1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    По ту есть тоже неплохие кабеля а есть полное г. Нужно смотреть.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот что бы не выбирать брал то что сама одноклассница что торгует советовала, иногда даже партии разные по качеству идут
  3. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    Gamaun, а как определить именно готовский? На нем маркировка кака-нибудь должна быть или сертификаты прилагаются?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну вообще то продаван обычно сам указывает гост или ту, ну сертификат уже более полную инфу вам даст. Я благодаря одноклассникам и знакомым много брака избежал.
  5. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    gamaun добрый день. так в итоге какой состав смеси для заливки пола выбрали ? И вопрос по ТП. при заливке насколько критично включить ТП ? Закачать под давлением понятно еще, обязательно ли включать ? У меня не получится. Демпфер какой у вас м/у стяжкой и стеной?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    только увидел сообщение, для пола используется раствор марки м 250. При заливки не батареи ни теплый пол не должны работать и греть стяжку, она должна набирать свою прочно при окружающем воздухе, постоянно ее поливайте. После 21 дня можно включить отопление и теплый пол. То есть при заливке теплые полы и отопление просто под давлением у меня. Демпфер можно купить специально ленту по цене 70 р метр или купить рулон энергофлекса за 600 р и нарезать его на полоски нужной ширины. Я резал на 15 см, исходя их того что стяжка 10 см максимум. При заливки использовал микрофибру ультрафайбер 500 и добавку в бетон компании BASF. Раствор стал по консистенции как 15% сметана.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В выходные заливали стяжку, после заливки на следующие сутки поливать ее начал и накрыл пленкой. 2 входа ввиду перепада пороги оказались по разному уровню, один порог попал в стяжку поэтому поставил утеплитель между стяжкой и косяком, второй порог нормально. Заливали раствором 200, с пластификатором Glenium и фиброй.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    При какой погоде заливали?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Заливали в 2 дня, в один день было жарко, во второй прохладно. Особо никак не повлияла погода, пластификатор не дает схватится цементу так что все растащили.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На самом деле планировали заливать в 1 день, сколотили короб для приемки раствора и на крыльце постелили полиэтилен что б все не испачкать. Первый косяк на бетон заводе не было мелких миксеров и везти 10 кубов в 2 захода по 5 они отказались. Далее миксер не смог доехать до короба, глина сыро. Пришлось тащить короб ближе к дороге. Привезли в 1 заход 10 кубов, сразу добавили в миксер добавку, фибру и стали сливать в короб. На последнем плевке доску 50ку в середине короба порвало попалам и раствор полился на землю. Его огородили что б далеко не утек и начали таскать в дом. В итоге раствор успели залить на половину площади и все цемент начал вставать. Узбеки были в трауре так как следующая заливка получалась за их счет. ЕЕ повторили в понедельник, уже без проишествий.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Сколько Вы платили каждому из 4х узбеков за данную работу в час? Сколько часов они работали в 1ый день? Если не секрет :) Просто непонятно, как вегетарианцы вчетвером могли согласиться на такую работу :) я сам просто не дистрофан и имел дело с бетонными работами - мне было ясно, что это нереально за день сделать. Сколько кубов во второй день доделывали?
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Нравиться мне Ваше движение к намеченной цели! :victory: Единственное, что смущает, это материалоемкость технологий при строительстве инженерных коммуникаций и перекрытий применительно к жилому дому из бревна. Когда смотришь на некоторые фото кажется что бревно здесь лишнее, уместнее камень или бетон. Но это ИМХО. Хорошо и подробно пишите. Интересно и познавательно.
  13. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Между комнатами делали в заливке перемычки?
    Хотел предупредить да не успел.
    их нужно ставить
    иначе шаги или скажем звук подвигаемого стула, падение чайной ложки и тд слышно во всем доме
    делается оч просто
    на трубку отопления нужно одеть гофрированную трубку скажем 1 метр -0,5 в одну комнату 0,5 в другую
    служит для сглаживания нагрузки на саму трубку при тепловых расширениях
    а в дверном пролете ставится от косяка до косяка пенопласт 10 мм с вырезом для трубки на высоту заливки или выше потом обрежетсяи на высоту заливки
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я почасовую не платил никому кроме доставки и трактора ни разу, с рабочими всегда разговор об объеме работ, и цене за ее исполнение. Если сделана неполностью, не до конца, не качественно и есть существенные замечания то доделываем и потом по результатам проводим расчет. Тут вышло так же. В первый день сделали порядка 60-65 кв. м во второй день доделали примерно 30 кв. м. Если принципиально могу промерять все и выложить.
    Не переживайте я спокоен на критику, прочитаю и возможно прислушаюсь. а возможно и нет, потом так же возможно пойму что был не прав и переделаю как и советовали, но это уже опыт и шишки. Своим путем никогда никого не звал, всегда старался делать как считаю сам и как мне нравится. Что в коммуникациях смутило?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Этого не знал, посмотрим как будет себя вести всё в дальнейшем. От керамогранита в любом случае звук хорошо отскакивает но надеюсь наполненность пространства не даст гулять эху.
