1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну спасибо, собственно вопрос пока отложен так как впринципе люк открывается нечасто и пока не до него. То что устройство должно выталкивать люк это понятно только его вес в 10 кг усложняет эту задачу
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Конопатка совсем не для того, чтобы набить паз паклей
    как раз для этого[/quote]
    Набить паклей это просто забить паз паклей, конопатка подразумевает создание валика в конце который будет ровный по всей длине, и настолько плотным что его невозможно выдернуть пальцами, а при набивании пазов вы выковырите оттуда конопатку без проблем.
  3. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    это для декора, можете и шнур прикрепить
    ПЛОТНОЕ заполнение межвенцового пространства т. к при усыхании древесины древесные волокна уменьшаются и в данном случае бревно "спиралит" и паз становится не таким ровным как изначально
    соответственно прилегание бревна к бревну получается неплотным и образуются щели.
    Ситуация; вы создали валик, а бревно "заспиралило". Итог-середина плотно, один край паза на конце бревна плотно (с улицы),другой нет (внутри),на другом конце -наоборот, внутри-плотно с улицы нет, дома холодно.
    Поэтому и конопатят с двух сторон одновременно один и тот же шов, чтоб заполнить его очень плотно чтоб при "спиралиньи" бревна утеплитель в пазе разжимался (пружинил) и промерзание в таком случае минимально следственно переконопатка переносится на неопределенный срок ИМХО. Ну не помню я. чтобы из стариков в деревне кто-то говорил о переконопатке скажем после н-го количества лет проживания в доме) :hello:
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Шнур снаружи? вы за ним плесень получите. Из вашего поста так и не увидел что вы привели в качестве отличия конопатки и набивания швов. Как конопатят с 2х сторон я в курсе
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    ПЛОТНОЕ-это значит
    вы НЕ выковырите оттуда конопатку без проблем.
  6. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    расскажите пожалуйста
    не факт, вы крепите шнур к верхнему бревну на небольшом расстоянии от нижнего и нет проблем все будет сохнуть;)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Задавал вопрос об этом на форуме так как хотел канатик пустить по наружным стенам ответ был что будет плесень проверено сохнуть он не будет.
    Про конопатку что именно непонятно что она обязательна с 2х сторон? Так это аксиома
    Вот именно это и есть конопатка, а набивание швов я видел. Приехали ребята и напихали в шов джут сколько лезло, ни о каком валике тут не шла даже речь, подцепить джут и вытащить его можно было просто, в конопатке это не позволяет делать валик
  8. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    ОДНОВРЕМЕННО
    :hello:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Может я туплю но ваш пост мне непонятен, понятно что конопатка с 2х строн сразу делается, причем тут одновременно? Вы имеете ввиду что с 2х сторон одновременно надо забивать а не сначала с одной потом с другой?
  10. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Именно одновременно с двух сторон, вы в шов столько джута набьете его оттуда не выковырять будет (плотность высокая) и при высыхании "спиралинии" бревен джут будет разжиматься и щели не будет и будет тепло.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы сами видели что б одновременно 2 мастера с разных сторон одного бревна шли? Для меня это фантастическая картинка, сначала проходят бревно снаружи по кругу потом это же бревно изнустри. Если есть аргументы сообщите чем этот вариант хуже вашего.
  12. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    так правильно нужно делать, а "мастера" либо не знают либо не хотят
    набивая с двух сторон бревно равномерно приподнимается и шов заполняется равномерно
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Откуда инфа что так правильно? Скорость у работников работающих на разных сторонах бревна должна быть одинаковая иначе один прошел за час на метр больше и уже не одновременно бревно с двух сторон конопатится. Тем более что не вижу аргументов что при конопатки с одной стороны потом переход внутрьи конопатка с другой стороны бревно неравномерно поднимается.
  14. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Извините меня я наверно плохой объясняльщик мне проще показать.
    возьмите две доски, положите их друг на друга плашмя и попробуйте проконопатить разными способами -
    1-одновременно
    2-поочередно
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    и навыки, и сила удара... и лучше, чтоб вообще одновременно били. Робототехника :aga:
    Покажите на моей бане, пожалуйста, как раз время повторной конопатки подошло.
    Я обещаю видео снять и всем неверующим потом показывать буду, как делать правильно. ;)
    Сколько будет стоить погонный метр такой работы?
