1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пароизоляция идет со стороны теплого помещения, воздух идет от - к + поэтому внизу мембрана, сверху пароизоляция
    Множество, но когда начинаешь спрашивать цвета софитов то только кофе или белый, есть пара производителей у кого есть цвета еще парочка. Но под дерево нет ни у кого, я не нашел в НиНо.
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Если от - к + то из подвала где -, пар идет и остается в утеплителе (т. к. потом пароизоляция) Мне казалось что нужно утеплитель ограничить от пара путем прокладывания пароизоляции снизу (отсекает пар из подпола?) И не очень понятен функционал мембраны снизу.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Можно встряну? Пар идет от + к -.:um: Сделано всё верно, пароизоляция ближе к дому, мембрана снаружи.
    Кстати, она перекрывает доступ влаге в случае, если вдруг на улице теплее, чем в доме. И дает влаге выйти из утеплителя, если она там всё же окажется.
  4. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Gamaun, здравствуйте! Какую мембрану использовали и пароизоляцию?
  5. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Я думаю что ТС просто ошибся! Пирог-то правильный!
  6. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Если актуально по двери со стеклом в парной. Стоит уже 8 лет в парной с обычным стеклом (не матовым, а то теряет смысл), очень удобно, зрительно увеличивает объем, видно детей из предбанника (так спокойнее), а из парной видно, что твориться в предбаннике. В общем супер вещь.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо не успел ответить.
    Изоспан
  8. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    А можно марку узнать? И еще как укладывали мембрану? Между балками или закрывали по низу балок всплошную? Блииин самому неудобно спрашивать, а найти ваше описание никак не могу, может подскажете в каком посте.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Снизу изоспан Д, сверху изоспан Б. мембрану раскатал по черновому полу и лагам, хотя изоспан в схемах приводит пристреливание мембраны снизу чернового пола
  10. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Понятно, т. е. положили между балок и обогнули каждую балку. Спасибо за ответ!
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как всегда выходные пролетели незаметно. Сорвался выезд оконщиков для установки откосов, так как в пятницу был ливень. Запланированный на субботу завоз песка неожиданно перенесся на пятницу вечер. Пришлось принимать, ливень, 30 тонн песка - я думал машину придется разгрузить прямо у дороги и потом таскать песок за 40 метров. Однако многое зависит от водителя, аккуратно проваливаясь в глину но он доехал прямо до бани и сгрузил все прямо перед входом. Субботние планы были закончить полы на втором этаже, точнее выйти вторым слоем фанеры к лестнице. Так же в перерывах занимался подшлифовкой на первом этаже, особенно в углах и между бревен. Если между бревнами реально подлезть болгаркой то с углами все вручную или стамеской или шкуркой.
    Соседи в курсе что я поднимать буду лицевую часть участка поэтому все кто что то копает с радостью привозят мне глину, на выходные планирую привезти еще пару камазов и все разровнять. После уже завозить плодородку. Понемногу разошлась глина привезенная ранее, выгребные ямы стал засыпать со всех сторон.
    Все выходные качал скважину, во первых было интересно сколько часов будет заполнятся яма у бани, вышло 6 часов и через 3 вся ушла полностью. Ну и вторая задача была прокачать скважину так как насос окончательно смонтировали недавно и надо было все проверить. 2 суток вода текла нормально, то есть запас есть, не засохнем) :)].
    В досках обнаружили гнездо, место мамаша выбрала наихудшее, низко, открыто все. В общем пока нам не мешает и не нужны доски пусть живут, а потом переселим. Кот пока в городской резиденции.
    На этой неделе должны привезти топку Supra Univers 201 pack и начать монтаж облицовки из суперизола. Так же надеюсь до праздников получить все бюджеты от подрядчика по бане и смонтировать каналью в ней что б в выходные уже засыпать все песком и начать трамбовку.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Теперь как всегда прошу помощи, в выходные был косой дождь и попала вода между фронтоном и бревном стены бани. Собственно надо делать козырек в этом месте. Хотелось бы понимания повлечет ли он за собой сразу отделку фронтона или позже можно сделать обшивку фронтона? Если кто может кинуть ссыль на процесс изготовления козырька буду признателен
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если идти по простому пути то открутить снизу доставыши ОСП где необходимо- подрезать внизу. Приколотить по стойкам металлический отлив и подогнать обратно ОСП. Можно сбелать фальшкарниз, но это хлопотная и долгая история:)
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо, померю расстояние ширину карниза, большой будет смотреться громоздко. А фальшкарниз если делать нет ли ссылок кто как делал? Помнится на форуме видел фото как делали треугольники их крепили к бревну, выбирая небольшое углубление в нем и ровняя по уровню, потом обрешетка и металлочерепица, снизу подшив одинаково с кровлей.
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Добрый день! Почитал тему (начало), респект за целеустремленность! Тоже планируем строить дачный дом из сруба в Нижнем Новгороде. Проблема найти поставщиков сруба из толстых бревен (30 см), большая просьба, не подскажете телефон фирмы, которая Вам поставила сруб (в личку)?
