1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Минут пять пытался понять что там кошка делает! Красиво!
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Там просто отбелю Неомид 500 пока им мазать рано, и потом Биофа будет. Просто ждать покраски надо тепла, греть пушкой не вариант. Подлезть везде смогу кистью
  3. levon
    levon
    levon
    "с близеньких дороже"
  4. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Хочу спросить- а почему под трубы полового отопления (фото 3) подложено то что подложено?
    если не ошибаюсь это подкладка под ламинатные полы и ее изоляционные качества весьма сомнительны
    будете греть не только в верх но и в низ
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это подложка исключительно прихоть подрядчика, то что утепление идет ниже он был в курсе, подложку больше использовали как поверхность на которой сначала рисовали змейку теплых полов, а потом выкладывали по рисунку полы. В выходные почти закончили котельную, осталось пару труб утеплить - не хватило, и обустроить скважину. Сейчас выдвигаюсь на место с трактором что бы раскопать ямку место подключения газа, завтра послезавтра должны приехать газовики пустить газ. При его пуске будем делать опрессовку системы и вызывать на этот же день компанию которая сделает пуско наладку котла. Вчера пришлось купить пылесос, так как пром пылесос очень часто нужен, а брать с работы так не получится. Взял керхер 5600MP а Оби он ввиду весны идет по акции 9999р.
  6. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Вопрос с пылесосом мы решили проще
    взяли и поставили в доме центральный пылесос
    жена не нарадуется
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажи по подробней что за тема, просто счас пыль от шлифовки во всех щелях, Циклоны пылесосы умирали один за другим.
  8. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    да вот такая хренотень
    https://www.eremont.ru/inzhenernye_proekty/tsentralnyy_pylesos/
    у меня Husky почему именно он?
    потому что скоро единственный что делается не в китае
    мы ставили в 2008 с тех пор у них новинка есть - шланг который втягивается сам, типа как шнур от пылесоса
    все собирал сам это как два пальца... мда
    короче настоятельно рекомендую
    убирает быстро, качественно, никаких пакетиков, никакой пыли от выдуваемого воздуха, никакого рева
    и жена счастлива
  9. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Да еще
    для нас кто живет в деревяном доме еще ОГРОМНЫЙ плюс
    уборка пыли на стенах
    с ним пробежаться по стенам раз-два
    еще там есть опцыя - кухонная щель - это веником по кухне а потом все в эту щель всосалось
    так такую нужно ставить и возле камина и в прихожей я к сожалению сглупил не допер
    им не ведитесь на проект сами все сделаете
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Блин интересная штука но ее надо в стены закладывать..Или если проложить в лагах тоже будет работать? Немного расскажу последние события. Вчера закончилась эпопея с газом и котлом, до этого приехали газовики. Сначала прокололи седелку - пустили газ под землей к дому, потом приехали вторые газовики и подключили внутрянку. Ну подключили это громко - так открыли кран, и спустили воздух. Вентиляцию правда проверили. Плиту запустили проверили и убрали до приезда кухни. Вчера приезжала компания запускать котел. Теперь батареи работают, поставили термоголовки, и поставили котел на 50 градусов. Сегодня проверяют теплые полы и начнут утеплять трубы котельной, так же подключат электрокотел и проверят систему с ним. В понедельник будет запускаться скважина. Для нее надо смонтировать электрику тэна на бойлере, что бы проверить работу, и утеплить все трубы дополнительно что идут в подполе. При запуске скважины естественно не прошло без косяка, забыли один кран закрыть, пролили этаж.
    Дымоход был смонтирован ранее, на неделе на вентканале кухни обнаружил течь, сегодня буду с Телегиным выяснять на месте. Выкладываю фото как сделано "восстановление пароизоляции с теплоизолирующим слоем с креплением на мастику и проволоку".
  11. ник500
    ник500
    ник500
    А зачем столько мощных стабов?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А где они мощные? 8000 ВА пересчитываем на киловатты получается 5 квТ примерно, каждый на свою фазу. При поломке одного можно отключить направив все напрямую а его сдать в ремонт и при этом 2 фазы будут защищены. Изначально хотел ставить один стаб на все три фазы - передумал. Работают со щелчками но с учетом того что это помещение будет с дверью не критично. Напруга бывает падает до 140
  13. Сення
    Сення
    Сення
    Gamaun, прочитал всю вашу ветку, нравится ваш дом, но особенно ваше усердие. Дай вам Бог сил довести все до конца. У меня сейчас тоже начнется сборка дома, но из бруса 150х200. Вы не расскажете поподробнее как собирали дымоход под газовую вытяжку. Фундамент под нее нужен, это понятно, но я хотел поднять обычным блоком до уровня входа трубы от котла, у вас смотрю блоки дымохода идут от самого пола? Почему у вас котел так далеко выдвинут от стены? Наверное, есть какие-то нормативы? Может, скините ссылку чем руководствовались когда собирали всю конструкцию? И почему у вас фундамент под котлом (мне так показалось)? Разве он не может стоять на простом полу? Подпол заливать небольшой стяжкой не думаете? Если сделать гидроизоляцию пленкой будет сухо, я так планирую, и чем будете утеплять цоколь и отмостку? Извините, что много спрашиваю.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Давно не писал, отчет чуть позже счас нужен совет. Собственно добрался до заливки пола, и встал вопрос брать раствор м 200 или бетон м200? По бетону есть сомнения что гравий будет мешаться при заливки между трубами теплого пола и сеткой 100х100, или нет? Толщина стяжки 8-9 см.
  15. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Gamaun, только раствор нужно брать. :) ...лучше 250
