1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Убрать нижнюю еще в принципе возможно, а верхнюю надо разбирать полы. А как считаете если нижнюю пароизоляцию при натяжном не ставить совсем, а верхнюю тоже не ставить не пароизоляцию не мембрану (основные их функции как я понимаю это что б утеплитель не пылил) но если все перекрыть например фанерой в 2 слоя - будет ли пылить или нет?
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Нижнюю точно можно убрать при натяжном потолке и пылить наверняка не будет через 2 слоя фанеры...
    Но вот на счет паробарьера есть сомнения, особенно если есть вероятность захода наружного воздуха с пространств над террасой и т. п. Пар может поступать и снизу и сверху, да и вообще любую дырку найдет, это зависит от перепадов давления воздуха в помещениях, если как-то обеспечить вентилляцию в этом пространстве, то должно быть все здорово, я пока идеального решения не нашел...
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно возвращаюсь к вопросам что вчера возникли, помогайте...
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Набери в Интернете "двери для саун и бань". Для парной лучше брать 600X1900, материал двери и коробки - не хвойный.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Для парной все понятно, для мойки входа аналогично? Просто интересно тех кто пользует отзывы
  6. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...пользует чего? :nono:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Двери, просто по опыту например можно сказать что удобно в практике а что нет. Да и вообще от советов никогда не отказывался.
  8. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Подскажите, пожалуйста, как в результате Вы покрасили домик?
    Прогрунтовали похьюсте, коллерованным с пигментом 1/4
    и потом 2 слоя финишного покрытия, цвет 5073?
    И сразу вопрос - для чего кореловали грунтовку? Вроде все пишут, что с колером хуже пропитывается бревно (но красить экономнее). Наносили и грунт и краску кисточкой?
    И снова вопросы - Вы шлифовали домик только внутри, или и снаружи тоже?
    И еще, а конопатку - не делали?
    (извиняюсь, столько вопросов у меня) :|:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Шлифовка, потом похъюстье чистый не колерованный, потом 5073 тикурилла колера добавляли 1\4. Красил в 2 слоя. Шлифовал и внутри снаружи. Внутри пока отшлифовал все, счас надо смочить бревно поднять ворс и подшлифовать, потом будет красится. Краска Биофа. Конопатку не делал, пока мох на который собран подоткнул, обрезал лишнее, внутри протыкал все щели мхом куда лезло.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а с размерами все в порядке? просто она у Вас по размерам почти квадрат, а на рисунке явный прямоугольник. или это у меня так отображается.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Первый этаж квадрат, 6х6 по осям, внутренний размер 5,10х5,10. Второй этаж больше так как идут выносы по 2 метра.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну тогда явно что-то со схемой не так
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это как это? Она же не из метровых брёвен сложена:aga: Либо не 6х6 по осям (а по выпускам), либо внутри не 5,1х5,1. Ну и с масштабом начудили слегка.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Усп, писал про одно подумал про другое :aga: да по бревнам 6х6. По масштабу ну простите кривоватость, рисование не мое:close:
