1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    что-то такое?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да никак фотик не могу зарядить, а на планшет снимать не айс, часть жены на айфоне жены. Выложу, спасибо за поздравы.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Доска обычная, так как бревно 26-28 см то сделана из двух досок 50х200, поверх которых OSB 9 миллиметров. В стене паз, к доскам брусок как шип.
    Это как раз самое обычное открывание в сторону, в мне надо чтоб он в сторону убирался, так как открыв его дверка будет проход закрывать в котельную
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А люк, может, сделать вынимающийся? Вытащил из пола за ручки и отнес куда не мешает. Или им часто будут пользоваться?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тоже вариант, поднять и отставить к стенке.
    Понял счас буду смотреть главное идея.
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, хотел у вас спросить по устройства пола первого этажа. Как я понял вы клали два листа цпс 10 с проклейкой на обрешетку. Достаточно ли была создана жесткость конструкции, не было ли прогибов, выдержала ли стяжка. Что либо сейчас поменяли бы в конструкции пола? И почему отказались от фанеры?
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я люки просто делаю... между лагами деревянными (если пол по деревянным лагам) выпиливаю доски пола и с обратной стороны их скрепляю двумя досками поперечными и саморезами.
    Сверлю в крышке два отверстия - вначале крышки и в конце и вставляю мебельный болт (с круглой шляпкой) длиной 150мм, с обратной стороны 2 гайки. Когда надо подошел к люку ногтем подцепил шляпку болта и вытащил на 10см болт, потянул и снял крышку и в сторону отложил. Просто и по деревенски :)
    Поздравляю с переездом ! :super:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Блин где вы увидели про проклейку? Пирог пола был: по черновому полу прибитому по низу лаг раскатал изоспан Д (так делать нельзя надо было его прикреплять снизу чернового пола но я на это пошел),
    между лагами утеплитель,
    пароизоляция,
    доска 25х100 поперек лаг как основа под цсп,
    потом цсп 9мм,
    стеклоизол на мастику,
    снова цсп
    и потом сетка со стяжкой. Шаг лаг у меня в зале 30 см, так как пролет большой, под лестницей 15 см шаг лаг, в корридоре и в котельной только 60 см шаг лаг. Стяжка средняя толщина 10 см, заливал с пластификатором Glenium и фиброй, отлично все. В зале так как пролет 5 метров то при прыжке на полу вибрация есть но не сильная. От фанеры отказался ввиду того что цсп имеет лучшее сцепление с бетоном.
    Тут проблема что люк будет сверху плиткой облицовываться
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Я имел ввиду "проклейку" 2 листов ЦСП "стеклоизол на мастику", по основному пирогу, читал у Вас в теме, все наглядно. А на пролете в 5 м. даже на стяжке чуть прогибается или на ЦСП? И вы не рассматривали стяжку из песко-цемента, она вроде и полегче и делать ее проще, или есть какие то аргументы против?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Стеклоизол укладывал на мастику для дополнительной герметизации, хотя под стяжку вода попасть по теории не может. Стяжка не прогибается но имеет при прыжках небольшую вибрации. Пескоцемент не рассматривал потому как хоть и вес небольшой но и появление на нем трещин более вероятнее чем на бетоне. По калькулятору вроде с бетоном проходил по прогибу поэтому экспериментировать не стал.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Счас получил проблему: вчера ребята отопленщики ставили кран в котельной под стиралку. для этого спустили воду с гидроаккумуляторного бака. Смонтировали кран попытались включить насос и всё. В итоге счас подняли насос а из него течет какая то жижа и вроде масло. Скважину бурили 3 года назад и соответственно паспорта нет, насос был повешен в 5 метрах от дна. Так как динамический уровень не известен был то насос вешали подбором, запускали выкачивал воду опускали ниже и так дошли до 95 метров из 103 итого всей скважины. Счас видимо уровень воды поднялся и насос просто раздавило давлением воды над ним. Начал искать насос с кабелем 100метров и оказалось что кроме Водолей 100 у ни у кого такого кабеля нет. :faq:
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Ща продаются наборчики для соединения кабеля для подводной эксплуатации. Фактически это термоусадочные трубки, но со слоем какой-то смолы, которая при нагревании сжимается и герметизирует соединение. Навечно!
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да сути проблемы то она не решает, насос этот по инструкции нельзя опускать ниже 5-7 метров от поверхности воды. А как угадать этот уровень если он гуляет, счас из за дождей поднялся.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если нетрудно - выложите фотки, пожалуйста !
    не верится в раздавленный насос...
    Да и откуда в насосе масло ?! может он глины наелся ?
