1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Счас мой электрик который делал всю электрику в доме тянет кабели для Тв в каждую комнату, тв будет спутниковое, с 1 тарелки на свич и потом на 6 потребителей, это дом жилые комнаты и баня. Так же в каждую комнату ведем по 2 витых пары для доступа к серверу и мультимедия, и в каждую комнату ведем телефонный кабель.
    Огромное спасибо в ветке умный дом хотелось бы выразить ivan kulibin и его разъяснения по АТС. В итоге у компании друзей забрал древнюю АТС Panasonic KX T 30810 на 8 линий. Пока нет городского телефона, а может его и не будет никогда, она служит просто связью со всеми постройками и комнатами в доме, например можно набрать баню, или с бани любую комнату и узнать что необходимо. АТС вышла за спасибо, сейчас к ней расположенной в котельной тянем кспв кабель. Все провода прокладываются в лагах второго этаже, и шлейфом спускаются уже в котельной.
  2. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    :ogo: офигеть :) прям как миниотель строите :) а можно подробнее на счет свича для спутникового ТВ... сейчас подобна проблема стоит у родителей - либо заморачиваться с тарелкой и разводкой кабеля, либо дождаться скоростного интернета и использовать ТВ по оптике.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Скоростного инета у меня нет но перспектива есть. А так все просто до безобразия. Одна тарелка, решил ставить 90 см и перфорированную что б ветровая нагрузка была меньше + она идет серого цвета меньше на фасаде будет видна. От нее идет кабель на чердак, там стоит свич или простонародно разветвитель. Один вход 6 выходов, их туча на радиорынках, и ценник есть за 300 р есть за 2500 р. Дальше от разветвителя по потребителям, у каждого потребителя свой ресивер для просмотра разных каналов. Пока пробрасываю провода, потом можно всегда купить ресиверы и не надо сразу покупать на все комнаты и баню. Основные трассы кабелей проходят или по чердаку, благо он над всем домом и всеми комнатами, либо в полах второго этажа, и спукс на первый в котельной, дизайн которой меня не заботит
  4. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Аа, ресиверы все же будут у каждого телевизора... Просто я думал будет использоваться мультиплексор, и тогда нет необходимости покупать кучу ресиверов
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    "мультиплексор"? А теперь по подробней? Что такое?
  6. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Есть железки, которые позволяют брать сигнал со спутника, декодировать его и модулировать в стандартной сетке частот, чтобы можно было воткнуть кабель в тв и настроить каналы. Эту тему изучает брат жены и вроде чего то нашел, я поинтересуюсь у него. А пока, с ходу, нашел вот такие решения:
    https://forum.hdtv.ru/lofiversion/index.php/t6404.html
    http://roks.com.ua/ru/catalog/collectiv_tv/cottages_tv/page5745/
    Вот весьма интересная штука http://www.hdtv.ru/news/industry/10270-terratec-connect-n3-obespechit-sputnikovoe-tv-po-vsemu-domu.html
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Я "немного" разбираюсь в ТВ.
    Халявы не выйдет. :-(
    Если хочется смотреть на каждом телике свой канал - без вариантов сколько теликов, столько и ресиверов.
    Можно сделать свое кабельное телевидение, АТС уже есть :). Ставите столько ресиверов, сколько хотите смотреть каналов, дальше через мультиплексор (он же модулятор) запихиваете все в один кабель и подключаете столько телевизоров, сколько хотите. Если телевизоров больше, чем нужных каналов, такой вариант приемлем.
    Можно и соседям продавать.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Рассматривал поканальную стоечку на чердаке. Цена получается запредельной:)]. Дешевле ресиверы у каждого телека. :hello:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот и я пока не нашел нормального варианта как можно при одной тарелке сделать что бы не покупать 6 ресиверов, даже самые простые по 4,5 р небюджетно. Так же может кто сталкивался можно ли тарелку покрыть порошковой окраски в цвет фасада?
  10. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    я думаю сейчас можно с сетями в доме не запариваться, ибо есть технология передающая пакеты данных по электросети...:) (по крайней мере в труднодоступных местах, незачем беспроводные мосты с точками доступа городить)...
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну если данный девайс действительно позволит на хорошей скорости получать доступ к файлам и контенту то хорошо, просто провод это 100% гарантий передачи сигнала. Wifi по дому будет но он рассчитан на мелки устройства или например для передачи информации например в беседку куда провод не тянем. Так же не нравится что скорость передачи данные у него 100Мбит, хотелось бы все же 1000.
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Вменяемых вариантов нет. Можно немного секторномить если есть телевизоры, которы не используются одновременно. На них ставить один ресивер. Но как показывает практика такого не бывает... Все хотят смотреть одновременно разные каналы.
    Еще можно секономить не покупая телевизоры, а взяв компьютерные мониторы и подключив их к ресиверу (по HDMI).
    Красить тарелку можно, проблем не будет. Можно обычной масляной краской. Цвета "металик" не стоит применять.
    С порошком гемор - сначала надо будет снять стараю краску, а чаще всего это порошок, который снимается только пескоструем.
    Если с внешним видом очень заморачиваться, то есть варианты спутниковых антенн для автомобилей (фразированные решотки). Они маленькие. Их ориентировать не надо. И если крыша не металлическая, то скорее всего и на чердаке можно будет разместить.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как раз отпескоструить не проблема, у меня у жены покраска порошковая, посмотрим сначала будет ли бросаться в глаза.
    А в чем проблема металлической крыши и антенны? Я как раз под коньком почти ее хотел расположить, крыша металлочерепица
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Из личного опыта - использовать только в тех случаях, когда вариантов других нет.
    Как только кто-то сидящий на Вашей фазе включает пилы, точилы, пылесосы, сварки и пр. - сеть падает.
    Куча битых пакетов.
    WiFi рулит ! :)
    Особенно стандарта N. Сейчас очень много роутеров с его поддержкой.
    Скорости хватит на просмотр HD фильмов со своего сервера и на все остальное.
    Сейчас полно периферии сразу с WiFi - принтеры, медиа центры, холодильники. :)
    Если предполагается перекачка огромных объемов данных - то витая пара. Кабель стоит копейки. Единственное, надо заморачиватся на стадии разводки электричества, чтоб потом кабель по комнатам не валялся... :)
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если ставите обычную тарелку - проблем нет. Нужна прямая видимость на спутник. Триколор вист низко. Тарелка почти паралельно земле направлена, свесы крыши помешать не могут. С автомобильной спутниковой антенной чуть сложнее. Она не направленная. Но видимость спутника ей нужна. Если ее располагать на чердаке, то МЧ будет экранировать сигнал. Если ставить на фронтон (как обычную тарелку) то проблем не будет.
