1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Это я понял. Я вас все нормально. :super:
    ...кто то другой может напороться на это.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А в связи с чем Шидель на улице? :faq:
  3. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    как выглядят и как к ни провода подходят? у вас полно всяких приспособлений о которых и не слышал ни разу:)
  4. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Ссылка на розетки не работает, можно фото! И про то как окна крепили. тоже предстоит не хочу чтобы рабочие сделали так как хотят а не так как нужно!
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Привет, пришлось вывести что б внутри на втором этаже место не занимал, изначально он сбоку бани должен был пройти между мойкой и парилкой, но переиграли планировку. Счас встает вопрос по нему. Что порекомендуете: можно утеплить фасадным утеплителем, сделать короб, и потом хоть облицовка хоть штукатурка. Или предлагают сразу сейчас его оштукатурить фасадными составами что б не мочило, а утепление не делать. Конечно утеплитель внутри есть самого шиделя но его немного, а отсутствие наружного утепления приведет к большому конденсату. Но его не проблема отвести будет.
    Вся система состоит из блока питания, антенного модуля и собственно 2 или 4 канального модуля. Все размером со стандартный автомат, ставятся в щиток. Клавиша от обычной ничем не отличается проводов к ней нет никаких.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Немного не понял про какие розетки говорите? Окна крепили как обычно: окосячка с пазом в бревне, окна снаружи лента мембрана, внутри лента пароизоляция, крепили на саморезы только сразу проверил их длину. Так как стандартные саморезы монтажников были 10 см длиной.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно вчерашний день был проведен на участке. Так как накануне отзвонились те кто будет делать подшив и конопатчики, и все готовы были утром начать, то пришлось оперативно решать вопросы лесов, расположение материала и технологии устройства. Собственно подшившики крыши все знали скоординировал их на леса соседа, еще раз прошлись все как делать и они начали. Собственно пока я смотрел все было нормально, но когда я общался с конопатчиками считали с ними швы ребята успели накосячить. Сайдинг пришел в 2х вариантах перфорированный и нет, они открыли первые 2 пачки с неперфорированным и один скат кровли полностью сделали им, хотя надо чередовать перфорированный и нет. Переделывали. Конопатчики перед началом работы с рулеткой пролезли весь дом вывели сколько п. м будет и после этого только начали составлять договор. Получив аванс на материалы удалились до понедельника по договоренности. Я проконтролировав начало переделки приступил к грунтовке бани. Грунтовки уходит в разы больше - дерево теплое и грунт не успеваешь нанести как он впитывается, торцы можно напитывать до бесконечности. В итоге за день успел пол бани прогрунтовать и покрасить в 1 слой. В ванной заканчивают плитку, не хватило 3 плиток нужно срочно дозаказывать, вчера привез затирки что б посмотреть как будет смотреться.
  8. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    а здесь можно подробнее!
    которые над полом у вас, говорили что они какие то эксклюзивные
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По розеткам пока не делал но будут такие https://www.smirnov-co.ru/index.php/khudozhestvennaya-kovka/eksklyuzivnye-rozetki-dlya-derevyannykh-domov
    По окнам все просто установка окон по госту подраззумевает установку снаружи пленки закрывающей пены с возможностью вывода пара, внутри помещения не пропускающей пар в пену. Посмотрите в теме писал их название и как выглядят, сам с планшетника пишу пока не удобно
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Хотел спросить как вы решаете проблему вентиляции.
    Делали ли заранее вентиляцию к морде печи? Я вот думаю стоит или не столь это важно. Планирую в будущем сделать отверстие вентиляционное рядом с печкой в моечную из парной с задвижкой и вытяжную в противоположном углу от печи в парной.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мы счас о бане говорим? Просто у меня параллельно идут дом и баня иногда путаюсь о чем спрашивают. К камину с подпола сделан подвод воздуха, то есть камин берет его с подпола. По бане то приточку к бане не делал на банном форуме кто в лес кто куда однозначного вывода небыло. Поэтому делать не стал. Сделать отверстие в стенке между парилкой и помывочной смогу этой стенки пока нет.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Спорное решение, ради квадратных метров, технологичный Шидель на улицу. А что производитель пишет по поводу условий его эксплуатации?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Там не только пара квадратных метров он вообще мешается на втором этаже. Производитель рекомендует его защитить от осадков и утеплить во избежании кондансата. Однако конденсат отвести не проблема, так основная защита от влаги. Да и сейчас начали искать место хозблоку на форуме видел пристройку к бане похожую моей там дымоход как раз в хоз блоке проложен, так что есть вариант это воплотить.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот она "издевка судьбы". Я так не любила этот шидель, а он в итоге стоит у нас в центре дома прямо в зале, а Вы его сразу планировали и ничего лучшего не искали даже, а оставили безжалостно на улице... :)]
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да ничего ему не будет, в том то и дело, на то он и шидель что бы отрабатывать все свои плюсы и цену на 100%
