1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ничего у тебя скважина ! можно на продажу воду разливать :)
    У нас обычно максимум метров 30 бурятся... и то еле еле.
    Теоретически можно любой кабель удлинить... страшновато конечно... можно место соединения залить с начало пластмассой (из клеевого пистолета), потом термоусадочной трубкой обтянуть.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у Вас стоит 3 однофазных стабилизатора по одному на каждую фазу ?
    А почему не сразу трехфазный стабилизатор взять ? их в наличии как правило нет, но можно заказать... у той же Ресанты.
    У меня в старом доме однофазка и ресанта стоит... в новом доме 3 фазы и вот думаю что лучше и как запитать, если 3 однофазных, то получается ноль множить надо.
    Однофазки удобны наличием настенных вариантов, у 3х фазки настенных нету
    https://www.resanta.ru/production/autostab/3faz/88-asn-150003em.html
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну это совсем не страшно, мне таких косяков много пришлось исправлять при работе с потолком, там пока кверху лист прицепишь где-то да поломаешь немного.
    Меня только тоже смущает необшитая стена. Может, жене сказать, что из унитаза все равно будет бразнать всякое? хотя бы даже от слива. И вот что ей же самой будет проще промывать - бревна полукруглые или кафель?
    А столик хорош!
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сорри что не писал в командировке в москве. Новости по насосу перегрев двигателя. Теперь по вопросам: брал именно однофазные стабилизаторы что бы в случае поломки одну фазу пустить напрямую а его в ремонт, переносить легко и дом частично защищен. Трехфазник очень большой. Ну и никакой ресанты слишком частый коэфпопадания в ремонт. По зашиванию стены думаю что зима самое время на обдумывание и постройку планов. По скважине бурили так глубоко так как у всех что выше вода есть но дебет полкуба меня неустраивал по продаже вода очень жесткая 31 единица
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Что с жесткостью собираешься делать?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А тут вариантов немного. Или забить и просто периодически менять сантехнику так как для умывания туалета и всего остального жесткость некритична, стиралка и мойка свои умягчения в порошках имеют. Или поставить систему умягчения плюс на питье обратный осмос. Цена системы около100тр плюс затраты на соль
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Что-то у нас весь форум такое советует... А сантехнику - это ж не краны, а только водогрей по сути.
  8. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    В чем цимус такого решения:
    - карнизный свес фронтона такой маленький?
    заливать же будет...
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну жесткая вода будет убивать как раз и сантехнику и водогрей у остального посудомойки и стиралки в порошках смягчение идет, так что систему умягчения поставлю с появлением денег
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На момент монтажа кровли коньковое бревно поставленное в комплекте было такой длинны пришлось так ставить, новое коньковое осенью найти задача нулевая поэтому вот. Пока за 3 года ниодного бокового дождя с этой стороны видимо роза ветров как то влияет
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    на форсунках нарастать будет?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На форсунках чего?
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    известь может нарастать?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ты имеешь ввиду котла?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Всем привет долго не писал, так как неделю был в Москве. Решил пару вопросов по поставке пробкового покрытия, змеевика камня для бани, и встречался с производителем по купелям. В совокупности все притащить с Москвы получается намного дешевле чем купить у себя в городе. По дому изменений немного, повесили водосточку, по роковому недочету нехватило 5 желобов. Как? Загадка. В итоге на неделе буду доделывать + надо сделать фартуки для кровли так как как выяснилось что кровельщики сделать мелкий выпуск на металлочерепице и вода кое где пролетает мимо желоба. Продолжают класть плитку, делать забор, и делать подшив кровли. Все делается медленно так как в основном работают по выходным - завал.
