1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Кстати, морозильный тест проводили, раз такое дело? Имею в виду, набрать из СО жидкость и положить в морозилку с хотя бы -20 С. Чтобы быть уверенным хоть в чём-то :)
  2. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Нет не проводил, измерял ареометром.
  3. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Обратите пожалуйста внимание, на то что даже в самых простых лабораториях (например по приему ГСМ) используются специальные колбы (определенного диаметра со шкалой) и ареометр с градусником. Это необходимо для того, что бы полученные данные по плотности фиксировались при какой температуре они получены. Если Вы измерите плотность, но не будете знать при какой температуре получено значение - эти данные бесполезные.
    Еще один момент это измерение температуры замерзания. Вы (так же как и жидкость) можете "замерзнуть" при -2С, и комфортно себя чувствовать при -40С. Поэтому для этих измерений есть своя определенная методика, и она значительно отличается от заморозки в морозильнике.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Обратите внимание на методику измерения плотности:
    Определение плотности жидкости ареометром
    Плотность жидкости может быть приближенно (с точностью до 0,01) определена с помощью ареометра. Этот метод находит широкое практическое применение при определении относительной плотности серной, азотной и соляной кислот, этилового спирта и др. Достоинствами этого метода являются быстрота определения и возможность использования для анализа вязких жидкостей. К недостаткам метода, помимо невысокой точности, следует отнести необходимость использования относительно большого количества анализируемой жидкости.
    Ареометр (рис. 5) представляет собой стеклянный тонкостенный цилиндрический сосуд, расширяющийся внизу и имеющий на конце стеклянный резервуар, заполненный дробью, реже ртутью. В верхней части ареометра имеется шкала с делениями, соответствующими относительной плотности жидкости, и указанием температуры, при которой следует производить определение. Имеются ареометры для жидкостей легче и тяжелее воды, для серной кислоты, едких щелочей, а также ряд специальных ареометров для измерения плотности спирта (спиртометр), молока (лактометр) и др. Для повышения точности измерения промышленность выпускает наборы ареометров, шкалы которых охватывают определенный диапазон плотностей.
    Как правило, градуировку ареометров производят при 20 С и относят к плотности воды при 4 С, поэтому показания шкалы дают величину d. Если в соответствии с указаниями стандарта температура анализируемой жидкости отличается от температуры, указанной на шкале ареометра, то следует внести поправку на разницу температур.
    Испытуемую жидкость помещают в цилиндр емкостью не менее 0,5 л и при температуре жидкости 20 С осторожно опускают в нее чистый сухой ареометр. Погружать ареометр в жидкость следует осторожно, не выпуская его из рук до тех пор, пока не станет очевидным, что он плавает. При этом ареометр должен находиться в центре цилиндра и ни в коем случае не касаться стенок и дна сосуда. Отсчет производят по делениям шкалы ареометра через 3-4 мин после погружения по нижнему мениску жидкости. В случае определения плотности темноокрашенных жидкостей отсчет производят по верхнему мениску. После определения ареометр моют, вытирают и убирают в специальный футляр.
    Про специальную колбу (с градуировкой или без таковой) речь не ведётся.
    Расходитесь, граждане :aga:
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Замерзание "по-правильному" померить да, сложновато.
    Но, налить теплоноситель в бутылку и положить её в морозилку при -20 (или ниже), рядом с термометром на несколько часов - это вполне под силу даже школьнику. Во время опыта бутылку надо периодически доставать и встряхивать, чтобы жидкость не перешла в переохлаждённое состояние и испытатель не обманулся нечаянно.
    Описанная выше "методика" выполняет задачу определения пригодности теплоносителя для работы.
    Гражданин @Thermagent, зачем Вы пускаете пыль в глаза трудящимся? Пугаете необоснованно. Уверяю, продажи (в долговременной перспективе) за счёт такой политики не поднимутся.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это же форум, тут половина рукодельников и самов с усамов, им тест в морозилке очень просто и не научно :))
  7. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    То что на форуме много людей которые своими руками что делают - это понятно. Вопрос в том что другая часть людей воспринимают примерные значения - как эталонные показатели, и готовы отстаивать их в любой инстанции.
  8. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Все утвержденные методики измерений, подробно описаны в ГОСТ 28084-89.
    Он во вложении.
  9. daswert
    daswert
    daswert
    Бутылку в морозилку (сейчас холодильники показывают температуру в морозилке) на завтра достали посмотрели...
    как-то заливал в систему с ЕЦ - поставил рядом с расширителем бочку туда залил тосол и шлангом долил водички до нормы, перемешал, проконтролировал ареометром (в любом автомагазине стоит недорого), и залил. и вот незадача чуть ошибся с количеством поэтому просто долил литров 5 воды сверху в расшир бачок, через несколько дней решил проверить ареометром а там показывает 0 я в бутылку и в морозилку=превратилось в снег (снег не испортит систему при замерзании) ну думаю переборщил с водой (решил что перед заливкой не вся вода слилась) а оказалось что жидкость в бачке очень плохо смешивается с жидкостью в системе, слил немного снизу и залил её обратно =всё отлично... (кстати тосол сьедает ржавчину в системе)
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Добрый день! прочитал посты 2017 года ...
    Планируется комбинированная СО (нижний эт. - только ВТП; верхний эт. - на водяных радиаторах различного типа). Электрический котел Proterm Скат 9 КR 13 (склоняюсь к нему) или Эван Warmos RX 9,45. Принудительная циркуляция ТН. Температура ТН контуров Радиаторов ориентировочно до 75 градусов, ТП понятно около 40. Дача - наездами. Планируется постоянное поддержание плюса зимой. Бывает аварийное отключение электричества (осенью было на 4 дня) из-за природных катаклизмов (мокрый снег, ураган ...).
    СО в стадии проектирования (ТП уже залиты).
    Столкнулся с понятиями хим. реакций ТН в различных условиях с различными компонентами СО. Пришел в эту ветку. Если честно, ни фига не химик и мало что понял.
    Планировал в качестве ТН - незамерзайку.
    - Thermagent-30Eko -> Энергос Люкс -> Антифроген L (типа самый топовый)... на основе пропилена
    - на основе этилена вроде не рекомендуется (сейчас в ТП залит Диксис-65, видимо нужно будет сливать)
    - на основе гликоля - пары, выпускаемые из клапана, горят, видел видео ...
    - Думал уже может рискнуть воду, на как понял из этой ветке проблем с подбором воды также много.
    Собственно вопрос связан и с выбором ТН, и с подбором "совместимого" оборудования с тем или иным ТеплоНосителем. (например ТН - вода или антифриз на основе пропилена)
    - трубы ТП, понятно залиты, марку сейчас не помню
    - обвязка котла. Предлагали медные трубы ...
    - трубопроводы для радиаторов. Предлагали металлопластик ...
    - Радиаторы отопления. Настенные - Алюминиевые ? Кроме того, предполагаются внутрипольники NTherm c медно-алюминиевыми теплообменниками.
    - фитинги... (например, читал, что не рекомендуются даже заглушки из оцинковки)
    Спасибо !
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @Fishwhale, доброго дня!
    Создайте тему по Вашему отоплению. На форуме очень хорошие специалисты, мне здорово помогли и уберегли от многих неприятностей. У Вас планируется тоже много "граблей", навскидку.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Наверняка в интернете есть видео, где вода горит в специфических условиях. :) На самом деле, одна из причин, по которой делают водные растворы гликолей - снижение пожароопасности нагретой системы.
    Ага, потому, что дистиллированная вода - обладает повышенной коррозионной активностью, а в антифризы, если их не на коленке делают, добавляют порядка полутора кг на тонну различных добавок, в том числе - ингибитор коррозии.
    Это не "тупая ...", как Вы могли подумать, а "[водяной] теплый пол". Вообще говоря, указание температур должно было подсказать... :aga:
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    спасибо за достаточно развернутый ответ.
    Если интересно - прилагаю черновик Системы Отопления. Черчу, следуя пока устным инструкциям сам (как умею, с огрехами и неточностями в схеме). 2 этажа. Электрический Котел. Теплоноситель - Антифриз. Нижний этаж только Теплые Полы (теплоноситель до 40 гр). Верхний этаж радиаторы (настенные и внутрипольники; теплоноситель до 75-80 гр).
    Как я понял - Thermagent-30Eko сейчас производится (Люкс снят?)
    Система еще в стадии проектирования (Теплые Полы уже залиты, больше ничего не установлено).
    ну это Вы меня успокоили, а то читаю по верхам (в силу не компетентности) - это плохо, тут рН не лезет, тут костры жечь надо ...
    тогда пожалуй последний вопрос.
    Радиаторы для антифриза - алюминевые надо выбирать ? или тоже зависит на основе чего сделан антифриз.
    Точнее так - Внутрипольники выполняют с медно-алюминевым теплобменником и мне от этого не уйти. На основе чего антифриз подойдет ? и от этого - какие "настенные" радиаторы ...
    Извиняюсь, если не корректно изъясняюсь)
    подправил схемку
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы тут больше опасался образования в системе гальванопар медь-алюминий. Поэтому, раз уж начали монтировать медь/биметалл - то, если это один и тот же контур теплоносителя, их-же и ставьте.
    Насколько я понимаю, теплые полы Вам, кто-то делает "под ключ" с предоставлением гарантий... Вот с ними бы и согласовали "расширение" проекта. Чтобы не получилось так, что в случае каких-то поломок - они обвинят Вас в нарушении "условий эксплуатации системы"...
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Fishwhale, Warmos RX имеет неприятную особенность делать свет мерцающим :faq:. Лечится установкой стабилизатора инвенторного типа на свет или применением люминесцентных ламп.
    Ещё особенность этой серии вся нагрузка включается одномоментно и регулируется по технологии ШИМ, тенами нет возможности переключаться и снижать нагрузку.
    Имею опыт эксплуатации младшего брата на 4.7 Квт, хотя работает нормально и других претензий, кроме света, у меня к нему нет.
    Работает на Thermagent-30Eko 2-й сезон.
    Этим московским "летом" в принципе не отключался совсем :mad:.
