1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @gamaun, Ворота просто класс, давно такой реализации не видел, очень необычно и здорово, задают тон. И встает вопрос и с подходящим под них забором и участком, поскольку через ворота участок отлично просматривается. Придется сильно вкладываться в подходящий антураж типа освещения участка, вроде столбов фонарей с патиной, скамеек с ветвями в оформлении итп.
  2. id1219526
    id1219526
    id1219526
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну ставить глухой забор я и не планировал, то что будет просматриватся участок это отчасти положительно, не хотелось бы много тени внутри. По ланшафтке даже не начинал ничего думать пока.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Эту картинку не видел. А так идея забора была где то на форуме похожая, дерево иное было. Взял как основа, убрал косяки которые в той модели были и сделал свой вариант
  5. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Мне показалось, что эти ворота идеально сбалансированы по композиции и выглядят настоящим произведением искусства.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тоже сочетание ковки и металла изготовленного плазменной резкой, только для варианта распашных ворот они не годны. Тот вариант что я брал за основу тоже стык створок приходился на ствол, однако было сделано просто 2 створки 2 части ствола, и посередине была щель, этого избежал в своем варианте.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Эти выходные было не холодно соответсвенно появилось окно для монтажа автоматики ворот. Автоматику привез еще до нового года, до изготовления ворот. http://infovideo.ru/htm/automatika%20ATI.htm. Привез как всегда из за бугра, выбрал по отзывам CAME ati 5000. Сначала хотел 3000 взять но так как вес ворот из за элементов ковки был не понятен пришлось перебдеть.
    Теперь по комплекту, в нем идут 2 привода, 2 брелка, антенна, блок приемник, и щиток с автоматикой. Еще есть фото элементы но их не ставил так как столбиков снаружи не планирую, хотя они есть. Их брал так как не знал завязано ли на них что то или нет. Монтаж до безобразия прост, и понятно почему их хвалят, ломатся там нечему. Все регулировки что времени открытия створок что длины хода механизма очень удобны, сделан привод качественно, был опыт сравнения с Дорханом. Единственный косяк это брелки что бы их запрограммировать ушло пару часов, так как непонятно при программировании одного второй стирался. Инструкции к брелокам нет. Оказалось что один брелок программируется в автоматику и является мастером брелоком, второй программируется этим мастером.
  8. id1219526
    id1219526
    id1219526
    А где можно ознакомиться с Вашими работами? И с работами эксперта Leskos?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Моими работами? Я вроде не строю из дерева, к строительству отношусь только работой в строительной компании но специализация у нас бетон. Отчет о своем строительстве веду, для себя.
  10. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Я к Dracon1961 обратился.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Упс, сорри. Утро кофе еще не дошел до мозга. Буду ждать ответа однако поиском достаточно пройтись что б увидеть с какой целью кто пришел. Профи не стесняются вести фотоотчет работ, ролики от Петровича запомнились думаю многим. Даже спорные случаи домика и то очень мне помогли при строительстве, детский садик их положил в копилку свою надолго
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Доброго дня. Собственно ушел в работу за последние месяцы чтоб спокойно в сезон было на что строить.
    С праздников кстати всех с днем космонавтики и с началом сезона. Сегодня начал конопатить баню, далее будет утепление второго этажа с кровли начиная в полы.
    Есть пара вопросов: помните что в конце того года я выравнивал участок плодородным грунтом, так как пока не построю беседку думать о посадках пока некогда. Собственно пока хочу все сделать пока газоном. Собственно нужен алгоритм действий. Но перед газоном буду делать отмостку. Подскажите пирог, основа пучинистая глина цоколь утеплять и отделывать тоже буду в этом году
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В том то и дело что пока понимания плюсов и минусов нет. Бетон говорят треснет в итоге, можно брусчаткой и сделать такой же что и дорожки будут. В общем пока думки
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Я за брусчатку, но на отмостке ее ИМХО лучше делать на утепленном основании.
