1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...по поводу "уличного" Шиделя или попросту выводной трубы, я сделал следующим образом:
    фасадный базальтовый утеплитель - оштукатуривание - отделка керамической плиткой -
    гидрофобизация.
    Вообще, рекомендую поддерживаться рекомендаций этого производителя по установке внешних систем. :)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Утеплитель с оштукатуриванием выдержит только легкий камушек а например что то потолще надо будет закрывать сначала коробом.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Счас общался с тех. поддержкой шиделя. Их вердикт -утеплить 50мм, сетка и оштукатурить. Если этого не делать то ввиду выхолаживания трубы могут иметь место проблемы при растопке, так как труба невысокая и теплый воздух попадая в трубу сразу остывает. Это мы и проверим в зиму. По оштукатуриванию без утепления претензий не имеют.
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Правильно они вам сказали. ;)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так что оштукатурим пока и посмотрим. Будут проблемы обложу ватой и закрою до весны, потом сетка и штукатурка по взрослому
  6. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Буду отчитываться по мере пользования баней зимой. Завтра наконец то появится замерщик окон в баню, и в понедельник должно приехать все что осталось для пуска в бане отопления. Хочется уже закрыть контур бани что б не беспокоится за нее и можно хоть всю зиму вести внутри работы в сухости, тепле, и при свете.
  8. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    как называется?
  9. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Gamaun, а можно это фото в большем размере? как раз то что и спрашивал про крепление:)
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Каминная топка supra univers 201 pack? снаружи облицовка из суперизола на жаропрочную мастику. Далее будет выбора чем она будет облицована. Камин стоит на собственном фундаменте, с бревнами скользящее крепление сделали путем штробления бревна, вставки бруска и к нему крепили всю облицовку. По креплению окон сделаю после обеда выложу, но немного в них увидите, саморезы внутри профиля, на трапециевидных окнах использовали пластины что б не снимать створки, их потом сниму, они уже не нужны.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Очередной отчет, выходные прошли почти безрезультативно. В субботу ездили помогать брату, он строить тоже надумал дом но из газосиликата. В эту субботу заливали плиту, разогнали 38 кубов бетона. После обеда приехали на участок докрасили почти баню во второй слой и начали делать заготовки под окосячки дверей в баню. На этом месте накрылся лобзик, обидно так как ему месяц примерно. Пришлось идти готовить комнату на втором этаже к покраске. Второй этаж выкрашен почти кроме над лестницей и 1 комнаты. Вечером приехала в наш поселок детская горка, точнее уголок с качелями, горками канатами песочницей. Пошли с соседями ее устанавливать, вечером были сосиски с костром как повод отметить. Воскресенье все проползали подшлифовывая и пылесося комнату, муторно. Сегодня приезжают конопатчики буду выкладывать ход процесса.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот фото нашел в теме как выглядят пленки
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно конопатка пошла, проверка осуществляется иглой и шилом. Шилом насколько плотна, шило с другом заходит, иголкой насколько упругий получается валик.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    На втором фото чашка внизу вроде не проконопачено
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно, это так сказать БЫЛО\Стало. То есть спецом делал фото что б можно было сравнить
