1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Одним из ограничений на применение антифриза является рекомендация изготовителя котла, и второе, антифриз служит 4-5 лет, затем его надо менять.
  2. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
  3. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Да, чем больше информации тем труднее выбор.
    По роду своей деятельности приходится сталкиваться с теплосетями города. Задал им вопрос по водоподготовке, они мне ответили что действительно вода в центральном отопление проходит специальную подготовку. Воду умягчают и добавляют специальные антикарозионные присадки. Сказали если радиаторы и трубы стальные то лучше использовать их воду. Думаю может набрать у них воды в конце отопительного сезона, а как смонтирую СО так и залить. Что думаете по этому поводу. Цена вопроса - бесплатно, на любом предприятии можно набрать с теплоузла.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как быть со стальными батареями, или когда приходится зимой приезжать на каникулы, тогда как залить в промёзшую систему воду, или её подогревать на костре у дома?
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Это невозможно. Если приезжаете зимой сливать нет смысла, у меня в теме расказывается как решить проблему последствий слива на зиму системы на даче. И этот способ работает.
  6. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Все мы идем на какие нибуд жертвы, дом или дача это огромная жертва, которая приносит нам огромное удовольствие. Поэтому вопрос не стоит сливать воду или не сливать, заливать антифриз. Вопрос как скроить на огромном удовольствие, чтобы еще осталось на какое то другое удовольствие. Извините за каламбур.
    А что из стальных радиаторов с нижним подключением разве нельзя воду слить полностью?
    Вывод такой залил воду, нечего ее сливать, живи на даче. Хочешь набегами заливай антифриз. Ну а хочешь совместить и то и это придумывай не стандартные решения и выкладывай их в форуме. Всем будет интересно.
  7. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Конечно можно. Я описал способ консервации системы при сливе. Так как после того как сольешь воду внутрь системы попадет воздух и радиаторы будут ржаветь изнутри быстро. С помощью инертного газа система полностью консервируется. Это не так суетно как кажется, и дешевле чем топить весь год и опасаться что все замерзнет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/80451/
  8. LeShA-898
    LeShA-898
    LeShA-898
    Челябинск
    а что если вместо антифриза залить незамерзающюю жидкость для омывания стекл, или размешать незамерзайку с тослом? бюджетный варинт
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Был на даче в прошлые выходные, удивился - вода в доме в чайнике замёрзла, а 9%-ый уксус -нет...В доме было -10.
    По поводу масла: вроде как в одной из моделей "Дайхатсу"(джипчик) система охлаждения двигателя сделана на том же масле, что и сам движок.
  10. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Не замерзайка - это та что из паленой водяры делают?
    У меня регистры грели гараж - это две, три трубы большого диаметра соединены между собой трубами меньшего диаметра, находятся друг над другом, соединяются с нагревательной колбой - это такая же труба большого диаметра, внутри нагревательный элемент, как в водонагревателях.
    Короче залил отработку... год проработало и ТЭН замкнуло, стало при включении автомат вырубать... Грелка получилась лучше чем на воде, долго прогревался, но и держал температуру дольше... А вообще отработка пожароопасна.)
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    К примеру, все бытовые нагреватели(эл/радиаторы) на масле работают.
  12. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Ну у меня отработка была - это то что сливают с двигателя внутренего сгорания.
    Да вот еще... Нужно использовать какие-то специальные ТЭНы, такие как в масленых обогревателях...
  13. LeShA-898
    LeShA-898
    LeShA-898
    Челябинск
    Да она самая! Может ли она навредить системе отопления и пожароопасна ли она, если ее с Тосолом размешать.
    дело в том что я приобрел антифриз для отопления и немного не правильно рассчитал пропорции и он замерз, я вот думаю разбавить все это незамерзайкой!
  14. печник
    печник
    печник
    Северодвинск
    Из личного опыта: В начале 90-х годов во время службы в Заполярье в ВС пришлось шоферить на а/м КАМАЗ. Тосола по причине всеобщего дефицита не было, а на воде зимой ездить опасно (прихватывает печку, размораживает радиатор) поэтому на зиму как вариант в систему охлаждения ДВС было залито трансформаторное масло. Две зимы прокатались без каких-либо нареканий. Ничем от Тосола не отличается. Но есть очень большой минус - к концу второго года начали течь резиновые патрубки, которые были разъедены насквозь.
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Теоретически - согласен. Но в реальной жизни кто-то слышал о возгорании СО? Думаю, это возможно только при прогорании ТТ котла.
