1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Там пароизоляция что есть, что нет, потолок то из пленки, которая ни пар ни воду не пропускает...
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если потолок выполняет роли пароизоляции то ее можно не натягивать? Просто если пароизоляция в этом случае просто буфер что б не сыпался утеплитель. Так как есть вода получается что все таки проникает туда пар и упираясь в пароизоляцию выпадает на потолок
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я думаю, что в данном конкретном случае есть разница температур между этажами и на потолке оказалась "точка росы", т. е. это конденсат.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не выходит эта версия дом 2 этажа + мансарда, отапливаются все этажи, разница температур пару градусов максимум. проблема между первым этажом и вторым.
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Теплый воздух наверх поднимается, разница между вторым этажом и мансардой небольшая, а на первом зимой может и сильно прохладней было, чем два градуса ИМХО.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Давай так поясню, от улицы вход через гараж, в гараже отопление стоит, там разница с первым этажом есть - не спорю, далее проходим на первый этаж с гаража отапливаемого. Разница между гаражом и этажом градусов 10 есть - понятно, но далее первый этаж, второй этаж и мансарда идут. В мансарде теплее всего так как тепло скапливается там, но почему разница между первым и вторым считаете должна быть в более чем пару градусов?
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Дверь в гараж открыли -10 гр. "зашли" в дом, поднялись наверх (к потолку) ,встретились там с теплым воздухом, капля воды сконденсировалась, где ? - на пленке ! и так десять раз в день, 300 раз в месяц... и т. д.
    Еще раз повторяю - ИМХО.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тогда если не ставить пароизоляцию что будет?
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Думаю эта капля уйдет в утеплитель...
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это понятно и так же пойдет на второй этаж? Или останется в утеплителе? Выход какой? Получается ставим 2 пароизоляции потолок и пленка и впустую?
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    не знаю :aga:
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Вода над натяжным потолком или под ним (висит снизу)?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собирается на натяжном потолке. То есть между полотном и пароизоляцией.
  14. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Влага (парообразная) в помещении есть всегда, скорее всего в потолке есть где-то негерметизированная щель (например примыкание к стене, крепление светильников, лестничный проем, перерубы с улицы), в принципе ее не может не быть, весь вопрос в масштабах, пароизоляция не пропускает влагу выше, соответственно она конденсируется на потолке и скапливается в местах его провисания. Второй вариант это пресловутая точка росы, которая на углах сместилась в изолированное неотапливаемое пространство. Возможное простое решение: организовать принудительную вентилляцию этого пространства (между пароизоляцией и потолком).
    Но бывают конечно и эксклюзивные варианты, например брус собран "вверх ногами" :ogo: и происходит затекание по перерубам, но это редкий случай.
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Еще вариант решения проблемы - убрать нижнюю пароизоляцию ибо уже есть (потолок), а вверху поставить мембрану...
