1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тут дверь между улицей и комнатой отдыха, помывочная будет своей дверью огорожена.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Бруски стойки 50х50 или мощнее? Фольга получается без вентзазора вплотную к вагонке?
  3. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    С канатом поверх конопатки может быть конфуз.
    подрастешь, поживешь и может так статься, что потом станет неприятно жить с таким декором.
    это - моветон (для понимающих людей). и рано или поздно на это укажут.
  4. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Между помывочной и парной, мне кажется, можно обойтись доской и фольгированным пенополиэтиленом. Зазор м/у вагонкой фальгой нужен, но мощный каркас ни к чему.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В отделке не бывает чего то постоянного, каждый делает интерьер под себя, это и есть частный жилой дом. Кому то нравится вагонка кому то нет. Единых традиций нет. Даже дизайнерские интерьеры и то не могут служить эталоном, картинка вроде красивая а жить в таком доме не будешь.
    P/S/ почему на нижегородском форуме про сруб спрашиваешь если тут все в темке есть?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А я вот как раз не люблю стены каркас за пустоту, вроде и стенка стоит а на нее обопрешься и понимаешь что за ГВЛВ утеплитель или вообще пустота. Поэтому и хотел или городить каркас мм 50 или взять блоки
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Утро доброе! :hello:
    Вообще каркасные дома люблю, как ни крамольно это звучит в деревянной теме, но в данном случае посоветовал бы посмотреть на блоки. Мне кажется для данной ситуации они уместнее.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В блоках единственный минус пока усматриваю, что так как они гидрофобные то вот этот гидрофоб может быть не экологичным, рекомендуют купить обычные блоки и гидрофоб выбрать самому и пропитать.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Зачем каркасы, блоки кирпичи, :)] монолитная стена из бетона с двойным армированием в бане на века! ;)
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Опалубка использована для закрытие досок, бревен от снега. :)
  11. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Каркас с утеплителем между пароизоляцией явно не вариант, ПЗГ блоки минус в узле примвкания к срубу и креплении вагонки со стороны парной. Поддерживаю вариант с доской - сплошная двойная стенка из 50*200 с перехлестом швов (как альтернатива - половой шпунт). Ну и ГВЛВ со стороны мойки под плитку и тп, фольга - зазор - вагонка со стороны парной.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А в чем проблема примыкания блоков к срубу, делаем штробу и в нее заводим блок.
  13. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Доска (брус) заведенная в штробу тут понятно, но разнородность материала в месте соприкосновения, тем более в ослабленном пазом бревне, как-то видится что блоки будут более влажные. Возможно при поддержании постоянной плюсовой температуры проблем не будет. Но общий принцип - дерево к дереву (на уровне ощущений, а дом из сруба во многом религия).
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну можно как вариант брусок к блокам прикрепить и брусок в паз вставить.
  15. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Так лучше, при этом крепеж блоков перфолентой в паз между собой и к бруску. А какие видятся минусы у массива из доски? Ну кроме листа ГВЛВ со стороны мойки?
