1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Зачем без щелей? будет какое-то хитрое покрытие с особыми требованиями или чисто в эстетических целях? Как правило производители наоборот рекомендуют оставлять зазоры (8-10 мм) в обязательном порядке в целях компенсации расширения фанеры/плиты, иначе возможно вздутие покрытия :(
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Прям 8-10? А 3-5 не хватит?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Трубу взял хромированную от стеллажей, подрозетники не делал, розетки будут стоять на полу вот такие https://www.smirnov-co.ru/index.php/khudozhestvennaya-kovka/eksklyuzivnye-rozetki-dlya-derevyannykh-domov
    Все выключатели на пьезо элементах, прилепить можно куда надо
    Или на переруб набивают доску и к ней делают крепление. Пропил не думаю что делать хорошо.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Понял, просто смотришь фото как у кого сделано там щелей не видно, а тут как не подпиливай, бревно неровное получаются щели. Покрытие сверху подложка из пробки и пробка замковая
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Прошу помощи еще по бане, размер 6х6 по бревнам, внутри 5,1х5,1. Пятистенок. Перегородка между мойко и парилкой сделаю каркасную. Изначально между этими двумя помещениями залил пятак под печь, счас хочу поставить печь между парилкой и КО. Дымоход уни поставлю за пределами бани. Второй этаж собственно нужно не загромождать дымоходом. По дымоходу естественно так как наружний то его доп утепляю и закрываю ЦСП с последующей облицовкой камнем. Счас выручите помогите расставить окна.
  7. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Я встречал людей которые сознательно упирались в необходимость точной подгонки, почти все они потом об этом жалели, так что если нет никакого глубокого замысла ;) то себя не мучайте и технологию соблюдете. Сделайте зазор порядка
    имхо вполне достаточно 5-ти мм, с точностью +- 2 мм, точнее в этом деле совсем не обязательно, или еще проще через проложенный 200-й гвоздь :)
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А что, много вариантов? :aga: Расставь мебель в КО и поймёшь, где в КО можно воткнуть окно (2 окна)
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Все в полах или по потолку, ну и есть в подвале по черновому полу где проведено, к щиту просто поднимается по стене, потом закрою коробом, щит повесил на минерит и сделал крепления под усадку. Трубы в щит заведены с учетом усадки 5 см.
    В Ко по сути только одна стена где можно сделать. Там где вход окно не сделаешь, а по длинной стене не знаю как сделать лучше что б не потерять эту стену...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так я и говорю - расставь мебель;) Нарисуй прямоугольник, вырежи из бумаги диваны-столы и двигай так, как тебе удобно. Минимально комфортный проход между предметами -80 см. Когда расставишь всё, тогда и поймёшь, где лучше окно вырезать.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По размерам окон что скажете? интересует сколько обычно сделать надо окно в мойке и ко ? мелкие окна тоже не охота - и света нет и смотрятся ужасно
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Для вентиляции лучше сделать окно в душевой напротив двери в парную. Тогда, если будет входное отверстие у печки и открыта дверь в парную, при открытом (приоткрытом) окне душевой, будет сквозить максимально.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я бы в мойке вообще окон не делала. Мало того, что их надо чем-то занавешивать, так ещё и вечный гимор с протеканием, затеканием, плесени в уголочках и т. д.
    По размеру окна в КО, скажу ещё раз: РАССТАВЬ МЕБЕЛЬ:)]
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Из мебели хочу кожанный диван, пару пуфов как доп стулья (видел такие что потом собрать можно между собой в блинную лавочку или квадрат, боковины на липучке), стол откидной (стационарный не хотел) пару стульев складных на стене..Что еще рекомендуете? По входной двери, двери в мойку и парилку по ширине что скажете какие делать?
