1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Баньку чем-то покрывали (консервировали)?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я Хочу грунтовочным антисептиком покрыть..ЯВА.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну у меня в этом году шлифовка покрытие грунтов Тиккурилла и потом тикуриллой же окраска лессирующим составом
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Давеннько не совмещалось мое нахождение перед компьютером и свободное время, и так за это время: сделали полы на первом этаже, пирог как и утвержден был так и воссоздан:
    черновые полы по лагам снизу,
    между лаг раскатан Изоспан D (какой стороной класть не имеет значение)
    стыки проклеены алюминиевым скотчем
    утеплитель Роквул лайт Баттс 200 мм
    Изоспан В стыки проклеены тем же скотчем (ворсистой стороной вниз, специально запросил у Изоспана ответ что бы исключить ошибку)
    Доска 25х100 через одну поперек лаг
    ЦСП 9мм
    швы промазаны битумной мастикой
    Стеклоизол
    ЦСП швы в разбежку с первым слоем.
    Выставили леса для шлифовки снаружи, начали пробовать выкрасы под покраску. Материал Тиккурила везем с родины, так что единственно надо заранее все заказать. Пробы делаются на бревнах спиленых с проемов входов. Делаю несколько проб:
    шлифовка и покраска 1 слой,
    шлифовка, неомид 500 и 1 слой
    После проход части выкраса во второй слой что б видеть разницу
    Результат выкраса понравился в 1 слой НО производитель наотрез отказывается признавать что можно в 1 слой. Пробуем второй слой положить тот же Валти Колор Экстра, 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG но не колерованный, под это спецы фины подписываются с гарантией защиты от УФ.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    С цветами определились 7073 на дом, 7074 на баню. Выкопан погреб который изначально не планировался но образовался из за естественно перепада уровня земли на участке, очередная ошибка проектирования, на стадии фундамента все было бы сделать намного проще. 1.JPG 2.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Пазы ужасные. Сочувствую.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это внутренний такой причем пока только на 1 стене, внешние все оказались в норме, причем вскрылось при отпиливании (расширении проема)
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Хорошо если так, удачного строительства.
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    На предпоследней фото второй слева цвет как называется? Я выбрал 5051 (смола) как-то мне совсем не понравилось, на ржавчину похоже, на картинке подругому было
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    5073 - этот тот самый который понравился всем, его только если покрывать в 2 слоя то структуру дерева вообще не видно, поэтому решили делать второй слой неколерованный.
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    С каталогом ни один из нанесенных цветов не совпал, некоторые очень сильно отличались, поэтому правильно говорят нужен выкрас. Не совпадает цвет даже с пробниками что в Ордере например лежат.
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Gauman, ну как же так? в соседней ветке столько копий поломано и выяснили, что пленку надо крепить под черновым полом, а тут сверху :(
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По рекомендации производителя знаю что надо под, но так как подпол сухой, воды у нас ооочень мало, то надеюсь что черновой пол это переживет, сейчас продухов достаточно и по весне внутри было сухо. Что б уберечь черновой пол его пропитал антисептиком дабы как то уберечь от влаги. На этот шаг пошел обдуманно так что отвественность на мне.
