1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Дверь зачётная! Под дерево ещё заламинировоть...
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ковку заламинировать? Это как?
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А зачем в деревянном доме, входная дверь с программируемыми замками? :faq: От воров, жуликов не спасёт, а хозяину проблем, может предоставить:( предостаточно! ;)
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Хорошая штука при потере ключа, не надо делать дубликат, взять и перепрограмирровать начинку под имеющейся шаблон, да и когда монтируют работники сделать слепок с ключа который вы им даете - легко. А тут монтажный ключ после установки становится бесполезным. При равной цене почему бы его не использовать. От воров не спасет даже сигнализация с выводом на центральный пульт ОВО, которое обещается вскоре, но времени на вскрытие дат втрое дольше, а на вынос и т. д. даст в разы меньше
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Хозяин барин! :victory: У Вас же дачный дом, электричествоотключат, программа собьётся или ещё чего. А запасной ключик можно и рядом с домом спрятать. ;)
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Программируемый это не от электричества :)]. Да и кто сказал что дам дача? :)]
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ниче не понимают! =) Все круто сделали!
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да я больше для себя дневник стройки веду, что б потом помнить что когда и как сделано.
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Между ковкой на ровную сталь, плёнкой или ещё чем то (думать надо) под дерево, улётно будет
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо, никакого ламината не надо. А вот сделать изначально лист двери фактурным, да отпатинировать "бронзой", было бы нарядно! Хотя патину и сейчас добавить можно..:hello: С наступающим Новым Годом! Успехов во всех начинаниях! ;)
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ну раз не от электричества и там не дача, ;) то чёрт с этими замками. :)]
    Самое главное, чтоб в доме классно и душевно было! :victory: :super:
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так патину нанесли, просто попробовали что б не переборщить, а счас вижу что можно добавить.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Давненько не выкладывал ничего - умер жесткий диск с фотками, пока восстановили проверяю все ли сохранилось. В конце января умудрился накрыться мой любимый кит на зеркалке так что часть фото с мыльницы часть с мобильника. С нового года собственно начал шлифовку внутри, параллельно идет монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Договорился с газовиками на монтаж внутрянки по газу. Что бы не терять время и вместе с готовностью котельной запустить и газ, проверить теплые полы перед заливкой пришлось договорится с ВДПО по акту, так как дымоход только начали монтировать. В проекте газификации сразу прописал котел и дымоход с плитой что бы не было проблем с приемкой. Собственно отопление водоснабжение - сшитый полиэтилен Compipe. Канализация серая труба ПВХ. Дымоход Шидель уни 2х ходовой с вентканалом. Котел пришел в начале февраля Дидитрих DTG X 42 N. Под него переделал подиум. так как изначально делал с запасом не зная какого размера и веса будет котел. В эти выходные смонтировали свет в техподполье, и начали переделывать стабилизаторы повыше, не учел что они мешают крышке люка подвала.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И еще пара
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    О! а тут все полным ходом идем!
    я вижу на предпоследней фотографии, что у тебя стяжка вплотную к бревну залита - не боишься, что там раскрошится в итоге? и что не будет достаточной вентиляции и может бревно загнить в этом месте? или мне просто плохо видно? ;))
