1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    :)]:hello:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мониторю панели и как выясняется с кирп чем полно а вот с камнем беда прям какая то. Нужно совет. Первое панели на эппс с камнем камень это декоративный бетон. Смущает его стойкость к атмосфере думаю пропитать гидрофобизатором поверхность нужно. Второй момент у мен цоколь с перепадом с 30 см до 1.5 метра панели прямые. Кто нить сталкивался с таким монтажом? Понимаю что придется подрезать низ панелей. Хотел просто зарыть низ панели в отмостку но между отмосткой и панелью надо делать температурный шов
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сергей, главное, отмостку и панели "развязать" по вертикали. Чтобы отмостка, когда её начнет поднимать ранней весной, не сковырнула панели.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    @dsarichev об этом же мне писал. Что сначала надо повесить фасадные панели и утеплить цоколь потом делать отмостку.
    Nikto_16 скажи а зазор между отмосткой и фасадной панелью чем рекомендуешь заделать?
    и последнее панели крепим на грибы плюс если есть щели задуваем пену. Гидроизоляция под панель нужна? Подвала нет. Панель на основе эппс
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Гидроизоляция не нужна, т. к., во первых, ЭППС влагонепроницаем. Во вторых, отливы все равно ставить будешь.
    Зазор как бы не нужен, т. к. туда талая вода будет попадать и, замерзая рушить всё на своем пути. Я полиэтиленом закрыл цоколь и начал бетон лить. Но в одном месте прикрыл цоколь внизу полоской изолона. Получилось и щели нет, и бетон от цоколя развязан, и вода не затекает, и добавочный температурный шов бетоне появился. :super: Советую:hello:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    @nikto_16, спасибо за советы. Выше спрашивал о сомнении в панелях скала таккак верхний слой поитка из декоративного бетона. Очень нравится рисунок отсутствие швов затирки думаю пропитать гидрофобизатором пройтись.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Отливы сразу ставь и гони сомнения прочь.
    Лишним не будет, но сначала пробный выкрас сделай. Гидрофобизатор немного меняет тон поверхности, создает эффект мокрого камня.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Выкрасы обязательно и плюс еще после нанесения намочить заготовку что б посмотреть как будет меняться цвет при дожде. Иногда гидрофобизатор немного меняет только тон а вот при попадании воды цвет меняется существенно. По остальному спасибо за совет.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ребята нужен совет по отмостке. Как и писал пирог согласован страница 95. Там есть пункт гидроизоляция будет банер. Так вот есть банер шириной 1.6 метра. То есть получаем отмостка эппс 1200мм плюс сливной лоток 153 мм плюс бордюр 80 мм ну и надо заход на фундамент. 15 см хватит? Просто по пирогу отмостки идет эппс потом банер потом песок 20см потом щебень 10см потом 5см цсп и брусчатка. Получается банер заканчивается в песке
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Хватит, отмостка же с уклоном и в верхней части (у фундамента) воды мизер.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    @gamaun, подскажите, пожалуйста, вы используете баннеры в качестве гидроизоляции почему? Они уже есть у вас или они дешевле, чем, например, Изостуд МС? По-вашему, лучше использовать спец. материал для этого или нет?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Во первых я бывший рекламщик и достать банер нужного размера или сварить из 2 кусков для меня не проблема. Цена это второе банер на рынке продают 30р за квадрат я беру за 5. Ну и последнее прочность. Видели литый банеры что висят годами на улице? Порвать такой почти нереально
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Всем привет дела идут медленно из за простоя финансов. Новостей немного понемногу вожусь с забором как будет готова передняя часть покажу. До периметра доберусь нескоро. На днях катался в москву так как в Нино т4рмопанели на эппс не делают. Взял с собой веер рал на выхах определюсь с цветом. Собственно по поездке возник вопрос панели монтирую на цоколь на минимум 5 грибов. Плюс я собираюсь еще при пустотах между панелями и кирпичом задуть пенку туда. Завод производитель кроме всего этого предлагает обязательно под нижней панелью первого ряда поставить стартовый уголок 45х45. Кто монтировал отделку цоколя панелями насколько профтль нужен? Второй вопрос по периметра панели предлагают проклеить клеем allfix есть у кого о нем отзывы?
  14. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @dsarichev, пост #1390,1и 3 фотографии, один и тот же ракурс, только на первой фотографии уложен ЭППС, на третьей отсыпано гравием, но на дальнем плане увеличена площадка, под лестницу наверное? Ширина ЭППС под площадкой 1200см ,как у всей отмостки или укладывали дополнительные листы? И делали под площадкой гидроизоляцию в виде баннера?
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    1200 везде, баннер везде чуть шире
