1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Отнюдь...
    https://www.lkmflot.ru/cat/kleya/dlya-napolnyh-pokrytij/pufas/klej-dlya-napolnyh-pokrytij-pufas-decoself/
    Можно выше по ссылке пройти, там много клеев для напольных покрытий.
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...обусловлено это тем, что пробка будет нивелировать вибрацию "монолита", когда по нему начнут ходить разные товарищи. :)
    Вы же не хотите, что бы они ходили у вас по голове? ;)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо, а почему на строганную доску?
    Спасибо, у pufas много разных оказывается пропиток, надо именно конкретную смотреть обращая внимание на цифры и модификации, однако в НиНо как и предполагал в наличии нет и только под заказ, минимальная партия пока обдумывается поставщиком.
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...потому, что она имеет более одинаковый размер и это нас немного приближает к ровному окончательному основанию пола. :)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Понял.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Жаль но закончились праздники, а сделано было немного. В первую часть майских было решено немного отдохнуть и скататься к родственникам в Минск. Посетили Мир и Несвиж, Хатынь и так по мелочи пару мест. В Дзержинске что 30 км от Минска где живет бабушка 80 года остановились до сих пор. Цены как и в России в переводе, что то дороже. Курс 270 к одному. Единственно что лучше это продукты. Туда и обратно ехали в 2 водителя, итого 1300 км за 14 часов. Антирадар работал только по России в Белоруссии он не нужен, ДАИ видел пару раз на стационарных постах. Трасса шикарна, разметка везде, ямок нет, через нас. пункты не проходит, 120 разрешенная скорость.
    В итоге работу по дому начали только во вторую часть майских праздников. Подготовил выгребные ямы дома и бани. Напомню выгребные ямы были забраны с базы водоканала, и представляют из себя 2х метровые водонапорные колодцы, внизу у которых пробиты по краям две дыры для магистральных труб. В итоге замонолитил все дыры, за зиму ямы сели не одинаково и не в горизонт. Все вывел кирпичом и раствором что б только крышки положить. Начал сжигать весь мусор что скопился за зиму и осень весну (от отопления, канализации, водопроведения, пропила арок, и т. д.) Пылесос керхер купленный для уборки отрабатывает себя на 300% - классная вещь. Завез фанеру на пол второго этажа, ФК 4\4 18мм, класться будет в 2 слоя. По всему второму как основа под ФК положил перпендикулярно лагам доску 50х200 ими и выровнял уровень пола по уровню. Разбег между самой низкой точкой и самой высокой составил 7 см на 13 метров (противоположные углы). Утеплил межэтажное перекрытие частично (не во всех комнатах) и частично начал класть фанеру предварительно намазав доски ПВА. Далее фанеру притягиваем саморезами к доскам.
    Электрик закончил пробрасывать все провода для пожарки, охранки и видеонаблюдения, атс все в полах второго этажа. На этой неделе надо определится с камерами что б в выходные смонтировать, подключить атс, включить сервер и проверить хватит ли 100 метровых портов.
    Из неприятностей начал плеваться насос с водой и щелкать реле сухого хода - надо опускать насос ниже. Хотя опускали насос исходя из уровня прошлого года.
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ничего себе "немного сделано". Нормально. Как у всех.
    Про пылесос вопрос. У меня на полах скапливается много всякой дряни, в том числе грязь комками с ног. Это можно убрать таким пылесосом? И каким?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я взял вот такой https://karex.ru/catalog/products/khozyaystvennye_pylesosy/wd_5_600_mp/. Изначально работал старым циклоном, но они умирали один за другим, потом взял с работы такой. небо и земля. Мешки бумажные если наполнять не до отказа то свободно вытряхиваются и используются еще раз 5, больше не выдерживают. У меня работает постоянно хоть и бытовая непроф серия, щели это его конек, есть асадка узкая. у меня лаги сделаны из 2х досок 50х200, а шпильки. Доски усохли в щели стружка и грязь попала, вот им как раз и все выпылесосил и шпильки протянул.
    По объему работаем вдвоем, с редкой помощью родни, вроде делов то немного - утеплить, а проделали 2 дня комнаты. Подвал радует, там дубак редкостный, несмотря на открытые продухи и отсутствие люка, утеплили основательно пол первого этажа.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Всем привет, новостей немного, просто поднять темку решил и вопросец есть. Из новостей - продолжаю стелить на втором этаже фанеру, что б не было щелей приходится долго вымерять размеры выреза, и подпиливать часто. Пока не окончил первый слой а уже ушло саморезов тыщи 2 и канистра ПВА. На второй слой думаю канистр 5 запасать надо. На строительной ярмарке моими соседями были полимерные люки, так что приобрел 4 штуки на выгребные ямы дома и бани и скважину. Электрик почти закончил охраннопожарную сигнализацию, проверили, покурить разрешил ради этого в доме - все работает, смс приходят, звонок с записью приходит о пожаре и какая зона в опасности. Далее будут камеры что б посмотреть ложное ли срабатывание или проблема есть. Счас мониторю тех кто делает натяжные потолки, что бы посмотрели как и что. Хочу все датчики как споты задекорировать чтоб не торчали, потолок будет с фото печатью.
    На днях разобрал все в бытовке, весь хлам выкинул, все инструменты и вещи перенес в дом, на неделе будка переезжает к брату он строится начинает.
    Собственно помогайте советами:
    так как участок перед домом был изрыт в процессе прокладке коммуникаций, то хочу его засыпать плодородным слоем. Плюс участок имеет наклон и его выровнять. Собственно следующий этап будет траншея под лицевую часть забора. Что первее завезти грунт и трактором разровнять или сделать траншею, залить бетоном и потом ровнять уже грунт внутри? Основные опасения делать после залития что трактору будет плохо маневрировать, если делать до заливки то сомнения в том что завалим грунтом потом под ленту откапывать надо.
    Так как в доме по всему первому этажу планируется натяжные потолки то нужен совет на что обратить внимание при выборе их? Полотно хочу матовое с фотопечатью.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Так вынимайте на уличную сторону, грузите и увозите куда-нибудь. А ещё лучше заранее узнайте у соседей-может кому надо для поднятия участка. Договориться, что грузовик они оплачивают, а трактор уже Вы. :)
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Меня вообще от трактора отговаривают - испортит почву. По потолкам - их не так много видов. Главное, что если будут светильники встроенные, то нужно сантиметров 7 от чернового потолка отступать. А без светильников можно 2-мя обойтись. У меня на 2 этаже высота критична, буду свет на стенах делать
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Просто при наличии залитой стенки забора можно к ней уже наваливать грунт. Перепад на одном углу будет см 70-80 если стенки не будет то потом надо грунт будет подсыпать тачками.
    Ну 7 это нормально хотя я смотрел споты по 5 см есть так что так и планировал. По видам устройте ликбез что и как, вообще чайник в этом. По трактору - портить нечего, перед домом все изрыто одна глина
  13. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Gamaun, приветствую. В другой теме прочитал ваш пост, что электрику у себя в доме в трубах сделали. Что-то не нашел в этой теме информации. Может есть фото как это выглядит. Особенно интересует как к подрозетникам и от распредщита разведено.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Я планирую бесшовные потолки. Только вот до сих пор не пойму как обходить брёвна на мансарде...
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пропил и вставка в него крепёжной планки...
