1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тут не соглашусь, если серьезный производитель, то нормально стоит, у нас рядом есть предприятие Сиян у них оборудование под млн евро и цемент берут исключительно 600 марки:super:
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Всё равно не верю). По сути обычный бетон, открытый всем ветрам и морозам. Эх, разжиться бы на булыжник!)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пример правильного пирога можно?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если честно то даже пока не сравнивал разбег цен между брусчаткой и клинкером, но лучше постепенно выложу чем буду переделывать
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мощеные дороги видел в германии пленными выложенные стоять будут века.
    Кстати вчера увидел отделку галькой цоколя, кто нить делал такое, как отзывы по сроку ее службы?
  6. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    не обычный бетон, а очень слабый бетон :) его расчетная марка обычно около м50...
    обычный бы держал без проблем и ветра и морозы
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мдя с прочностью прямо проблемы. По отделке цоколя галькой, кто нить подскажет опыт работы. Просто для того что б галька держалась понимаю ее надо почти полностью утопить в растворе а это не хилый объем.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Разбег и будет удивительным фактором :close:, я брал плитку Фабрики Готика http://www.fabrika-gotika.ru/products/
    она с вкраплениями каких то камушек, даже при резке, очень красивый срез получается, и крашенная она в объеме, не одной битой в четырех паллетах, и разбить ее очень не просто. Правда не знаю есть ли она в Нижнем.
    Все перезимовало, как вчера уложили прям ;)
    Клинкер это красиво, рассматривал...но дорого. :hello:
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Посмотри на искусственный камень, я вероятно на нем остановлюсь
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну камень я если выберу я хоть понимаю как клеить тут непроблема.
    Ребята что б темы не плодить нужен совет по бане: собственно 6х6 с выносами 2 метра, то есть верх 6х8. Первый этаж поделен на 2 части комната отдыха и парилка и помывочная. Так как второй этаж мансарда пирог потолка подскажите. Как будет пирог в парилке и как в помывочной. Кто как делал?
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    клея идет не больше чем на обычную плитку, просто плитка укладывается на ровный (плоский) слой в 5-10 мм, а галька на объемный слой в 0-15 мм... в идеале камушки должны быть плоские, выглядит просто шикарно.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я просто подумал что галька это как голыши круглые камушки, то есть у гальки один край плоский который к клею? Тогда понятно, в принципе расход не намного больше будет
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По пирогу потолка не подскажете ваш совет каков будет?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно давно не писал некогда, завал и на работе и по работам на участке. Пока что осилил: на втором этаже куда не доходили руки утеплил все стены, крышу роквулом (ему не изменяю с времен дома) 200 мм. Все затянули пароизоляцией и обшил ГВЛВ. Последний уже больше года лежал на втором этаже, его туда завез на момент когда еще были не зашиты фронтоны. Осталось 8 листов так как брал с запасом и погорячился.
    В праздники приедут ребята делать водосточку. Подшив заказал такой же как и на дом так как цвет дома и бани одиннаковы.
    Планы на праздники закончить утеплять пол, со стороны мойки и парилки пристеплерить на потолок Изоспан FB для дальнейшего закрытия всего потолка вагонкой. На пол второго этажа приехала фанера, будет как и в доме 2 слоя по 18 мм. Как показал дом слоя промазанные клеем ПВА + скрепленные саморезами между собой + к лагам ведут себя очень хорошо и монолитно.
    Снаружи бани и дома всю конопатку начал промазывать лаком, и птички сразу начали отваливать, жесткий валик им не по душе. На первый этаж бани завез плитку, о класть ее начинать можно только после того как закончим 1 слой фанеры на втором этаже, что б уже не мусорить на первом.
    Вот собственно и все изменения, стол бильярдный на второй этаж определен, ждем фанерного пола и заказываем на изготовление. Сроки неделя две так что сильно заранее заказывать не надо. Заказывать буду естественно в Старте http://www.billiard-nnov.ru/biltable.php?navtop=36&navleft=51&razdel=16&item=187 размер 10 ка на сланце + киевница + покрывало сразу, остальное уже есть.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Доброго вечера за праздники успехов немного, пока все пропылесосишь, пока утеплишь уже день прошел а сделано немного. Второй этаж пока пока только наполовину успел утеплить и первый слой фанеры кинуть.
    Собственно созрел в течение дня вопрос, на втором этаже есть балки. форма крыши дачная. Крышу утеплил эти балки оставляю в интерьере, НО хотелось бы их обыграть. Можно ли зашить балки гипсухой но что б большими не казались хотелось бы гипсуху прямо к балкам пришить. Балки усадки не дадут, этаж каркас, балки внутри постоянного отапливаемого помещения...запреть дерево не получится
