1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    Инструкцию по монтажу на свесах/карнизах я сам не смог найти, в основном монтаж на стенах, но принцип ясен более менее. Ну и еще поездил по своему ТИЗу, поглазел у кого как сделано. Ссылку на монтаж завтра скину, сейчас не могу найти, заодно попробую описать что куда сам планирую прибивать. Софиты и сайдинг на боковых свесах я как раз хочу прибивать цельными полосами вдоль стены.
    У себя я не хочу делать вот так https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2686003/original.jpg Я хочу вот так http://postroem-doma.ru/otdelka-doma/podshivka-kryshi.html (Самый первый рисунок) Так мне больше нравится
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Рекомендуют на клей для напольных покрытий. Взять можно типа Pufas Decoself. Продаётся в вёдрах по 14-15 кг. И недорого. Проклеивать по периметру и крест-накрест.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня черновой каркас как раз сделан под вариант 2 что вы привели.
    Завтра помониторю но чувствую что в нижнем новгороде с подобным товаром напряги, подскажите аналоги подобного клея или какими свойствами он должен обладать? Буду искать так как ПВА то найти у нас проблема в большой фасовке только в основном флакончики по 0,66 л
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Высокая клеящая способность, эластичный клеевой шов.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Pufas Decoself посмотрел, это по сути обойный клей. Как то смущает меня использование обойного клея для бумаги.
  6. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Может, имеет смысл просто почаще положить строганую доску 45X200 и обойтись одним слоем фанеры 21 мм? :)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Доска кладется с шагом 23-33 см, 18 мм в 2 слоя чувствуются как монолит, а экономия от одного слоя в 21 мм невелика.
  8. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...если экономия невелика, то купите 24 мм. Еще, я бы порекомендовал вам укладывать фанеру на строганую доску через демпферную прокладку, типа пробкового агломерата.
  9. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...думаю, нужное слово здесь не "экономия", а целесообразность, а слово "монолит" лучше все же применять к железобетонным и другим связующим материалам. :)
  10. mikas
    mikas
    mikas
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Про 24 мм промониторил, как то странно но дешевая только 18 мм фанера, далее почему то ценник скачет геометрически. А почему именно через прокладку, чем обусловлено?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Mikas скажите дом пока не отапливался толком (запустили в марте и постепенно повышали температуру то есть до максимума не довели) то есть планирую усадку в первый сезон для чего и оставил зазоры на окнах дверях, как тогда сделать софиты ?
  13. mikas
    mikas
    mikas
    я делал по стропилам, мне изначально так больше ндравилось и после двух лет появился зазор между последней доской и домом, но в этом варианте все исправимо если будет нужно, а при горизонтальных софитах все намного сложнее, получается нужно как-то делать крепления независимо от стены.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У вас перпендикулярно дому софиты нарезаны? При горизонтальном расположении щель появится понятни и придется поменять последний ряд софитов, или есть еще варианты?
  15. mikas
    mikas
    mikas
    у меня не софиты, а доска прямо по стропилам, а при вашем варианте с возможной усадкой может просто порвать каркас куда будут крепиться софиты
