосточку и подобное сами делаем для себя.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  14. Nikolsmos
    Nikolsmos
    МИР МЕНЯЕТСЯ! меняются и сказки.
    Nikolsmos
    Видное
    Ключик, не Вы потеряли. ;)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    )красивый у меня в цеху есть пара аналогов, в данной двери скорее начинка новая, все замки программируемые.
