1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А что за вставка в блоке дымохода, на первом фото ?
    Так не должно быть.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это называется косяк, изначально камин хотел делать правее, потом понял что он мешает при входе и сдвинул его влево, благо позволял фундамент. При начале работ подрядчик и я не поняли друг друга и решили что у меня камин будет сбоку дымохода а не прямо перед ним. Поэтому неправильно пропилили одно отверстие, точнее начали, пришлось штробу заделать.
    нее там если видно у стены стоит OSB... так вот везде по периметру от стяжки оставлено расстояние.
  3. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    А арматуру вставляете в угловые отверстия?
    там должна вставляться и заливаться арматура
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да конечно, армируется 12 диаметром.
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Тоже закончил шлифовку внутрях. Уф! На днях всплыл вопрос, как делать плинтус в бревенчатом доме? Что планируешь?
  6. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    Жду фото далее! Все суперски, за исключением цвета дома, я просто лачить буду! Но это сугубо мое. А так хорошо все! Напишите, если не секрет, во сколько вам обошлось все, кроме сруба и фундамента. Лучше в личку! :pioner:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я пока не отшлифовал, только часть комнат успел, остальные думаю дошлифовать и заливать пол, или можно после заливки шлифовать, что скажете?
    Плинтус пока не планировал, так как пол на первом этаже решил делать полимером, плинтус могу тоже им сделать
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сегодня пришлось тормозить отопление кто ведет так ка они готовы раскатать уже теплые полы. Пока до монтируют дымоход они будут заниматься котельной, и кессоном. То есть по планам до выходных закончить дымоход, что б осталось только проходку облагородить, убраться в доме и отдать все к теплым полам.
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    У меня пол с осени залит. Чем шлифуешь? Сначала шлифовал резиновым кругом с кругами на 60 и на 100. Потом попробовал 24 и 100, и дело пошло гораздо быстрее.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Обычная шкурка липучка, иду пока 40, после пропитки антисептиком ворс поднимется пройдусь 80 и покраска Биофой.
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Внутрях септировать будешь?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Внутрях придется отбеливать для начала потом уже антисептировать и после этого только наноситьБиофу
  13. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    Господи как все трудно однако...как представлю, что нам это предстоит...ужас...но приятный:victory:
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не переживайте - дорогу осилит идущий. Я когда строил планы и проектировал долго что то выбирал, мне сказали - начинай, и все получится. Так и пошло. И деньги находились, и получалось все, хотя иногда и с косяками.
  15. юлля
    юлля
    юлля
    А какой продукт от биофы планируете? Если универсальное масло 2044, то чтобы получить такую картинку как у них на сайте, зерна шкурки Р 80 может и не хватить. У них в официальной инструкции указано 120, а по опыту (я много продуктов биофы этим летом в пробниках перепробовала) даже с 120 зерном нужно сильно потрудиться.
