1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Ты, похоже не разобрался с обучением клавиш. У меня одним блоком (четырёхканальным) управляется 2 группы проходных выключателей и 2 отдельных выключателя.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Все правильно, 1 блок у тебя 4 канала: 2 группы проходных и 2 отдельных, все правильно. Еще можешь например поставить отдельную клавишу у выхода например - выключить везде свет, или поставить клавишу верх - выключение всего второго этажа, низ - выключение всего первого этажа. Для забывчивых удобно. Просто я изначально планировал меньше блоков, хорошо щиток поставил с запасом, счас подсветка появилась и подобные мелочи как выключить везде.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    А, ну понял. Ну да, блок надо ещё. А вообще я тащусь! мега вещь!
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И так прошедшие выходные и отчет. Символ Нижегородской области Олень, так вот выходные прошли под его знаком. Узбеки продолжили бурить дырки под столбы забора на лицевой части. Забор делается оперативно что б начать ковать ворота под размер. Столбы точнее их расположение разметили, ввиду того что забор пересекает газ и свет сдвинули столбы что в земле что б не попасть. Ну так оно выглядит на бумаге по факту- узбеки попали буром в газовую трубу. Трубу принимал технадзор поэтому я ориентировался по бумагам: залегание 1,7 метра, прямоперпендикулярно к дому. По факту: 1,5 труба, лента сигнальная прямо на ней лежала и труба изогнута под дугой. В итоге срочно решали вопрос по вызову ремонтников, выкапыванию ямы, и ремонте. Сегодня узбеки уже закапывают ямку и ничего не будет напоминать о происшествии, хотя газа я нанюхался копаю, надолго. Наконец то в Москву приехал керамогранит так что счас организую поставку и буду вызывать плиточника. Баню подготовили под заливку, осталось привезти гравий и песок. Второй этаж готовится под покраску что б в четверг ударно выкрасить. В баню сделали основу под фальшкарниз и подготовили под заливку полы. В доме начали камин, пока сделали основу и подвели с подпола приток воздуха. Закончены откосы на окнах, теперь можно делать наличники и подбирать краску на них и торцы.
    У меня соседи как увидели были тоже в шоке, все эти технологии без проводов для них диковинка.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Это фотка кривая или перерубы "гуляют"?
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Gamaun, скажи пожалуйста, сколько всего у тебя выключателей и блоков управления и сколько денег вышло? Teleco не рассматривал?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Перерубы сделаны так, форма песочных часов получается у дома
    Teleco по моему умерло, по крайней мере не нашел да и они изначально дороже EnOcean были. На дом все блоки клавиши и блоки питания тыс на 50 вышли, на баню на 12тр.
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Дорогая штука этот "умный дом". Все таки буду делать по старинке, вчера купил по дешевке легранд выключатели, 70 м хромированных труб и 300 м ВВГ-нг (3*1,5) за все 3500 р
  9. юлля
    юлля
    юлля
    А зачем хромированные трубы?
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Ну в деревянном доме проводку ведь в металлических трубах кладут, у автора темы тоже в трубах.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну про количеству кабеля тут все относительно, у меня в каждой комнате по 4-5 розеток, к ним тянется кабель к каждой свой. Вышло пару километров кабеля. Про хромированные трубы то их просто достать проще, в моем варианте это разобранные стеллажи. Про дороговизну надо посчитать сколько встало бы услуги плотника по установке выключателей, штроблении стены так как заранее этого сделано не было, а сделав заранее за это просят великих денег изготовители сруба. Далее в цене надо учитывать удобство с выключателем, его можно повесить на любом уровне, в зависимости от роста ребенка, и что самое главное со временем изменяются потребности и можно легко перенастроить клавиши на включение любых комбинаций света.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И так понедельник выходные закончились. Ну не знаю что у нас с глобальным потеплением или другими катаклизмами но прошлую неделю жил как в тропиках - дождь лил всю неделю почти не переставая. В итоге сделано немного, залил фундамент под дымоход бани, долил стяжку в ванной, начал заливать стяжку в бане. Наконец то в перерывами между дождями с помощниками повесил металлическое основание под фальшкозырек в баню. Сделал его из металлической профтрубы небольшого сечения. А так дождь прекрасная возможность заняться покраской второго этажа.
    В субботу с утра приехал наконец то керамогранит, он до таможни доехал за неделю и 2 месяца с таможни до Москвы и в Нижний Новгород, логистика мать ее. Приехал со своими вещами плиточник, и начались его танцы с женой и бубном: А как хотите положить. Изначально его хотели класть под паркет - елочкой. Такой вариант видели у друзей, но у них размер меньше керамогранита. А у меня 120х20, в итоге не получается красиво решили после раскладки пачек 10 раскладывать со смещением 1\3. Натаскался керамогранита надолго, 1 пачка 30 кг. Во вторник заезжают каминщики и как раз плиточник к их готовности выйдет к камину с керамогранитом.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно забыл, в выходные приезжали конопатчики, контакты дал один из форумцев. Их цена 60р за п. м с одной стороны. Это нормально? Почему то был ориентирован что такая цена за 2 стороны. Можно ли конопатить в этот год наружнюю стену с одной стороны только, а потом уже со второй например в зиму?
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    А почему нельзя в одной трубе (25мм) 2-3 кабеля пускать?
    Установить выключатели и розетки можно и самому, фрезером отверстие возле двери, туда железный подрозетник и трубу в окосяче к нему, только под усадку надо оставить место в изгибе, я так планирую. кабель к светильнику так и так надо тянуть.
    Про удобство согласен, но стоило это хотя бы в пределах десятки, в китае нашел аналоги за копейки, но что-то не внушают доверия.
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    На мой взгляд цена за конопатку нормальная, я проконопатил (на совесть, с валиком) 65м еще весной, рука только сейчас перестала болеть, оставшуюся шлифовку и конопатку буду нанимать. Сколько кстати за шлифовку платил?
