1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    MS Visio Вам в помощь ;) и думать не надо
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Не думать - не поможет. Думать всегда надо. :)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вчера был день ПХД (военные меня поймут). Так как в понедельник будка переезжает к брату то надо готовится к планировке участка и выравниванию участка, было решено обрезки бревен что остались от дома и прибавились после прорезки проемов бани - отнести за баню. Сделали 2 кучки большие вместо 5 мелких куда сложили все обрезки - на случай будущего их применения. Вообще стараюсь выкидывать только то что потом уже никак не будет применено, остальное сортируется и применяется. Продолжили класть 2 слой фанеры на 2 этаже. Так же решил попробовать подшлифовать кухню что б на неделе начать красить. Думал подшлифовка это будет меньше чем шлифовка - ошибался по сути тоже самое только пыли меньше, а площадь таже :close:. Наконец то сфоткал тарелку что поставили на неделе, кронштейн думал будет не видно, видно, придется перекрасить.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Коллеги тапками не бросайте но запарил я по пирогу бани, перечитал давно, вроде определился но как dculf посмотрите что не так. Пирог будет по всему первому этажу. Изначально хотел делать бетонный лаги, для этого взял бетонные перемычки, однако их прочность оказалось никакая. Поэтому будет стяжка, в КО положу теплый пол пленку. Счас планирую засыпать песком расстояние на которую поднят кирпичом сруб, это порядка 60 см, далее ЭППС 50 мм (или маловато?) расположил ЭППС в районе подкладочной доски что б ее не заливать в стяжку, бревна от стяжки стеклоизолом закрою.
  5. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Утеплителя достаточно, но вот для плиты на упругом основании 50 мм бетона очень мало, мы делали 80 мм и то при больших пролетах бывают прогибы при просадках опорного грунта, лучше сделать миллиметров 100 с сеткой (лучше арматурной, но для небольших помещений можно и просто сварную).
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тогда уменьшу толщину песка и бетон сделаю 100 мм как и советуете с сеткой, Чтоб не залить подкладочную закрою ее стеклоизолом. Делать по моей схеме и толщину бетона брать 100 мм это потеря высоты помещения, что нежелательно. По сетке сварной какой размер ячейки брать? В 1 или 2 слоя на расстоянии положить?
  7. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Я думаю хватит одного слоя, сетка 200 мм ячейка 5-6 мм пруток.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Очередные выхи были посвящены земельным работам. Напомню при заливке полов короб в который слили раствор лопнул и частично вытек, так же рабочие не успели растащить раствор в результате чего образовалась большая плюха размером примерно 5х5 и мм 200 глубиной из раствора. Если бы все это было на дороге я бы забыл, а тут частично на участке соседей частично на моем углу где будет забор. Был в складчину вызван JCB с гидромолотом. Он в течение часа наломал всю плюху на мелки части которые потом уйдут на подсыпку дороги и может частично использую при заливке забора. Далее так как следующий этап это забор трактором снесли березку которая будет мешать и березку у бани что помешала прокладке воды от скважины. Так как от скважины остался шланг ПНД 32 метров 30, его было решено использовать сразу при прокладке воды в баню. Трактор выкопал траншею на 2 метра глубиной, проложили трубу, завели с запасом в баню и в кессон и сразу все закопали. Далее, так как лазерником проверив перепад было установлено что перед домом участок ниже на 80 см, решили привезти для выравнивания грунт. Соседа рыли выгребную и он своим Камазом закинул 2 Камаза ко мне на участок. Если честно я представлял объем немного большим, счас понимаю что для поднятия участка точнее его лицевой части понадобится камазов нанадцать. Поговорив с председателем узнал что недалеко от нас строили пару лет назад объездную, сняли всю плодородку и сложили на обочине где она так и лежит. Для поднятия самое то, потом можно будет подровнять песком и уже плодородный слой наверх опосля всего.
    Так как в бане пропилы все сделаны ничего не мешает шлифовке, к ней и приступил, после дома с 32-42 см бревнами и неудобством иногда в пазах, баня это сказка, да и объем шлифовки не такой как дом :)]. Успел отшлифовать по черновому 3 стены в комнате где будет парилка и помывочная.
    Далее жена разметила листы фанеры на полу второго этажа дома и настало время их посадить на ПВА и саморезы. В итоге по факту воскресенья полностью в 2 слоя закончены спальня и гардеробная, частично 1 детская. В 1 слой положено в остальных местах кроме ванной там будет ЦСП.
    Электрик закончил настраивать охранку и пожарку, протестировали снятие постановку, смену режимов с телефона дистанционно и с ключа, и в воскресенье уезжая дом был поставлен на охрану уже. Далее обжали все телефонные кабели, так что в доме заработала полноценна АТС. Кабели на баню и беседку подготовили так что осталось прокопать траншею в баню и там пройдут все коммуникации, для бани и беседки.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вчера общался с монтажниками на предмет бани и устройства воды и отопления. Так как от бани до дома 30 метров и мощность котла позволяет то решено отказаться от конвекторов электро в бане для тепла и сделать отопление от дома, единственно что теплоноситель будет антифриз. В качестве системы обеспечения воды и тепла предлагают квартирную станцию, кто сталкивался с ней? http://meibes.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=377 вот такую.
  10. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Gamaun, покажите подшив свесов, сделали уже? :)
  11. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Gamaun, здравствуйте! Подскажите где в вашей теме про пирог пола? Прочитал все и потерял. Нужно делать полы, а с пирогом не могу определиться. Народ конечно дает советы, но много противоречий.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Нет, пока отложил но определился что будет vox и цвет под дерево.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну у меня ситуевина запутаная так как изначально не знал что будет из финиша. На первом этаже был ламинат стал керамогранит, из за этого немного лишнего в пироге, снизу вверх:
    черновой пол, по нему ветрозащитная мембрана, межуд лагами утеплитель 200 мм, доска дюймовка поперек лаг, цсп 9мм, стеклоизол на мастику, цсп 9мм, теплый пол в стяжке.
    Межэтажка: натяжной потолок (будет позже и вторая функция пароизоляция), черновой пол, меж лаг утеплитель, доска 50 поперек лаг (выровнял ими пол и опора под фанеру), фанера Фк 18 мм в 2 слоя, пробка. Много где в пироге спорного, мембрану на первом этаже вообще надо перед черновым полом делать но я не стал, пароизоляция под стяжку наверное лишняя, в межэтажке с обеих сторон делают пароизоляцию. Я свой выбор сделал сам, за собой не зову.
  14. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Думал пароизоляцию положить ?
  15. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Здравствуйте!
    А почему именно Vox? Я смотрела тоже производителей ПВХ и виниловых софитов - их великое множество, и как обстоят дела у таких софитов с лобовой планкой? Она тоже из ПВХ? А как же тогда устойчивость к солнечным лучам? Эти спорные моменты меня остановили... Хотя я сама еще в раздумьях...
    Спасибо!
