1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вопрос выше был как лить? :pioner:
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ... лучше проливать разбрызгиванием и вода должна распределяться по поверхности песка равномерно. Ну, представьте, как будто дождь поверхность поливает. :)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Понял, для этого есть садовая насадка, будет летний ливень управляемый. Значит в субботу будем устраивать мини потоп. Трамбовать пока не высох?
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Понял. Спасибо. После выхов отчитаюсь
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Что бы в этом вопросе разобраться проведите маленький опыт :)
    Возьмите стеклянную банку, три четверти засыпьте песком, а до половины воду - увидите, что тот песок, который под водой прессован, а который на поверхности, но через него шла вода - нет... Долейте воду до краев и песок полностью спрессуется...
    Вывод: воду не жалеть и лить до тех пор, пока сверху лужи перестанут уходить.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Принял на вооружение
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Судя по фотографиям у Вас пролет порядка двух метров, при таком пролете 100 мм армированная плита уложенная на ленту (или связанная с ней арматурой) вообще без песка под ней будет прекрасно работать. По трамбовке Вам совершенно верно советовали выше, но есть еще один неприятный факт требующий учета, если это помещение граничит с внешними стенами, то при хороших заморозках некачественный песок может поднимать плиту вверх вместе с чистовым покрытием и посетителями бани вне зависимости от их количества :), поэтому желательно предусмотреть утепление ленты снаружи или изнутри, как Вам удобнее.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Про утепление снаружи ЭППС и теплую отмостку помню, предусмотрена. Пролет 2,5 метра. Про армирование ленты планировал по ЭППС раскатать все трубы по ним сетку и залить, то есть крепление к фундаменту не предусматривалось - критично?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Всем привет отчет напишу чуть позже, есть срочный вопрос: начали делать забор, бурим столбы в глубину потом все связываем ленточкой. Собственно бетон будут месить на месте так как бетоновоз не пролезет. Цемент понятно, а вот с остальным непонятка, берем щебень и песок или берем ОПГС и делаем с цементом бетон? Можно ли взять ПГС?
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Не критично, если все сделаете, как Вам говорили про трамбовку песка, то плита будет прекрасно работать и без связки, хотя конечно гарантию от небольших колебаний по высоте Вам никто не даст, реально в нашей практике был случай когда из под плиты вымыло грунт из-за протечки центрального водопровода и она естественно просела, но это оочень редкий случай
    ПГС можно, но он дороже, зачем? ПГС это смесь песка и гравия, а гравий вы уже взяли ... ОПГС по сути отличается от ПГС количеством гравия, так что решайте вопрос ценой (что выходит дешевле в ПГС добавить гравий или мешать с песком...). В принципе для забора можно смесь и на одном ПГСе замешать, хотя это конечно и отклонение от норм, но нагрузка минимальная, сооружение не критичное - все в Ваших руках. Вот хорошая статья про бетон вручную: https://dom.delaysam.ru/stroymater/stroymater2.html
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    НУ и собственно отчет. За выходные был подготовлен первый этаж под покраску, пройдены все пазы бревен шкуркой. Для этого пришлось разорится на 150 мм круги что бы подлезть, 125 не везде достает. Краску испытали на кухне, если не понравился бы цвет то не страшно все равно каркас будет под ящики. Краска как и говорил БИОФА 2044 масло для внутренних работ, колеровка белесая. В ванной начали класть ЦСП. То есть конструкция будет как ина первом этаже под заливку: ЦСП 9 мм, стеклоизол, ЦСП 9мм в разбежку швы. Стеклоизол сажаю на мастику, все выводы труб промазываются основательно. Далее будет стяжка с сеткой и теплый пол в клее для плитки и сама плитка. Параллельно электрик начал разводку электричества в бане, монтаж щитка, и монтаж беспроводных выключателей. Как всегда хотелки растут в процессе поэтому придется дозаказать еще модули управления светом. Параллельно узбеки начали делать забор, конструкция такая бурим отверстия на 1,7 метра, армируем, заливаем столбы, потом выставляем опалубку и все столбы связываем лентой, перепад участка порядка 80 см на 50 метров.
    Наконец то подключили все камеры, правда так и не нашел нигде коробок ламинированных под дерево, если не найду то буду из существующих делать, так как серые на фасаде видно очень.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не взял, из того что оплатил это цемент только. Сейчас или брать щебня 20 тонн - 17тр + песок 20 тонн - 6тр итого 23тр или ПГС 20 тонн - 17тр.
    Цемент взят на весь объем: забор, стяжка в доме ванная и стяжка в бане, + фундамент под дымоход шидель в баню
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    А ленту углублять не будите, прям по грунту заливать? Я землю выкапывал до песка и на него лил бетон и то зимой, после морозов приехал и не смог открыть калитку, столб с воториной, куда штыри замка калитки входили, подняло на 3 см и выломало нижний штырь, пришлось нижний штырь лобзикам отпиливать, причем столбы залиты на 1,3м и еще вбиты + сама лента 0,25*0,6 с арматурой Д32. Сейчас лето, а столб так и не опустился одна варотина выше на 3 см другой.
    Бетон мешал в бетономешалке М250 сначала щебень, потом воду, цемент, воду, песок, воду.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Плодородку снял, отсыплю песком и по нему уже бетон. Счас основные метания брать щебень и песок или ПГС или вообще ОПГС надо.
