1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я конопачу (и своих научил) с валиком, т. к и так паз узкий, думаю с валиком ширина паза хоть немного больше будет. А с валиком плотность проверить не трудно, просто пальцем тыкаешь в валик и чувствуешь мягковат он или как дерево.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    20130629_165351.jpg 20130629_165244.jpg Вот здесь видно, что пакля подвита и смотрится как валик.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не пальцем вроде все твердо, а вот иглой еще протыкается, поэтому такие места уплотняют еще.
    Тоже самое после прохождения шпателем, не всегда валик ровный получается иногда долбят а он уже не идет но такого немного. По фото что привел обвел место которое без пакли - не закончили еще?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно как всегда отчет за выходные. Они были посвящены привозу плодородного слоя. Так как на участке перепад порядка метра хотелось его выравнивать. Выравнивал сначала глиной принимая от соседей грунт который остался от копки септиков и фундаментов. Однако принятые 10 камазов оказалось ни о чем. Стал вопрос в поисках грунта в большом объеме. Помог председатель, он местный у нас знает все окрестности. Так вот недалеко от нас км в 3-4 строили когда то объездную вокруг Нижнего Новгорода, Южный обход да так и бросили пока. Достроить осталось немного но пока выборов нет достраивать не хотят. Так вот когда вели дорогу весь плодородный слой сняли и сложили вдоль дороги. Так как дорога магистрали и планировалось по 3 полосы в сторону то расчистили достаточно много грунта. Поход с лопаткой показал что грунт обычная черная плодородная земля. Ее и решено было брать на выравнивание участка, это намного лучше глины. В итоге нанят был JСB (тот же самый что всегда и все мне копает) и камаз (отличный парень попался). Они поехали на обход, трактор грузит, камаз возит. Изначально планировали на 15 камазов, но так как земля оказалось просто замечательная и такую за деньги привозят было решено гулять по максимуму. В итоге завезено 30 камазов грунта плодородного, частично разровняли по участку, частично кучи лежат. Их оставили что бы на неделе начали делать боковую часть забора и после снятия опалубки этот грунт подсыпать к забору. В субботу пока таскали грунт я смотался в грузовую компанию с газелью забрал пришедшую душевую кабину Ниагара и привез ее. В воскресенье плиточник в ванной закончил плитку, затер швы то есть все готово к монтажу кабины и туалета. Электрик смог приехать только в воскресенье и смонтировал наконец то пришедшие блоки в баню, то есть баня по свету готова полностью. Попытались забить с ним один оставшийся штырь заземления, моим перфоратором. До этого забивали перфом 14 Дж, этот был 7,5 всего. Оставшийся штырь это третий отрезок по 1,5 метра. В итоге штырь зашел на 2 см и все. Надо брать мощный перф иначе никак. У полосы заземления нам прошлый раз не хватило 5 метров, их наварили в эти выходные, сделали выводы для молниезащиты. Фото к вечеру так как зарядника с собой не было и фотик сел. Из событий приедут к концу недели переделывать подшив кровли но об этом расскажу подробно когда будут делать. Вот вроде и все, плиточник работает внутри дома все пучком.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вчера промучался вечер со сборкой душевой кабины. Была выбрана Ниагара 315. Привез напрямую с китая. По упаковки перевозчиком претензий нет, все в ящиках. А вот сама кабина упакована плохо, стекла умотаны в мягкий материал, а сама чаша чуть картоном прикрыта, ну и конечно заводская пленка. Внутри инструкции по сборке не оказалось, пришлось собирать по картинке с интернета и научному тыку. Собственно все хорошо, все размечено, куда что крепится, только все болты саморезы все в одной куче, сам разбирайся какая длина куда. Подскажите собирая кабину когда проходится стыки всех конструкций силиконом? Хотел наживить шурупчики просиликонить и потом дотянуть шурупы лишний силикон убрать. Мне многие говорят собери потом проходи силиконом стыки.
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Очень знакомо. Я собирал 2 раза. Оказывается можно собрать неправильно. Что я и сделал. Еще эти двери потом настраивать. Герметиком потом прошел снаружи. Но только по низу. Белым.
    В смысле по стыкам снаружи. Но внутри кабины.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть герметил уже после сборки? По поводу неправильной сборки то тут классные ролики на дверях, они регулируются так что все неточности можно исправить. Смущает еще что при постановке экрана буквой П (осталось только дверки повесить) все стороны плотно прилегают к чаше, и один угол имеем зазор в 0,5 см. Это так быть должно?
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Они разные эти кабины. Да. Герметил потом. Пока собираешь это все вихляется. Намазать так только перепачкаешь все пока соберешь. Там поддон не жесткий, да и все это хлипкое пока не скрутишь. Винтами ножек попробуйте регулировать, потом затягивайте все. И про уровень не забывайте. Мучительно собирать эту фигню.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Щели были при сборке или все должно хорошо садится? По перепачкаешься да это возможно, поэтому и хотел наживить шурупы потом герметик в щель и затянуть, лишнее тряпкой убрать. То есть первое с чего начинали это выставить по уровню поддон?
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Не мучайтесь. Эти поддоны слегка кривовасты. Главное чтобы стенки были вертикальны и перпендикулярны. Возможна полная разбрка - не торопитесь с герметиком. Его надо чуть. И только по низу. На стыке кабины и поддона. С дверьми еще намучаетесь.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если всё кривенькое, то лучше уделить внимание направлению слива. Выставить поддон так, что бы нижней точкой со всех углов поддона слив оказался. И ничего в этом смешного:aga:Не всегда так получается, если ровно выставить борта. А стенки выставлять уже потом по вертикали. Щели герметиком по факту. :hello:
  12. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    Я когда свою собирал тоже прогерметил после сборки по швам, однако теперь все равно тоненькая-тоненькая струйка после мытья просачивается. Так и не могу понять откуда (все швы по два раза прошел).
    Так что лучше еще при сборке м/у панелями и поддоном тоже пройтись, а потом еще и снаружи по швам
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По сливу сразу посмотрел что б он был нижней точкой, думал что может из за этого на одном борту щель.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Герметик белый бери, не прозрачный. Прозрачный зацветёт, несмотря на то, что типа с антисептиком. Обязательно сними защитную плёнку со склеиваемых деталей! Обязательно сними и выброси все пластиковые хомуты, что крепят трубки и замени на наши хомуты металлические!
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я герметить хочу и стыки стекол, а там белый очень видно, герметик думаю реммерс взять, по нему нареканий пока не было. По кабине конечно же все хомуты заменю на металлические с винтом, шланги подводки что в комплекте короткие - выкину.
