1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Да, с гравием надо будет вибратор применять. Тока как?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вибратор есть смысл применять когда есть толщина, тут стяжка гуляет от 6 см до 11.
    Раствор говорят очень усадочный, конечно миксер привезет раствор вывалит его в емкость далее я добавлю фибру и пластификатор, но и это не панацея от трещин
  3. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Gamaun, если раствор будет "правильный", если добавите полипропиленовую фибру и нужный пластификатор, в строгом соответствии с объемом раствора, хорошо все перемешаете, то трещин не будет. Не забывайте, что раствор лучше заливать при включенном ТП.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тп будет включен но температура поставлена на минимум естественно. Что значит правильный раствор? Пока знаю что с завода надо получить раствор без каких либо добавок так как добавляю свою на месте что бы не получить несовместимости. Добавление фибры не экономя и тщательно ее перемешивая как при внесении так и при использовании периодически. Более м 200 завод раствор не делает при объеме 10 кубов.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    А может есть смысл спец средство, типа самовыравнивающейся смеси? Покрытие плитка?
    П. С. Пластификатор может есть смысл в миксер закинуть ДО выгрузки?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Смеси самовыравнивающиеся расчитаны на выравнивание в пределах 10-15-20мм, это финишка уже, ля стяжки есть смеси из безусадочных растворов но стоят как самолет. Поэтому варианты были использование легкого бетона с керамзитом, бетон на ОПГС и раствор но не менее м200. Счас смущает только как уложится гравий с теплым полом и сеткой на толщине 6 см например?
  7. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Gamaun, правильный раствор - это значит, соответствующий нормам для этого раствора. :)
    ...не экономя, это хорошо, ;) но если вы внесете слишком много фибры, то это будет плохо для раствора.
    Инструкции к фибре были?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да конечно, просто в инструкции есть минимум ее и максимум, всегда стараются взять минимум. Тут буду брать среднее значение + пластификатор - удлинит жизнь раствора и улучшит его свойства и пластичность.
  9. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...какой у вас пластификатор, кстати? :) Вам, в данном случае, требуется повышение текучести и упрочнение классом выше. Важно! Перелив лишней воды может испортить раствор при использовании пластификатора.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пластификатор будет GLENIUM ® C 323 MIX (FM) обеспечивает более тонкую дисперсию частиц цемента. При этом получается однородная цементная масса малой вязкости с пониженным внутренним трением, что повышает удобоукладываемость бетона. GLENIUM® C 323 MIX (FM) позволяет добиться превосходной пластификации при небольшом расходе продукта. Добавка не вызывает гидратации цемента и способствует значительному улучшению ранней и конечной прочности. GLENIUM® C 323 MIX (FM) повышает раннюю и конечную прочность на сжатие.
  11. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Понятно. Пластификатор, судя по описанию, именно на пластичность и заточен. ;)
    Ну и хорошо.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Он не только на пластично но и на продление жизни раствору, так как миксер подъедет свалил в подготовленное место бетон и свалит, а надо все ведрами будет таскать в дом и там заливать и расстаскивать.
  13. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Это понятно. :) М-200 схватывается не так быстро и времени растаскивать вполне хватит.
    Для облегчения работ съемные лотки нельзя использовать для подачи раствора прямо в дом, по порциям?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Неа, там только если бетононасос использовать, но проще ребят парочку взять они ведрами растащат
  15. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...понятно :)
    ...белками их только обеспечьте. :)
