1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Хорошо завтра проверю
    Этот тест подойдет?
    P. S.
    У меня еще есть TDS тестер
    Прибор определяет уровень примесей и солей в воде
    Он показывает значение моей воды 330
    Для сравнения в водопроводной воде 250
    Допустимое значения не более 500
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    TDS-тестер, если ничего не путаю, работает по принципу измерения электропроводности. TDS (total dissolved solids) здесь не показатель.
    По Вашей ссылке открыть не могу.
  3. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Вот такой
  4. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Электропроводность воды зависит от содержания с ней солей, кислот и щелочей
    То есть TDS это показатель общего количества примесей
  5. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Lyko В этой теме писал
    Поэтому я и задал вопрос про Дистиллированую воду и добавления в нее NaOH (каустическая сода)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос "специальный" - химический. И лучше скажут не "имхи" на форуме, а специальные же,
    отопительные интернет-"порталы". .(.Без функции продаж и рекламы)
    Что можно написать "от себя"(?) - на кой(?) дистиллированной воде ...едкий натр,(NaOH)
    если основное его назначение - то же умягчение, по "натриевому" варианту?
    ...Разве что, "подщелочить" обессоленную - дистиллированную воду?
  7. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Я же не сам придумал, это Вы же предлагали здесь
  8. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Еще поясните такой момент, почему производители теплоносителя, рекомендуют разбавлять его дистиллированной водой?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблема-то, по прежнему в том, что излишняя "мягкость" воды не приветствуется.
    Потому,. как в системах с "нагревом" и с насосом - рН - это "не навсегда".
    Есть нюансы:
    1.- Те же, скачки рН дистиллированной воды.
    2. - Умягчение воды по схеме Na-катионирования повышает ее агрессивность вследствие удаления природных ингибиторов коррозии – солей жесткости.
    http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=235&p=3
    ..Имхо, абсолютное отсутствие в дист. воде "солей жесткости" - зло, о чем УЖЕ было.
    3. В сетевой воде свободная угольная кислота должна отсутствовать; значение pH для открытых систем теплоснабжения - 8,3-9,0; закрытых - 8,3-9,5;
    4. при повышении температуры содержание свободной угольной кислоты (СО2) существенно увеличивается до концентраций, при которых возможна углекислотная коррозия, даже при рН25°С, близким к 8,3: значение рН уменьшается, но остается больше нейтрального при данной температуре, т. е. процесс коррозии при высоких.
    По имху, "спец.материалов" по "мягкой воде с высоким рН" почти достаточно (по ссылкам?)
    Подробности копипастить не имеет смысла. Желающий, да прочтет!
    Они только подтверждают верность "принципа"
    - Разбавьте "свою" воду с дистиллированной, 50/50% и спите спокойно...:hello:
    ...Да, не забудьте "прокипятить" систему. Или воду, предварительно.
    5. ...считалось, что повышение концентрации кислорода в сетевой воде на короткое время не представляет опасности с точки зрения коррозии. Однако, проведенные электрохимические исследования показали, что даже кратковременные «проскоки» кислорода в сетевую воду приводят к появлению питтингов на поверхности металла труб, которые могут развиваться в язвы и свищи в деаэрированной воде
    http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=235&p=1
  10. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    А как насчет разбавления теплоносителя?
    Его нужно разбавлять только с стабилизированой водой или как рекомендует производитель?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вы посмотрите ДАТУ написания "этого".. - 2010 год!
    ..Молод был, горяч...;)
    И дистиллированную воду никогда в системах отопления не видел..:|:
    А вариант со стабилизацией "натром" дополнил БЫ, теперь, с "нюансами"
    - до какой допустимой величины рН?
    - и насколько? возможные "скачки" не допустят СО2 в эту воду, при нагреве / работе насоса.
    Кстати, в оправдание, там же - все тот же совет "смешать" дистиллированную с "обычной".
    Если имеется в виду "незамерзайка" (?) поступайте, как "велит" производитель.
    Уж он-то, ..точно знает, :|: что никаких "бзиков" от этого не будет. - Ему.
    - Все равно, "смесь" менять, лет через 5-7.
    А там поди-разберись, от чего пострадали (?) металл. части в системе..:um::ogo:
    Точнее ответите сами - себе, обзаведясь хим реактивами и рН-метром для постоянного контроля.
    Кстати, в форуме автор описывал, как рН воды (неизвестно, какой?), "съезжала" в щелочную
    "область" за сутки работы. ..Замеры - "бумажками"-определителями рН.
    И даже эксперименты с подкислением ее уксусом. :um: (помогало на 3 дня).
    - "Спокойному сну" это никак не способствовало..;)
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Чтобы избежать накипи и прочих нерастворимых примесей. А то некоторые льют жёсткую воду, и потом говорят, что из теплоносителя выпал осадок в виде непотребных субстанций. От этого страдает репутация производителя и падают продажи.
  13. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Сделал сегодня тесты
    gH в немецких градусах (°gН).
    Вода из колодца:
    pH 8-8,5
    gH 17,5-18
    Дист. вода
    pH 5,5-6
    gH 0
    Смешиваю воду из колодца и дист. воду 1:1
    получаю
    pH 7,5
    gH 8
    Что скажете?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    смешайте для начала по 1 литру и сделайте анализ. Там глянем что на выходе получится.
  15. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Смешивал, только по 200 грамм и показания тоже выложил выше
