1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    круто [​IMG]
    главное, чтобы трубы канальи не сорвало при такой качественной трамбовке [​IMG]
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да они лежат достаточно глубоко. То есть при заливке нормально будет просто пролить и пройтись трамбовщиком выровняв поверхность? Просто переживаю что при заливке под весом плиты песок еще чуть просядет и бетон треснет
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Сергей, у каблука вес гораздо больше чем у плиты бетона... Посчитай разницу хотя бы между 45кг тела на 1кв.см. и распределенной по всей поверхности нагрузки плиты. Сколько там у тебя кв. метров пола под заливку? Лить будешь 10см толщины? Высчитать легко сколько веса придется на тот же на 1кв.см.:hello:
    Поэтому, если действительно следов от женской шпильки при ходьбе по песку не остается, то ИМХО переживать здесь уже не нужно, все будет тип-топ. :super:
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Кхм я про каблук своих ботинок говорил :)]. Стяжка см 8-10 будет. Спасибо за помощь. Вопрос по трамбовке еще: так как есть грунт который привезли на участок и разровняли то можно ли и его немного утрамбовать? При ходьбе следы остаются. Трамбовщик берется все равно на сутки а трамбовать баню пару часов не более
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Так Вы уже песок толстым слоем засыпали, без трамбовки ? - Вообще трамбуют слой макс. 20 см., а лучше по 10... в зависимости от массы трамбовки ! Теперь только водой все "наглухо" заливать, иначе верхний слой протрамбуется, а остальное потом просядет.
  6. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Мне понятны эти волнения и я посоветую следующим образом:
    если есть возможность, делайте черновую стяжку.
    ...наскоро протрамбованный свежий песок у вас подсядет, а что бы сделать по настоящему хорошую трамбовку требуется время по отстаиванию песка. Оно у вас имеется?
    Если будете делать без черновой, сделайте так, чтобы у вас потом ничего не порвало.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня всего высота 50 см где то, 20 см было засыпано давно. Далее проложили трубы канализации и засыпали песком. Слой вышел порядка 30 см, его проливали основательно.
    Каковы сроки усадки песка? Засыпка и проливка первая были недели 2 назад. Счас планирую снова пролить и трамбовать уже окончательно и положить сверху эппс
  8. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Правильно. И долго ждать, пока все это окончательно устаканится. ;)
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Пока трамбовки нет лейте, лейте и еще раз лейте ! - такой слой под открытым небом (дождями) года за три в лучшем случае сам уляжется... А трамбовка в 30ти см. будет тупо закапываться, а не трамбовать !
  10. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Самый первый слой песка - когда? Две недели назад?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вопрос по поливанию еще возможно тупой - воду льем постепенно поливая все помещение, или кладем шланг в одно место на часок, потом перемещаем рядом на часок и так проходим все помещение? Счас пока состояние песка при ходьбе с бревнами (выносил пеньки после шлифовки) остаются следы от каблука, но проваливатся не проваливаюсь
    Самый первый слой еще прошлой осенью, когда сделали контур бани я просыпал все внутри 15-20 см где то
  12. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    У меня песок толщиной 50 см год отстаивался под открытым небом и поэтому я про него мог сказать: "Качество уплотнения песка - удовлетворительное, для проведения дальнейших работ ".
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Нее 50 см у меня итого, 20 см старый слой, и 20-30 новый.
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Лейте воду !
  15. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Я понимаю, что итого. Это очень хорошо, что первый слой старый.
