1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Это приятные хлопоты, а когда дом обставляешь..., а когда все сделал... а с морозца рюмочку под каминчик... а окрошечки холодной летом в тени...от души желаю всего этого в новом году:hndshk:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Камин уже оценил пользуюсь периодически, пару досок самое то. А так новогодние праздники будут уход в спячку.
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Эххх плюсанусь хоть и далеко до этой стадии
  4. override
    override
    override
    Казань
    тоже согласен, мне тож еще далеко правда
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Дорогу осилит идущий:super:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да я сам не верь что счас приходишь и можно разогреть ужин на плите, подкинуть пару поленьев в камин, сесть у тв.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно всех с наступившим. После нового года честно расслабился. Так как перед новым годом был рывок что б въехать захотелось расслабится. Но частично. Ворота продолжаются делаться, на этой неделе должны уже привезти и начнем монтаж автоматики, лишь бы холода отпустили. Начали делать лестницу в баню на второй этаж, так как пока на производстве работы нет надо сделать иначе потом будет не до нее. Баня стоит в закрытом виде, включено отопление и теплые полы, пока использую ее как складское помещение, весь инструмент и остатки материалов храню там.
    По дому конопатку закончили прямо перед новым годом и было решено что в праздники возьму тепловизор посмотрю что и как и устраню замечания. не срослось пока, знакомый тепловизор уехал на месяц. Больше недели уже стоит минус 35 и ожидал где нить белесые очаги выхода теплого воздуха, так как дома поддерживается 24-26 градусов. Пока не нашел.
    Из минусов. выход в цоколе магистрали от насоса на которой висит автоматика примерз, и из за этого накрылось реле давления. Пришлось поменять + поставить греющий кабель на этот участок. После ремонтных работ ооочень долго котел нагревал бойлер (он у меня 300л) до 60 градусов, и в следствии этого не включалось отопление. Я был на работе и приехав вечером поставил температуру воды на 50 что б начать прогревать дом. Первый этаж не остыл так как теплые полы держат тепло долго а вот на втором прохладно было.
    Из бытовых мелочей - кот в самый мороз пропал на два дня, вчера пришел голодный замерзший, всю ночь курсировал миска-одеяло.
    В общем счас немного разобрался с финансами, расплатился по долгам что не успел закрыть перед НГ и готов уже к плану работы на сезон. А он впервую очередь включает запуск бани, и второго этажа с бильярдом. Постановку дверей в доме, отмостку и ланшафтные работы
  8. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Хорошая температура... я у себя держу 24-25. Очень комфортно!
    То же самое) установка дверей, отмостка, дренаж,... больше в новом сезоне не осилю.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну по температуре мое представление это я должен ходить в трусах по дому и не мерзнуть. По объему работ еще хочу на втором этаже настелить по фанеру финишную пробку но она зараза дорогая поэтому хотя бы купить и как появится время уже настелить. Из плана максимум еще поставить забор, бетонная часть готова осталось деревянные столбики перерубы а заполнение будем резать на плазме уже в зиму не ранее.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @gamaun, бильярд какой, 12ф ?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Нее, 9 футовый в 12ф я не влажу по габаритам помещения. Но 9 футов только сланец никаких ЛДСП
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    спрашивал с целью про помещение спросить увлекаюсь бильярдом;)
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня сруб 6х6 + выносы 2 метра. Внутрянка 5,1х7,2 примерно. Вот и выходит что если все по уму то только 9 футовый или 10 но уже придется ютится.
  14. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    как вариант может можно как-то подпружинить снизу -чтоб дверку вверх выталкивало но тогда нужно запирать ее (дверку)
    или ставить рычаг который будет сначала приподнимать дверку а потом сдвигать, но тогда вам придется в дверке отверстие делать и плитку штробить под сам рычаг :(:hello:
  15. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    [/QUOTE]конопатка совсем не для того, чтобы набить паз паклей
    как раз для этого
