1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я при подборе цвета брал бревно оставшееся от спиливания проемов, его проходил 40 зерном и на нем упражнялся с цветом. Как только нанесли первый слой ворс поднялся хорошо, забрал бревно (так как в фирме мне бы шкурить никто не дал) прошелся 80 и нанесли второй слой, от этого результата отталкивались. Счас жду потепления что бы нанесли отбеливатель, антисептик и потом выкрасить одну комнату в 1 слой, там и попробую разницу 80 шкурки перед вторым слоем и 120, посмотрим есть ли смысл. В наружной обработке и внутренней не старался придать бревну вид оцилиндровки, то есть убрать все неровности, убирал только остатки пленки от верхнего слоя, испачканные места и неровности от рубанка.
    Материал да вы правы 2044 будет, я думал тиккурила дорога но Биофа еще больше нерадует, правда она без грунта идет.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    А слой "краски" при этом не стерся? Вы шлиф машинкой убирали ворс?
    Тут дело не в этом, тк у меня и есть оцилиндровка (кстати изначально нешлифованная она гораздо глаже на ощупь чем даже 100кой отшлифованная), а эффекта от покраски в 2044, сравнимого с тем что на их образцах в офисе - не получалось. Может, цвет играет роль. Я брала разные< но все с эффектом белесости разных оттенков. Так вот они все получались не шелковисто-матовыми как в описании, а некрасиво тусклыми. Позвонила в офис, там технолог ответил - "шлифуйте, Шура, шлифуйте...":)]
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ворс только убрал, то есть не нажимал на поверхность особо. У меня внутрянка тоже белесая, играли с количеством пигмента, поверхность после второго раза только нормальный цвет приобрела, и матовый оттенок
  4. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Скажите, трубы с проводами клали под полом или над черновым полом. Если можно фото посмотреть
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Трубы металлические взял хромированные от стеллажей. Идут по цсп. Фото выложу в воскресенье как раз уборку завершу
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Gamaun, Сергей, подскажи, ты когда окосячку делал, доску сухую брал? И если естественной влажности была, то повело ее сейчас, появились ли щели от усушки или нет?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Доска была изначально естественной влажности. Потом лежала внутри дома пока он сох. Потом ее антисептил немного отбелил и делал из нее. При сушке ниодну не повело правда лежали они плотно друг к другу.
  8. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Спасибо. Еще вопрос. Вы дом конопатили? Заранее спасибо
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Нет еще, надо запустить отопление пусть дом сядет и где то щели увеличатся
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно из последних новостей. Сегодня наконец то закончил бумажную эпопею с газом, все оплатил, согласовал, теперь должны в течение недели приехать сделать прокол сидёлки и пустить газ. Параллельно делают котельную, теплые полы. В выходные должны были смонтировать короб на дымоход и вентиляцию, однако не обошлось без косяка - неправильно сделали размер короба, пришлось переделывать. В выходные перед теплыми полами, наконец то пропилил все проемы, мусора стружки и бревен набралось на 3 больших стопки, в эту стадию пром. пылесос КЕРХЕР показал себя молодцом. Вчера сбил цоколь что выводил кирпичом для камина, точнее его часть так как сделан он слишком большим, а камин с облицовкой намного меньше займут, и увидел пародию на теплые полы. Ниже в фото видно. Директор компании который приехал, сказал что ничего объяснять не надо все ребятам расскажет сам, на нужном языке и все переделают.
  11. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    Сергей, котельню покажите п. ж.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Фото с плиткой как раз она, счас поставят котел на подиум и бойлер поставят на свое место и выложу. Что именно интересует? Счас поеду смотреть что и как сделали в обвязке сделаю фото
  13. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    Колектора, насосы, и если есть гидрострелка. спасибо.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это сфоткаю, правда в финальном варианте думаю готово все будет к понедельнику, я на 3 дня еду в Москву по делам заодно присмотреть топку. Пока или supra 168C или Univers 201
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Арка не обычная. У плотника долго не было женщины ;)? Пылесос полезная штука. Пыль из щелей хорошо воздухом выбивать, я использовал компрессор и пистоль выдувной.
