1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно так и поступил. Жаль что витую пару FTP более 5 версии не нашел.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо, а поясните плиз различия по антеннам. Например стандартная Триколор написано Офсетная, а если смотрим описание перфорированной то там уже написано "
    Антенна перфорированная офсетная с азимутальной фиксиpованной подвеской
    Что это означает?
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    А какой толщины ? Может когда пенофол буду растилать до стяжки вывести его на стены и закрепить ? Он правда 0,5-1 см. для демпфера маловато наверно?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Энергофлекс брал как имитацию демпферной ленты, а она 10 мм.
  5. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    мне недавно предлагали шабашку в коттедже сделать WiFi, я приехал, глянул, стены 0,5 м кирпича, внешние почти метр, на 2-ом этаже точка, нужно было на 3 этаж, на первый и цоколь... сигнал тупо не пробивался через жб перекрытия...в итоге я отказался, а монтаж сети после 100% евроремонта дома хозяевам не очень...
    Витую тож правильно укладывать надо... по опыту...:)
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажи по про правила...Понятно что впритык к электрике нельзя, желательно трассы проводов прокладывать не большими витками..что еще? Брал экранированную пару что бы уменьшить помехи как раз
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    самое главное правило, нельзя перегибать кабель (радиус изгиба 4 диаметра), согласно сетевого анализатора Fluck, потери сигнала до 50%... подальше от силовых, пересечение с силовыми только под 90град, макс длина одного участка кабеля 90м (для лучшей памяти приминаем 100м), и от центрального коммутатора до конечного интерфейса, не больше 4 концентраторов... ну а дальше качество самого кабеля, качество вилок (экранированные), правильность разделки кабеля (раскрутка кабеля не более 12мм), качество заделки (обжима) вилки/розетки...
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну про силовые кабеля и пересечение знал, учли, про перегиб провода это вообще кощунство. Про длину максимальную это для частного дома менее актуально. Немного не понял про концентраторы, это что? Про качество кабеля естественно как и всю электрику беру у своего человека в электрокомпании только проверенный материал, конечно можно было взять 6 или 7 версию но ее в НиНо просто не возят
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Это очень распространенное мнение - "проложу я кабель 7 категории - на будущее пригодиться".
    Не пригодится. И экранированная витая пара не пригодится. Зарытые деньги.
    На рынке нет устройств (за очень малым исключением) использующих 6 и 7 категории.
    А с учетом того, что горе исполнители неправильно разделывают экраны (не говоря о воздушных диэлектриках) могут быть и проблемы.
    Разделка экранированных кабелей стандартом не предусмотрена. Только на розетки.
    Кабели (папа-папа) только заводского исполнения. Иначе весь смысл в экране теряется.
    Эти же требования относятся и к 5 категории. Но все на них забили... Требования меньше.
    По русски говоря - направленная на спутник антенна. Как и все они...
    В деревянном доме проще конечно !
    Обратитесь к сетевикам - на каждом этаже ставится свой WiFi роутер. Можно организовать как отдельные сети (каждый этаж - своя сеть). Роутеры соединение по витой паре через свитч.
    А можно включить в режим ретранслятора. несколько снизится скорость, но сеть будет одна по всему дому.
    Хотя в 3 разных сетях проблем нет. У меня в офисе 4 штуки. Вышел из действия одной, устройство автоматом подхватило следующую.
    В своем доме редко можно проложить кабель длиннее 30 метров.
    На таких расстояниях можно прокладывать параллельно с электропроводкой. Естественно при условии, что она не искрит и земля есть.
    Самое страшное - пропажа 1-2 пакетов во время "старта" люминесцентных ламп. И то, если провод проходит прямо над трансформатором.
    Экранированная пара нужна в очень редких случаях. И разделать ее правильно тяжело.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тоже мой электрик говорил когда уговаривал на неакранированную, но в итоге решили что помучается но сделает. По прокладке пересечений с электрикой пара по минимуму, электрика вся в металл трубе, заземление есть. После праздников привезу сервер, свич правда с 100 Мбитным портами и посмотрим как будет работать. есть ли смысл в 1 Гигабитных портах.
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если сеть предназначена для раздачи интернета - то разницы не почувствуете! :)
    Для компьютерных игр - тоже пофиг.
    Видео тоже сможете с сервака смотреть.
    Разница будет заметна, если Вы будете сваливать кучу фоток и видео на сервер, да еще с нескольких компьютеров одновременно.
    Но в домашних условиях (если Вы не занимаетесь видеомонтажом) это происходит 1 раз в 5 лет !
    Если покупать свитч - по цене они практически одинаковы, что 100 что 1000. 100 даже поискать надо...
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Просто 100 мбитные свичи я могу взять бесплатно, с гиговыми портами придется приплатить) Пока попробую 100 метровые использовать, пойдет не буду заморачиватся.
  13. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    просто я не представляю где можно использовать скорость в 1Гбит/с, по делу и сотки хватит ... понятно, что запас душу не жмет, но смысл?
  14. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    Outsayder, +1 у меня на работе два сегмента соединены гигабитом, и то нет даже половинной нагрузки, когда пользователи туда-сюда файлы гоняют и с базами разными работают. В сети 130 пользователей примерно.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я закладываю скорее на будущее, с той скоростью как меняются потребности, пару лет назад фильмы в формате Full HD были новинкой. Никто не предполагал что для хорошего качества фильм будет весить по 20- 30 гигов. Так что даже с учетом растущих потребностей система должна их обеспечивать. Сделать 1 раз и не переделывать.
