1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    красиво получается:)буду использовать как мастер-класс!
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так пока ничего такого, это ж все го лишь каминная облицовка. Далее камень всю красоту наведет
  3. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Красивый у вас дом выходит. Жаль, не могу жену уговорить на бревенчатый дом, пока только на профилированный брус согласилась. Успехов вам.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тут дело вкуса конечно, но имхо бревно это совсем другой вид дома, брус скорей всего придется утеплять
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Мне хочется, чтоб дом был деревянный, красиво потому что. Насчет утепления сомневаюсь очень. Тоже склоняюсь к тому, что надо утеплять, иначе разоришься на отоплении. Но очень не хочется. С другой стороны, в бревенчатом доме самая тонкая часть врят-ли толще 15 см. А брус можно и 20 сделать. Хз, вплотную еще не думал, ближе к делу буду определяться.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Все зависит от толщины бревен у меня на втором этаже бревна 32 диаметр самое малое, паз чуть более 1\3 примерно получается около 18-20, нижние венцы от 50 до 40 диаметров.
    Спасибо, я изначально хотел именно бревно, терзания были только Оцилиндровка или ручная. Так как оцилиндровку больше 300 мм не нашел начал искать ручную рубку от 32 диаметра
  7. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Если паз у бревна 18-20, и это вроде как нормально, то означает ли это, что брус толщиной 20 см без утепления - это нормально? Или сразу плюнуть на идею брусового дома без отделки и взять брус потоньше, а снаружи обшить утеплителем и вагонкой или сайдингом?
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    лучше бревно;), но брус на 200 может и не потребуется утеплять
  9. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Почитал в этой и других темах про проблемы с бригадами, вспомнил свой опыт отделки и стал склоняться к самостоятельной сборке коробки из готового комплекта. Не знаю только, насколько это реально. Нас двое, я и отец. Мы с ним собирали сами сруб 4 на 6, сами копали яму, заказывали миксеры, потом клали кирпич, собирали сруб, делали крышу. Железом крыть звали еще одного родственника, вдвоем никак не получалось. В принципе, процесс доставил удовольствие, занимались этим по выходным и по вечерам. Бревна затаскивали лебедкой ручной. За две недели сборки сруба моя переломанная рука восстановилась лучше, чем за 2 месяца физиотерапии и массажа. Сначала все левой делал, правую поднять не мог, а потом сам не заметил, как сидя верхом на срубе, затаскиваю веревкой бревно шестиметровое :)
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Реально, мы собирали сруб второй этаж сами. " таджика на принести подать самое то помогут. У меня жена искала бревна внизу зацепляла к крану и нам бревна закидывали наверх. Я сверлил под нагеля отверстия, теща и сестра раскладывали мох, мои друзья принимали бревна. Так что 2 человека мало но можно. Баню собирали 3м. Там невысоко кран не нужен был, да и диаметр меньше. А вот 40 е бревно промороженое это жесть
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Конопатчик не подвивает что-ли паклю? Как-то не профессионально смотрится его работа ИМХО.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поясни, процесс представляет что он вбивает в шов пока идет потом подгибает остаток ленты.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ты про вот этот момент? Это пот ом шпателем убирается, тонким подтыкивается
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    У меня тоже сейчас конопатят таджики, только снаружи. После шлифовки я им показал как конопатить, сначала радовались, что работа без пыли, на второй день уже грустные ходили, что руки болят. Сейчас на 3-й день лучше стало получаться, но до качества проконопаченных мной 80 м не дотягивают, то толщина валика гуляет, то плотность не та.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как плотность проверяешь? Я тоже пока по наружным стенам конопатку делаю, правда кухню пришлось всю делать а то одна стена проконопачена вторая нет
