1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Отмостка и цоколь буду утеплять однозначно. Просто непонятно пирог отмостки пока. Хотел щебень расклинить потом на него песок, эппс 50мм,сверху сетка и стяжка. Бетон с фиброй недолжен треснуть но вот как быть если делать брусчатку? Ее можно обыграть с брусчаткой на парковке. Цоколь вроде понятие есть как делать на кирпич эппс, грибками прижму его к цоколю, потом сетка, штукатурка и камень или булыжник на клей. Финиш гидрофобизатором все покрыть
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Тоже озадачен отмосткой на этот сезон. Хочу брусчатку, но как на ЭППС это всё уложить не понимаю. По-любому поедет в стороны по швам, хотя мож с бордюром. Хз короче. Бетон, хоть и треснет, зато бетон.
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Брусчатку можно положить и по тому же принципу на бетон (через гарцовку), думаю можно и упростить. Важно - не забудьте сделать небольшой зазор чтобы отмостка от цоколя могла двигаться независимо иначе возможно повреждение покрытия цоколя.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну бордюры нужны по любому границу отмостки и грунта обозначит как минимум. Треснуть бетону не даст фибра, швы деформационные.
    По зазору конечно между отмосткой и цоколем он нужен но тогда выходит что сначала надо утеплить цоколь потом уже отмостка?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Посмотри у меня в теме подробно, а так дренаж потом у меня глина, геоткань, щебень, эппс, песок утрамбованный и брусчатка на песок, прошла зима полет нормальный!
    Примерно тут: https://www.forumhouse.ru/threads/140094/page-35#post-6701193
    Плюс минус пару страниц)
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спс пойду посмотрю, дренаж обусловлен высокой грунтовкой?
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Стяжку, если что случится надо разбивать да и лопнуть сама может, а у меня типа разборная конструкция, только бордюры на раствор стоят
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вспомнил я твою темку счас перечитав. Хочу отказаться от геотекстиля между щебнем и песком. Дренаж мне тоже не грозит у меня с водой наоборот напряг. Эппс цоколя на сколько заглублял? Примыкание брусчатки к эппс есть ли зазор? по финишной отделке цоколя уже сделал? просто с планшета смотрю поэтому сорри если чего не увидел.
    Стяжку разбивать по любому надо что ставил в качестве швов при заливке? Можно при заливке стяжки доску поставить потом вынуть и герметиком залить шов.
    И просьба распиши толщины слоев что б понимать насколько изначально под отмостку убирать земли
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Эппс цоколя соединяетс с эппс отмостки может кое где ниже, как получилось, для соединения запенинили.
    Примыкание брусчатки к стене с эппс 5-10 мм почти в плотную, зазор засыпан песком.
    Финишную не делал, еще не выбрал...
    Стяжки у меня нет, по эппс песок спресованный вибромашинкой, он получился очень твердым.
    Толщину уже не помню, может у меня в теме что есть)
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Геотекстиль лучше проложить, слои подвержены к перемешиванию, и разрушается пирог.
    Можно самый дешевый купить, для клумб
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Брусчатку когда выбирал на что внимание стоит обратить?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я взял самого крупного и долго существующего производителя в Москве
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Толщина и формат играют как то в выборе?
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    В идеале под дорожки от 5см, под стоянку 8. плитку брать ТОЛЬКО у крупных заводов с хорошими линиями. если клинкер он дороже сущеественно. обязательно делать с бордюром помощнее и правильным пирогом с серьезной двойной трамбовкой.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Да однозначно клинкер! Неужели Вы не видите, что с брусчаткой прессованной через 3-5 лет - в пыль!
