1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Фубаг тоже присматриваю, счас осилю 4 часть как выбрать генератор и буду магазы терзать по покупке, сразу с автоматикой
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Классная фирма много о ней читал однако мне надо КвТ на 6,5 а это уже в рамках этой фирмы дорого выходит. Хотя сам понимаю что на аварийной технике экономить нельзя она должна работать именно в момент аварии когда Ж случилось и отказать не имеет права. в выходные поеду к родителям военным буду говорить с местными прапорщиками может вояки чем помогут
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Gamaun, Учти еще у генератора такой параметр, как расход топлива, может имеет смысл взять 2 инверторных по 3 кВт и раскидать по фазам или по потребителям. Или сейчас купить один, а потом при необходимости докупить еще один, потому что 6,5 кВт и даже 4 кВт далеко не всегда нужны, а кушать он будет литра 2 в час даже при небольшой нагрузке, да и тише и мобильнее инверторы. Опять же если один сломается в резерве всегда второй будет
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    О, а вот про 2 штуки по 3 КвТ как то не подумал, надо поговорить с электриком что и как у меня настроено по фазам. Просто 6,5 Квт вытекли из насоса скважины 2квТ а пусковой х. з. сколько + холодильник +чайник и пара лампочек + насосы отопления, воды бани отопления и т. д. 3 КвТ это на резерв что б только вода была и котел работал, а насосы циркуляционные еще остаются...так что скорее всего 6,5 КвТ придется. По расходу смотаться до заправки и привезти 30 л всегда можно.
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    У инверторов указана номинальная мощность, а пиковая (пусковая) может быть в 2 раза больше, по крайней мере в нашей полевой (командировочной) машине стоял инвертор 1,2 кВт, а пиковая указана 2,4 кВт, надо уточнить в ТХ инверторных генераторов.
    Можно ведь приспособиться, например когда чайник кипит, воду не включать или на газу кипятить, да и твоего 100 л ГА думаю хватит надолго если отключить насос. А циркуляционные насосы по 50 Вт потребляют, так что второй генератор запускать при крайней необходимости. Хотя всего не учтешь все придет с практикой проживания в частном доме.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Насос сам включается ведь когда падает давление в Гидроаккумулятре, так? Тут не угадаешь когда он включится придется еще и регулировать расход воды что б не получилось что при работающем чайнике кто то помыл руки или еду и насос получил команду на включение. По остальным насосам они жрут немного они не так страшны ноони работают постоянно поэтому их мощность учитываем. В общем пока жду отзывов у кого что стОит и какая автоматика к нему, что б понять отзывы использования и союз генератора и автоматики какой хорош. Еще вопрос по размещению генератора, его разместить в подвале ведь не запрещено, с выводом выхлопных газов на улицу? Просто у меня под котлами есть хорошая такая ниша в подвале и к ней продух проделан.
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Для случаев отключения электричества, чтоб не остаться без воды, я использую накопительную емкость.
    Пока она стоит на улице. После постройки дома будет на чердаке.
    Пластиковый бак на 1,5 т. Нет электричества - вода самотеком обеспечивает весь дом.
    1,5 тонны хватает нашей семье на 1-2 дня. Но нас много...
    Опять же эта емкость позволит пережить аварии на скважине (насос и т. п.).
    Есть еще один плюс - вода из скважины ледяная. Приходя через накопительную емкость (особенно на чердаке) она нагревается.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это согласен но к сожалению емкость уже не размещу(
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Еще помогите если у кого стоит насос GRUNDFOS UP 15-14 BUT не могу в нем немного разобраться. Нашел инструкцию, она только в картинках. Может стоит у кого? Понятно как настроить часы включения и часы выключения, но слева есть обозначение циферблата часов вот что он означает?
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    В теме про гены, читал, что у интверторных синус не ахти...
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Джа я вообще на мощность 6,5 КвТ расчитываю генератор так что тут инвертор не катит скорее всего
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @gamaun, Хочу проконсультироваться по поводу наливных полов. Вроде Вы по ним дока. :hello:
    Можно ли использовать наливные полы на незастеклённом крыльце? То есть, фактически на улице? :um:
  13. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:, пока "доки" спят
    via inet:
    "..Наливные полы наружные используются для выравнивания горизонтальных поверхностей при проведении наружных работ. Наливной пол для наружных работ характеризуется своей повышенной твердостью (>25Мпа). Основание перед применением наливного пола необходимо прогрунтовать. Это обеспечит дополнительное сцепление. Чаще всего наливные полы наружные используются для выравнивания бетонных оснований, например, для автомобильной стоянки. Важно помнить, что предварительно перед применением наливного пола поверхность основания необходимо очистить. В лучшем случае пропылесосить, избавить от маслянистых пятен. Трещины, стыки или швы предварительно заделать. После выливания на основание наливного пола необходимо с помощью специального валика избавиться от воздуха..."
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Наливные полы это немного обобщенное название, как правило они бывают полиуретановые или эпоксидные. Основание какое будет? Незастекленное крыльцо это да, фактически улица, тут надо понимать на что мы наносим полимер? Далее вопрос об использовании это крыльца - какое будет предназначение, нагрузки? Ну и последнее что хотим получить- ровную поверхность однотонную, фактурную аля пестрые чипсы или что?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По подготовке поверхности - не всегде ремонтировать надо, эпоксиды перекрывают трещины от 0,3 мм. По использованию полимера для стоянки то тут более предпочтителен топпинг нежели полимер так как шипы дадут негативный эффект вытертости через некоторое время хотя полимер например на основе полимочевины на парковках делали.
