1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Чем больше балки, тем лучше смотрится, ИМХО. А после ГКЛ чем отделывать?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    попробовать можно... делали же раньше деревянный каркас обшитый гипсовыми листами...
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Они уже 100х200 и визуально навесать над столом будут. По отделке все шпаклюем чтоб получить однородность поверхности. Одна стена фотообои с видами или нью йорка или виды камбоджии, остальные стены будут красится в цвета сукна и ножек стола. Вообще цвет сукна и основы стола это будут основные цвета
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Основное сомнение не запереть влагу. Но доски сухие, стоит второй этаж уже второй год, балки внутри то есть контакта с улицой для подсоса влаги не имеют, помещение постоянно отапливается
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А просто балки покрасить укрывной краской?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Нелюблю такого, сразу напоминает полы в советское время, плюс потолочные сделаны из срощенных 2 досок 50х200 стянуты шпильками. Шпильки планирую заменить глухарями и обшить. Еще косяк что доски в нескольких местах были с обзолом который снял то есть четкого угла нет.
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Тогда понятно. Однако обшивка ГКЛ с последующей отделкой лично мне представляется этаким геморроем. Я бы "надел" на это брус (150х150, например) или другой декоративный имитирующий балку материал.
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    если недостатки сложно скрыть, то надо превратить их в достоинства! Шпильки замаскировать под кованные "костыли", а балки отшлифовать с нарочитой небрежностью под старую балку, причем сохранить все неровности, а может и усилить некоторые...
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как вариант но пока не придумал как
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Выходные прошли ударно. Второй этаж бани в итоге утеплен, обшит гипсокартоном, на полу утепление и фанера в 2 слоя по 18 мм. Как показала практика дома проклеивание слоев клеем ПВА отлично препятствует появлению скрипа + часто прошурупить. Наконец то дошли руки до водосточки бани, и проверку дождем сразу же прошла. Продолжил покрытие лаком конопатки, заодно сбил пару осинников прилепившихся на доме.
    Вот вроде и все. Сейчас в срочном порядке оштукатуривание всего гипсокартона, что б закончить грязные работы. В конце месяца должен прийти стол уже, поэтому надо будет определится с выбором финишного покрытия. Что порекомендуете, ковролин?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно очередной отчет. Выходные прошли плодотворно, в субботу ездили с друзьями в Хаски хаус. Собственно совместили празднование дня варенья и посещение собачьего приюта. Посидели отлично, и с щенками поиграли и со взрослыми самоедами и хасками погуляли. Точнее погуляли это они таская нас за собой.
    В это время работники приехали которые укладывают плитку в бане. С плиткой целая эпопея. Выбрали плитку Керам-т GRASARO Gt050gr 400*400 приехала плитка и мы обомлели она серая! В итоге выяснилось что образец был привезен в магаз лет 5 назад а сейчас вся плитка серая идет. Перерыли всю партию на складе вся одинаковая. Пришлось менять. Это лишние мотания доплаты и т. д. в Итоге к выходным приехали плиточники, их торопил так как после них надо делать перегородку в бане между парилкой и помывочной, а для этого плитка должна уже быть положена. В итоге за субботу и воскресенье почти закончили, осталось на 2 часа работы на сегодня и затирка - все. Затирка Mapey.
    Параллельно работники делают окосячку так как пришла очередь дверей. После окосячки начнут шпаклевать второй этаж, пока на нем расстелили пленку что б не заляпать пол. Долго читал чем штукатурить основные метания были при материалах фуген и унифлот. Последний в 2,5 раза дороже, а почему не понятно. Во всех описаниях написано что его можно без сетки но ее мы и так используем в стыках, работникам без разницы как делать с ней или без цена не меняется.
    В воскресенье занялся сборкой кровати. Ее сделали на неделе о собрать не было времени. Так же на неделе приехал долгожданный матрас. Его выбирали долго. С пружинными намучились в свое время поэтому требования были - жесткий, безпружинный, размер 180х200. В итоге победил сочетанием кокоса и натурального латекса. слои идут чередуясь по 3 слоя каждого, общая высота 20 см. В итоге основная проблема оказалась с ним это его поднять на второй этаж. Проем под лестницу у нас нормальный 2 метра, то есть по 1 метру на пролет, но матрас большой оказался и если бы не были перила на болтах которые сняли и занесли была бы супер проблема.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Срач на участке ввиду того что с бани вынесли все лишнее страшный. Ждемс лестницу и в эту же машину весь хлам увезем.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Еще с планшета нашел пару фото остальное позже
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сезон начался не только на стройке но и на работе. Полный завал все некогда даже фотки выложить после 4х дневных выходных. Собственно выходные это у нормальных людей, а у нас 4 дня пахания. Зато сделано было многое: поставлена перегородка между парилкой и помывочной, с помывочной будет мозаика поэтому висит ЦСП. Со стороны парилки блокхаус. Потолок растелили фольгу рейку и липовая вагонка во всех помещениях. В парилке полок 1 широкий 90 см, поверхность абаш, рядом с ним заварной стульчик и табурет низкий для тех кто любит парится не жарко.
    Обшил с двух сторон фронтон второго этажа блокхаусом предварительно покрасив в цвет первого этажа. Ширину взял 184 что б визуально не расходилось с размерами бревен первого этажа, но брать блокхаус 22-24 см высотой как хотел изначально не стал. Хорошего качества так и не нашел что по дешевой что по дорогой цене.
    На второй этажа поклеить успели только половину обоев. С балками как и планировал обшил глвл, оштукатурил, и сделал венецианку. Резиновым валиком сделал рельеф под дерево, хотя виден он только при близком рассмотрении.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На втором этаже будет комбинация обоев, на скатах без рисунка, на фронтонах с рисунком. Обои пензенские, ушло 11 рулонов. На пол пока в бильярдную запланирован ковролин. Так что советуйте пока не поздно.
    Сегодня пришла плитка для облицовки вокруг печи - змеевик, завтра выберем мозаику и продолжаем делать помывочную. По светильникам в парилку помогите, в данный момент просто выведена гофра. Как я понимаю надо ставить термостойкий светильник и его закрывать деревянной решеткой, а под полоком можно не закрывать.
