1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А градус делает его плавно-извилистым :)]
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поэтому дорожки делаю извилистыми что б колебания тела и дорожек совпали)
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500. Я так и сделал прошлым летом. Было так
    20140705_144024.jpg Стало так
    К предложению Льва от себя добавлю. Перфоратор скорее всего не поможет. Нужен отбойный молоток. Я резал болгаркой под 260-й диск и потом разбивал кувалдой. За час или два управился.
    Сергей, для того, чтобы крышку легко было подогнать в ноль с финишным покрытием, рекомендую использовать полимерпесчаный конус.
    В случае чего, его (конус) пилить намного легче, чем бетон.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    И косить газонокосилкой!
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @gamaun, для резки бордюров и брусчатки рекомендую запастись камнерезным станком с диаметром круга 400, болгаркой Вы или рабочие пилить замумукаетесь :aga: и ровно все равно не получится :(
    У меня вот такой - 300 м2 брусчатки + бордюры отработал на ура (один диск поменял)
    2014-08-04 10-29-17.JPG 2014-08-04 10-29-32.JPG 2014-08-07 13-23-26.JPG 2014-08-08 11-30-16.JPG 2014-09-15 16-00-05.JPG
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну то что отбойник нужен это понял еще когда дырку делал между колодцами перелив. По подгону под финишное покрытие сверху будет брусчатка так что подогнать уровень будет не проблема
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Газона еще нет а газонокосилку уже мониторил присматривал читал отзывы
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Надо смотреть на его цену. Далее считать окупаемость. С одной стороны могу командовать укладкой узбеками и будет дешево но им нужен станок, или найму рабочих у кого такой резак есть
    подскажи у тебя смотрю цпс только под бордюром. Брусчатку клал на какой пирог? Убрал плодородку трамбовал геотекстиль песок и брусчатка?
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    именно так я делал, станок продам минимум за 50% стоимости
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    1 снимаем плодородку
    2 песок 20 см на ширину вместе с бордюрами на геотекстиль, трамбуем
    3 ставим бордюры на бетон
    3 в "корыто" из бордюров щебень 10см
    4 ЦПС
    5 брусчатка
    Швы цветной брусчатки ЦПС не просыпать ! Я просыпал, изгадил всю брусчатку, теперь подбираю химию, чем отмыть - пока безрезультатно :mad:
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо надо посчитать стоимость вашего пирога и автора темы:https://www.forumhouse.ru/threads/225236/page-15
    там пирог без цпс.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот примерный пирог нагрузок, с цпс или песком зависит от того, куда будет уходить вода.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Там сложней и дороже :)] я читал :pioner:
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну дороже может по материалам. Просто чую что финансы заставят меня все делать самому. Насыпать трамбовать это я умею а вот стяжка цементно песчаная меня пока пугает
    и еще по цпс у тебя идет брусчатка прямо на нее или слой песка между ними?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну посмотрел 2 вида нагрузок пешеходные и на 3.5 тонны так как под стоянку надо предумотреть что не только я булу авто ставить но раз в три года может приехать отсос на базе камаза.
    правда в схемке крутовато написано 50 см щебня
